Boxsim 2.1 ist erschienen
  • Bernd
    antwortet
    Falls Du sie nicht findest:
    TW6NG-8.BCH
    Visaton TW 6 NG 8 Ohm.BCH
    Visaton M 10 4 Ohm.BCH
    Visaton M 10 8 Ohm.BCH
    Gruß Bernd
    antwortet
    Sie sollten beide in der Chassis-Datenbank-alt enthalten sein. Neuere Daten gibt es leider nicht.
  • poor but loud
    antwortet
    Hallo, ich habe ein kleines Problem. Einige Chassis sind in der Chassis-Datenbank nicht zu finden, auch nicht, wenn ich die Datei Chassis-Datenbank-alt in den Ordner mit den aktuellen Chassis entpacke. Ich vermisse den M10 und den TW6NG. Wo kann ich eine ordentliche Boxsim-Variante herunterladen?
    Liebe Grüße
    Poor but loud
  • FZZ
    antwortet
    hm, in Windows 11 lässt sich BoxSim überall anheften, im Start, der Taskleiste , auf'm Desktop. Ich kann mich an Windows 7 aber auch kaum noch erinnnern...
Ansichten: 584
Größe: 369,3 KB
    antwortet
    Der ist mir auch neu… Glückwunsch
    antwortet
    So, ihr werdet es nicht glauben, hier die Lösung, ALTER :
Name: Boxsim als Programm starten.PNG
Ansichten: 435
Größe: 41,5 KB
    Unter "Öffnen mit" Standardprogramm festlegen > Durchsuchen > Programm mit der SHIFT-Taste Doppelklick
    Nun fügt er es zur Liste hinzu
    antwortet
    Genau das is der Nachteil wenn man so wie ich 7 Jahre keinen PC aufsetzt
    Pulsar99 schrieb es richtig, er erkennt Boxsim nur als Anwendung. Hab mit Boxsim 2.1 immer schon das Problem.
    Win 7 per OriginalCD, vom windows direkt aus, nicht vom Bios, dafür blieb das Dualboot mit XP erhalten.
    Jetzt aber wo ich den PC neu installiert habe, hätte ich gleich 2.1 "angewendet" - sogar als Admin ausgeführt - auch neu entpackt - geht nicht. Aber nun auf einmal das 2.0 auch nicht. Ich kann Boxsim nicht zur Liste zu "Offne mit" hinzufügen, auch nicht nach goofy_ac Anleitung.
    Danke erst mal, vielleicht hat dazu wer noch eine Lösung
    antwortet
    Zitat von pulsar99 Beitrag anzeigen
    ...mit allen, aber immer nur mit einem boxsim.exe verknüpfen...
    Exakt, hab grad mal nachgeschaut, ist zu lang her, seit ich es bei mir eingerichtet hatte
  • pulsar99
    antwortet
    Eine mögliche Fehlerquelle könnte ich mir auch vorstellen, wenn beide Boxsim-Versionen parallel und zeitgleich installiert sind (wobei ich nie ausprobiert habe, ob das überhaupt geht).
    Die Sache ist ja die dass Boxsim nicht als Programm installiert wird, sondern als Anwendung aus dem Dateiordner heraus ausgeführt wird, deshalb wird Boxsim nie als Programm in der Liste aufgeführt. Die Zuordnung zur .bpj Datei kannst du mit allen, aber immer nur mit einem boxsim.exe verknüpfen, wobei sich aktuelle V2.1 .bpj Dateien nicht mit boxsim.exe V1.2 öffnen lassen.
    Grüße Ralf
  • Kay*
    antwortet
    Also fragt er mich / unter Öffnen mit kann ich nach Programme suchen, wähle eine Boxsim Version aus 2.0 oder 2.1 und es geht nix.
    unter win7-32 mit boxsim2.1 geht es, zumindest bei mir
    (durchsuche mal die Registry nach alten Versionen,
    wenn ich richtig liege wird die Zuordnung der Datei-endung und einem Programm in der Registry abgelegt.
    Ich meine mich aber zu erinnern, dass es zur Verwaltung dieser Zusammenhänge auch eine freeware gab .
    Anderseits kann CCleaner diese Zuordnung listen und löschen)
    antwortet
    ...angemeckert, ob ich dieses Programm aus dem Internet wirklich starten will, und das jedesmal...
    Hi Bernd
    das ist leider eine Sicherheits-Einstellung, die vor 2 oder 3 Jahren eingeführt wurde. Offiziell kannst Du das "Internet", das bei Dir auch die lokale Festplatte sein kann, zu einer sicheren Zone hinzufügen, danach erscheint die Abfrage nicht mehr - sagt zumindest MS. Ich habs auch noch nicht hinbekommen, mich inzwischen damit abgefunden. Oft hängt es auch mit der Art und Weise zusammen, in welcher Reihenfolge man arbeitet. Bei Doppelklick auf die Datei erscheint die Abfrage halt nicht...
    antwortet
    Hallo Burns
    im Grunde ist das der richtige Weg - ich kann jetzt nur für Win10 sprechen, ist aber der gleiche Formalismus, der dahinter steckt
    Wichtig ist, dass Du beim Auswählen der passenden Anwendung in "Öffnen mit" auch den Haken setzt bei "immer dieses Programm zum öffnen von bpj-Dateien verwenden"
    Diese Zuordnung gilt - laut MS - für den angemeldeten Benutzer, nicht für andere Accounts, die parallel auf Deinem Rechner aktiv sein können. Um die Zurdnung ändern zu können, solltest Du auch (zumindest für diesen Vorgang) mit Admin-Rechten unterwegs sein, und mit eben diesen Rechten auch Boxsim installiert haben. Eine mögliche Fehlerquelle könnte ich mir auch vorstellen, wenn beide Boxsim-Versionen parallel und zeitgleich installiert sind (wobei ich nie ausprobiert habe, ob das überhaupt geht). Ich könnte mir vorstellen, dass Windows dann ins Schleudern gerät
    Hier bekommst Du den offiziellen Weg von MS für Zuordnungen aufgezeigt. Schau mal nach, ob überhaupt eine Zuordnung für .bpj eingetragen ist. Falls Du in Registry-Angelegenheiten fit bist, und NUR DANN, kannst Du auch dort mal nach .bpj suchen (taucht in Win10 4 oder 5 mal auf bei einer kompletten Suche), und bei einer falschen Zuweisung löschen. Falsche Aktionen können hier allerdings einiges ruinieren - also bitte Vorsicht!
    Wenn Du eine bpj herunter geladen hast, wird sie mit einem Icon im Explorer angezeigt? Wenn ja, mit welchem? Hast Du Windows installiert, oder ein Image zurückgespielt?
  • Bernd
    antwortet
    Eine Lösung habe ich für diese Vorgehensweise auch nicht, aber wohl, weil ich so ein alter Sack bin, starte ich sowieso erst Boxsim und wähle dann die entsprechende Projektdatei aus. Das geht so problemlos.
    Beim Start von Boxsim werde ich allerdings angemeckert, ob ich dieses Programm aus dem Internet wirklich starten will, und das jedesmal. Ich verwende auch noch Win7 für Boxsim, 10 mag ich irgendwie nicht. Ich nutze allerdings einen Mac mit VMware Fusion für Windows. Da ist es dann noch umständlicher erst die virtuelle Machine zu starten.
    Ein paar Klicks finde ich nicht so schlimm.
    Gruß Bernd
    antwortet
    habe meinen PC neu aufgesetzt und nun das Problem, welches ich schon seit Veröffentlichung von Boxsim 2.1 habe, jedoch nun auch mit 2.0.
    (Ehrlich gesagt, hab ich bis jetzt wegen des Problems immer noch auf 2.0 gearbeitet)
    Mein Problem Win7:
    Wenn ich eine Projektdatei anklicke hat er kein Programm es zu öffen.
    Also fragt er mich / unter Öffnen mit kann ich nach Programme suchen, wähle eine Boxsim Version aus 2.0 oder 2.1 und es geht nix. Er fügt es nicht zur Liste der verfügbaren Programme hinzu. Auch kann ich somit keine heruntergeladene Projektdatei direkt öffnen. Die klickerei macht mich wahnsinnig
    Hat wer hierzu eine Lösung?
    Danke, LG
  • „Q“
    antwortet
    Wär es denn möglich, wenn nicht zu kompliziert, das man das so freischalten kann das unten rechts die Fensterecke mit dem Mauszeiger anfahrbar gemacht werden kann? So wie oft bei Fenstern üblich?
    Kann gerade nicht drauf zugreifen, war nicht das gleiche Problem auch beim Gehäuseabmessungen Editor?
