Classic 200 mit AL 130 M
  • Christian_Kaeser
    • 13.02.2006
    • 11
    #61
    Hm
    aber was heisst das jetzt?
    Bedeutet das, dass die Box 150 Watt Nettleistung aushält aber ich nicht?
    In diesem Fall müsste der Wirkungsgrad der Box ja relativ hoch sein.
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      #62
      Kennst du die Website von HiFi-Aktiv?
      Falls nicht solltest du sie dir etwas näher anschauen und durchlesen. Watt ist nicht Alles...
      http://www.hifiaktiv.at/startseite/s...frameseite.htm
      http://www.hifiaktiv.at/startseite/d...frameseite.htm
        • 29060
        #63
        Was denn jetzt?
        Sinus
        Nett
        Was willst Du damit.
        Die Box ist lauter als du aushältst, im Bass hält sie keine 150 Watt Sinus aus.
        Visaton schreibt:
        Nennbelastbarkeit 120 W
        Musikbelastbarkeit 180 W
        Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1W/1m)
        Und jetzt?
        • Christian_Kaeser
          • 13.02.2006
          • 11
          #64
          Das ist in demfall OK
          Ich will mir eben den folgenden Vollverstärker zutun:
          http://www.nad.de/fset_classic.htm Der C 372
          Jetzt habe ich noch ein Anliegen. Beim Gehäuse der abgeänderten Classic 200 hat es unterhalt der Bassmembran zwei Querverstrebungen. Sind dies dazu da, die Box akustisch zu verbessern, oder verleihen diese nur eine bessere Stabilität?
            #65
            Zuschnittliste für 1 Box
            Teile Maße (mm) Anzahl
            Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
            Front, Rückwand 1000 x 260 2
            Seiten 1000 x 222 2
            Deckel, Boden 222 x 222 2
            MT Rückwand 290 x 222 1
            MT Boden 65 x 222 1
            Versteifungen 80 x 222 2
              • 29060
              #66
              Antwort: JA (beides)
              Verstärker reicht dicke aus für Taubheit und alle Nachbarn kennenzulernen
              • Christian_Kaeser
                • 13.02.2006
                • 11
                #67
                Hallo nochmals.
                Ich habe noch eine Frage bezüglich der Dämmwolle in der Box.
                in der Simulation hat VISATON mit etwa locker gefüllt simuliert. Ich habe meine Wolle einfach nur in die Mitte der Box gepackt. Zwischen Basschassis und Rückwand. Dicke ungefähr 8-10 cm.
                Es kommt mir allerdings ein Bischen so vor, dass die Bassmembran zu weich aufgehängt ist und etwas zu stark schwingt.
                Muss ich da eventuell auf den Boden der Box oder so noch mehr Dämmwolle hintun oder lieber den Bass mit dem Verstärker etwas reduzieren?
                  • 29060
                  #68
                  Willst Du Bässe, muß die Membran schwingen!
                  Ich persönlich dämme direkt hinter dem TT stark, um stehende Wellen im oberen Frequenzbereichbereich des TT zu eliminieren, aber auch zumindest in der Mitte der Box, also auf 50 cm Höhe über den ganzen Querschnitt. Wie dick man das macht, ist Geschmacksache und von der Aufstellung im Raum und Hörpostion abhängig.
                  Bassregler ist pfui.
