Freeware Simulationssoftware erstellen
    #241
    Original geschrieben von jhohm
    We-Ha;
    na bist du schon fleißig am Simulieren????
    Nö, im Moment steht kein Arztbesuch an
    Ich habe gestern noch 'ne Menge mit dem Proggi rumgemacht und bin der Meinung, das meine W170S Frage erledigt ist, weil ich mal wieder ohne grosse Ahnung von vornherein scheinbar die richtige Gehäusegröße gewählt habe. Glück muss man halt haben !
    Das was noch (in real) ansteht, ist nun bei meinen WHy den GF200 nur mit einer Spule laufen zu lassen (frage niemand, wohin).
    Die Simu meint nämlich, das die Kiste dann ein bisschen besser tönt (ob es so ist, werde ich dann hören).
    Schon erstaunlich, was man da alles so rausbekommt ... den selbst meine BR Tuningfrequenz scheint kaum besser gewählt werden zu können ...
    Was ich pers. noch finde ist, das man eventuell die LS auch wie die anderen Bauteile durch anklicken im FQ-Plan direkt auswählen können sollte.
    Aber unbedingt muss nicht ...
    Bei der Kistengestaltung/Abfrage ist mir noch der eine oder andere Aspekt etwas unklar, vielleicht finde ich es selber heraus, wenn nicht, dann frach ich halt mal ... wozu seid ihr denn da ...
    • Rallyfreewind
      • 09.09.2004
      • 38
      #242
      Super Programm, ich habe jetzt mal alles hierzu gelesen. Respekt Respekt Respekt. Ich bin platt. Die Bedienung funktioniert richtig intuitiv. Das einzige was ist nicht gefunden habe ist die Möglichkeit die Diagramme auszudrucken
      Grüßle Marco
        • 5691
        #243
        @jhohm:
        Wie parametriere ich die 2. Induktivität (Le2 und Re2):
        Das geht faktisch nur über numerische Iteration. Man benutzt den Button "Le, Re2 und Le2 aus Impedanzgang errechnen". Das Programm schnappt sich dann den gemessenen Impedanzgang und sucht daraus die besten Werte für Le, Re2 und Le2.
        Senkrechte Verbindungen waren intuitiver zu finden.
        Stimmt, mal sehen ob ich die Bauteilrechtecke noch ein wenig schieben kann.
        Sorry nochmal für die Inkompatibilität, aber ich denke, jetzt haben wir ein stabiles Datenformat.
        @pico:
        Also auf 1..2% bekomme ich den Impedanzgang in den seltensten Fällen hin. Die bisherige Näherung war darauf ausgerichtet, den Impedanzgang im Bereich typischer Übergangsfrequenzen nach oben möglichst genau zu treffen.
        Die nächste Version wird noch zusätzlich ein drittes RL-Parallelglied enthalten um die Impedanz im Bereich der abfallenden Falnke bis zum Impedanzminimum besser zu treffen. In meiner Simulation der Atlas 250 KE geht das zwar in die richtige Richtung, bringt aber nur ca. 1/2 dB. Das allein wars also noch nicht.
        @weha:
        "Was ich pers. noch finde ist, das man eventuell die LS auch wie die anderen Bauteile durch anklicken im FQ-Plan direkt auswählen können sollte." Meinst du in der Bauteiliste wo die ganzen Spulen, Kondensatoren und Widerstände sind?
        Wenn du mit den ganzen Maßangaben auf der Schallwandseite noch Probleme hast, dann bist du definitiv nicht alleine (leider). Da muss noch eine Vereinfachung oder eine Anleitung her.
        @Rallyfreewind: Die Druckfunktion geht so:
        1. "Print Screen" drücken um den Bildschirminhalt in die Zwischenablage zu befördern.
        2. Photoeditor (oder anderes Graphikprogramm) öffnen und als neues Bild einfügen
        3. Relevanten Bereich ausschneiden und dann Bild drucken
        ..... naja ... sagen wir mal, Boxsim hat keine Druckfunktionalität, aber obige Möglichkeit hat mir immer genügt.
          #244
          Nö, Probleme habe ich an sich nicht.
          Aber Anleitung (Hilfe) wäre trotzdem nicht schlecht.
          Jo, dann wäre man beim Anklicken gleich immer in der Liste und könnte auch mal AlternativChassis testen wenn man die gleiche Kiste benutzt (muss aber nicht, die Variante Chassis/etc. ist ja auch leicht erreichbar).
            • 4508
            #245
            Uwe,
            mein Problem ist, das ich den F-Gang per Hand aus einer K&T-Messung übernommen habe... für die Impedanz hatte ich keinen Bock mehr...
            Wenn ich die Werte zu 0 lasse, meckert BoxSim...
            Nagut, dann muß ich mich wohl noch mal drann setzen...
            Evtl kannst Du die Masse ja statt "a", "b" etc einfach "Höhe", Breite" usw benennen...
              • 5691
              #246
              @jhohm: Wenn du den eingegebenen Impedanzgang nicht explizit verwendest, sondern nur als Basis für die Auslegung des Ersatzschaltbilds, dann dürften 4..5 Frequenzen hinreichend gut gestreut ausreichen .... oder nimmst halt einfach Visaton-Chassis, da gibts den Impedanzgang gratis dazu.
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                #247
                So nun habe ich mir das Programm auch mal angesehen. Gefällt mir, bis auf ein paar Kleinigkeiten kosmetischer Natur sehr gut (scrollen mit dem Mausrad geht z.B. in manchen Dialogfenstern nicht). Da ich aber nur am Arbeitsplatz Windows nutze, stellt sich die Frage ob BoxSimu auch auf Linux portiert werden könnte, da ich daheim zu 100% Linux nutze. Ich will jetzt keinen Linux - Windows Flame produzieren, es wäre mir daher Recht, wenn schlicht Uwe auf diese Frage reagiert, ich fürchte allerdings, dass eine Portierung nicht so ohne weiteres machbar ist.
                Falls die Frage schon gestellt und beantwortet wurde, sorry. Ich gebe zu nicht den ganzen Thread gelesen zu haben.
                Grüße Jorge
                  • 4508
                  #248
                  Hi Jorge,
                  wie geht's Deiner Familie?
                  Boxsim scheint IM PRINZIP unter Linux zu funktionieren; d.h. über WINE.
                  Leider lassen sich die Reiter nicht öffnen; das scheint ein Problem mit den DLL's sein...
                  Ich werde mal schauen, was für dll's in einem original Windows-System sind und welche davon bei Wine fehlt...
                  P.S. mit welchem Programm machst Du Deine Messungen?
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    #249
                    Danke, gut! Die Nächte sind zwar von sehr unterschiedlicher Länge, aber etwas anderes habe ich auch nicht erwartet
                    Ich wäre zwar theoretisch in der Lage mit WINE zu arbeiten, aber wenn ich ehrlich bin, will ich das nicht. Ausserdem habe ich mich noch nie wirklich mit WINE beschäftigt. Daher wäre mir ein auf Linux kompilierbares BoxSimu lieber.
                    P.S. mit welchem Programm machst Du Deine Messungen? [/B]
                    Geht die Frage an mich?!?
                    Grüße Jorge
                      • 4508
                      #250
                      Hi Jorge,
                      ja, ging sie; weil ich unter Linux noch kein Messprogramm gefunden habe...
                      Um ein Programm unter Wine nutzen zu können; gehe so vor:
                      (Am Beispiel von BoxSim...)
                      Als Erstes entpackst Du das Programm - z.B. mit ark.
                      Dann startest Du die exe-Datei an - also einfach anklicken...
                      Wenn es eine installationroutine gbt - also eine "setup.exe" oder "Install.exe", startet sie; ansonsten startet einfach das Programm.
                      Das geht mit WinISD; IrfanView; Bueklik und etlichen anderen Programmen.
                      Un zu sehen, was alles so passiert; ist es aber besser, das erste mal das Ganze in einer Konsole laufen zu lassen : der Befehl lautet dann:
                      wine /home/Dein_Name/Pfad_zum_Programm/Programm.exe
                      Das es Deiner Familie gut geht freut mich; und das mit den Nächten wird sich wohl auch wieder einspielen...
                      • Jorge
                        • 16.02.2003
                        • 1507
                        #251
                        Mir ist auch keines bekannt, sonst hätte ich wohl schon meine ersten Messungen hinter mir.
                        Da bin ich mir, im Gegensatz zu meiner Frau, auch ziemlich sicher.
                        Grüße Jorge
                          • 5691
                          #252
                          Zum Thema Linux kann ich leider wenig sagen. Das Programm wurde mit Borland Delphi entwickelt und dazu gibt es m. W. kein direktes Linux-Pendant.
                            • 4508
                            #253
                            Uwe,
                            gibt es eine EINFACHE möglichkeit, daß Du mir sagen kannst, gegen welche DLL's BoxSim gelinkt ist bzw. welche DLL's BoxSim braucht?
                            Danke+Gruß
                            Jörn
                              • 5691
                              #254
                              @jhohm: Ich muß gestehen, ich verstehe jetzt nur "Bahnhof". Wo kann ich sowas sehen? Ich selbst habe da gar keine DLLs drin, die Windows-DLLs werden natürlich irgendwie durch irgendwen aufgerufen, aber welche? Hmmm?
                              • Jorge
                                • 16.02.2003
                                • 1507
                                #255
                                OT
                                ldd /bin/bash
                                SCNR!
                                Grüße Jorge
