Mess-Mikro....
  • Kay*
    • 12.11.2002
    • 946
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MCE2000_Beschaltung.png Ansichten: 0 Größe: 8,6 KB ID: 705878
    obiges Bild mal so allgemein zur Info,
    18k ist im Normalfall zu gross, austesten.
    auf dem MAX4466 ist allerdings die Speisung schon drauf,
    sollte mit MCE2000 direkt funktionieren.
    sonst mit Kapsel die Gleichspannung über dem Mic messen.
    es gibt grundsätzlich zwei Haken mit Elektret,
    - gruseliger Störabstand, deshalb eher mit halbwegs konstantem Pegel vom Ls messen,
    z.B. 90dB mit ±10dB für die Kurve,
    anders ausgedrückt, weniger an dem Mic-VV spielen, als die Lauststärke des Amp's anpassen
    - der Aussteuerungsbereich geht gerne bis etwa 120dB (Vorsicht bei Nahfeldmessungen) und
    ist vom Speise-Widerstand abhängig
    - gut wäre eine Übersteuerungsanzeige
    Zuletzt geändert von Kay*; 27.10.2022, 12:27.
    best regards
    Kay
    • Kay*
      • 12.11.2002
      • 946
      #47
      Klaus,
      was ich noch nicht verstanden habe,
      du hast ein kalibriertes Mic,
      wozu/welche weiteren Experimente?
      best regards
      Kay
      • KM
        KM
        • 23.11.2002
        • 118
        #48
        Hallo Kay,
        das kalibrierte Mikro habe ich erst kürzlich zurück bekommen. Seitdem ist insoweit alles erledigt.
        Da ich gern auch mal bastle, probier ich allerhand aus.
        Grüße Klaus
        • Kay*
          • 12.11.2002
          • 946
          #49
          Hallo Klaus,
          ich antworte mal hier auf die Schnelle.
          Ich arbeite immer noch mit
          LAUD/IMP/PRAXIS related Technical Papers and article reprints!!
          Unter Win
          Audiotester
          HolmImpule (sehr schönes Programm, da einfach!)
          wenn bei Messungen Unterschiede entstehen,
          erstmal alle FFT-typ. Parameter überprüfen
          - Lage des Messfenster im Zeitbereich
          - Länge, Auflösung, Abtastrate
          - Windowing
          und natürlich ist wichtig, welches Messsignal verwendet wird.
          ich messe mit dem ollen IMP per MLS.
          Zuletzt geändert von Kay*; 29.10.2022, 14:56.
          best regards
          Kay
          • Kay*
            • 12.11.2002
            • 946
            #50
            es gibt im übrigen jede Menge interessante Spielwiesen
            CARMA (Computer Aided RooM Analyser) ist das Audionet Programm zur Erfassung und Beurteilung akustischer Gegebenheiten in Hörräumen sowie zur Ermittlung und Simulation von Maßnahmen zur Vermeidung störender Raumeinflüsse.
            so nebenbei
            Zuletzt geändert von Kay*; 30.10.2022, 19:32.
            best regards
            Kay
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 494
              #51
              Diesbezüglich....:
              Btw.: wo ist der VituixCAD2-Thread hin? Da hatte ich das mit der akustischen Timingreferenz genauer beschrieben. Wenn ich aber da hin gelangen will, um das Entsprechende zu verlinken, bekomme ich die Fehlermeldung:
              Entschuldige, Du bist nicht autorisiert diese Seite zu sehen. Für Hilfe wende Dich an den Seiten-Administrator.
              Außer einem Versehen fällt mir da wirklich kein sinnvoller Grund für ein. Wäre also schön, wenn das gefixt werden würde. ​
              ....habe ich, nachdem ich mich halt an den Seiten-Administrator gewendet habe, noch keine Antwort bekommen, obwohl das ja jetzt schon fast 5 Monate her ist. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, vielleicht ist es ja untergegangen.....
              Michael
