Brauchbares Messgerät / LCR-Meter
    • 1178
    Hi zusammen
    eigentlich wollte ich mir die Tage ein kleines LCR-Meter anschaffen, um meinen Röhren-Amp und ein paar ältere Weichen zu prüfen, hab bei der Gelegenheit festgestellt, dass mein altes Messgerät (UIR) komplett den Geist aufgegeben hat. Bei der Suche nach Ersatz bin ich beim
    Peaktech-2180 gelandet, würde mit rund 80Euro meinen max. Preisvorstellungen entsprechen, und ist bei Reichelt mehr oder weniger das einzige, mit dem ich alle Bereiche abgedeckt bekäme
    Meine Fragen an Euch:
    - Hab auf anderen Seiten einige Kritiken gelesen, sehr positiv und sehr negativ - kennt jemand in der Preislage etwas vergleichbares, oder wäre das schon etwas brauchbares?
    - Macht es Sinn, ein Messgerät für alle diese Bereiche zu nehmen, oder besser zwei separate kleinere für UIR / LCR? Neben ein bisschen Bastelei komme ich im Grunde ab und an nur noch mit Hauselektrik in Berührung
    Danke für Eure Tipps im voraus
    • 10156
    Bei reichelt gibts Immer mal wieder Alternativen.
    Mein Messgerät hat damals keine 30 Euro gekostet.
    Und tut für den Lautsprecherbau seinen Zweck. Leider gibt es genau dieses heute nicht mehr. Ich gehe mal gleich runter in den Keller und mache ein Bild.
      • 10156
      ich nutze meist das Linke hier, und dies hat auch gut 30 Jahre auf dem Buckel, da ich es vor gut fünf Jahren nicht wieder gefunden habe legte ich mir dieses Rechte zu.
      Jetzt, nach dem Umräumen im Keller, habe ich es wiedergefunden und nutze es wieder.
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Dies ist mein Mesgerät für LCR was ich mir auch wieder kaufen würde.
        • Horrexx
          • 25.03.2015
          • 238
          Wie heißt das Gerät, wo gibt es, wieviel kostet es?
          • zymorg
            • 30.05.2017
            • 365
            Hab da mal ein Video zu gemacht und mein LCR-400 vorgestellt:
            https://www.youtube.com/watch?v=UPqB9xrXDh4&t=1s
            www.geringeneer.de
            • Horrexx
              • 25.03.2015
              • 238
              Vielen Dank!
                • 10156
                Das von Siegfried ist mir auch schon länger aufgefallen. Kostet bei Völkner um die 300 Euro. Gruß Timo
                  • 1178
                  Meinen Dank für Euer Feedback
                  @Timo
                  Das 3730 hatte ich auch zuerst ins Auge gefasst, bis ich festgestellt hab, dass halt mein "normales" Multimeter den Geist aufgegeben hat. Deswegen auch meine Frage, ob es Sinn machen würde, LCR von den anderen Funktionen getrennt zu betreiben, sprich zwei Messgeräte, oder eben... mit dem 2180 alles in einem. Preislich macht das glaube ich fast keinen Unterschied. Warum nimmst Du wieder das Voltcraft, und nicht das Peaktech? Spezielle Gründe? Witzig, dass Zymorg in seinem Video ebenfalls Dein altes Voltcraft in der Hand hält
                  @Siegfried
                  Das Amprobe sprengt meinen Rahmen bei weitem - leider Dafür habe ich zu wenige Anwendungen
                  @Zymorg
                  Ein nettes Video, gute Einführung in die Messtechnik bzgl. L und C - ist alles komplett neu für mich. Das Handling des LCR400 ist wahrscheinlich auf alle anderen übertragbar?! Bei ca. Min 14 erwähnst Du, dass man bei Elkos unbedingt auf die richtige Polung achten soll. Betrifft das jegliche LCR-Meter? Was ist bei der Messung von bipolaren Elkos zu achten? Geht das dann überhaupt? Oder muss man die Messwerte umrechnen? Wie ist mit einer eventuellen Restladung im Kondensator zu verfahren?
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 943
                    ggf. OT, da/wenn ein fertiges Messgerät gesucht wird
                    unter
                    https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester
                    und
                    wird ein Gerät beschrieben, dass längst auch
                    C, L, ESR, Komponententester, Generator usw. macht
                    muss man nicht (komplett) selbstbauen, wenn man Module/Fertiggeräte,
                    die auf obiger Entwicklung beruhen, in China bestellen kann/will.
                    Es wäre gut, wenn man SW-Updates machen kann.
                    Haken,
                    ich habe noch keinen Bausatz/kein Fertiggerät gesehen,
                    dass die in der Doku beschriebene Schutzschaltung enthält
                    Ich habe noch keine Erfahrungen mit der Entwicklung,
                    da ich C und L per Soundkarte messe, z.B. ARTA, VA
                    oder auch der Vorläufer eines Programmes,
                    dass in Elektor beschrieben wurde,
                    irgendwas mit 2-euro C/L-Messer, Java + einfache OP-Schaltung
                    edit
                    habe doch noch links gefunden
                    http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7057.html
                    Zuletzt geändert von Kay*; 30.05.2020, 23:00.
                    best regards
                    Kay
                      • 1178
                      Wie heisst es so schön: Schuster, bleib bei Deinem Leisten
                      So schön und sinnvoll das Projekt sein mag, es übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem... Trotzdem Danke für den Tipp, ist vielleicht etwas Lesestoff für mich - für später
                      • zymorg
                        • 30.05.2017
                        • 365
                        Bei bipolaren ist die Polung egal, aber entladen musst du alle Kondensatoren vorher. Ich hab zwar grad nix im Internet auf die schnelle gefunden aber würde fast wetten, dass das Amprobe LCR55a auch den Cyrustek ES51920 drin hat. Haben eigentlich alle Handmessgeräte in der Preisklasse. Von daher nimm was sich am besten bedienen lässt und am billigsten ist. Da Multimeter so billig sind würd ich einfach irgend ein Voltcraft separat kaufen, muss ja kein superteures sein. Auf trueRMS kann man z.B. Verzichten was es etwas teurer macht.
                        www.geringeneer.de
                        • zymorg
                          • 30.05.2017
                          • 365
                          Zitat von Cossart
                          Kommt drauf an, was man damit machen will. Für mich bspw. war "kein trueRMS" ein Ausschlußkriterium.
                          War nur ein Beispiel, ich hab für solche Messungen bisher ein Oszi benutzt.
                          www.geringeneer.de
                            • 1178
                            Zitat von zymorg Beitrag anzeigen
                            ...aber entladen musst du alle Kondensatoren vorher.
                            Ich glaube, das wäre jetzt der erste und letzte Versuch mit dem neuen LCR-Meter gewesen Merci
                            Von Voltcraft waren meine letzten drei Multimeter gewesen, war ich sehr zufrieden mit. Dann werd ich jetzt ein wenig Preisvergleich veranstalten, und mir abhängig davon wohl wahrscheinlich das 3730 oder das 2180 von Peaktech zum Geburtstag schenken
                            Danke Euch herzlich für Eure Hilfe!
                            Einen schönen Sonntag Abend wünsche ich allerseits
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5398
                              Auf True RMS würde ich persönlich nicht verzichten. So groß wird der Preissprung dadurch nicht.
                              Ich habe neulich ein wenig mit den Meßgenauigkeiten herumgerechnet und mir daraufhin das PeakTech 2180 gekauft (ist aber erst seit ein paar Tagen hier, habe es nur kurz ausprobiert). Falls Interesse besteht, kann ich dir die Tabelle (LibreOffice Calc) schicken, mit der ich die Genauigkeiten ausgerechnet habe. Das 3730 ist da nicht drin, kannst du aber leicht selber einfügen.
                              Eine interessante Alternative zum 2180 ist das Owon OW18B. Ähnlich genau, kostet nur 30€, kommt dafür nicht aus D. Das PeakTech 3360 hat 40000 Zähler (das 2180 »nur« 6000) und eine höhere Meßgenauigkeit (zumindest bei den meisten Meßgrößen), dafür aber eben Meßbereiche bis 4/40/400, das 2180 bis 6/60/600, wodurch es manchmal genauer sein kann. Das 3360 kostet nur 9€ mehr als das 2180.
                              Ich glaube, daß den meisten hier die Genauigkeit des 2180 bei weitem reichen dürfte. Das 3730 wäre mir mit 2000 Zählern dann aber doch etwas zu »klein«, weil dann die Meßbereiche für manche Messungen etwas doof liegen (2/20/200/2000).
