Im Grunde ist es einfach, bau einen Lautsprecher der ordentlich abstrahlt, mit Chassis die im Übernahmebereich und auf der gleichen Schallwand gleiches Bündelungsmass haben. Dann hast du horizontal schon mal gewonnen. Dann reduziere die Anzahl der Wege um vertikal keine größeren Schweinereien zu bekommen. 2 Wege mit passenden Lautsprechern reicht vollkommen aus um die Reproduktion zu perfektionieren, soweit man das überhaupt erreichen kann. Sieh dir mal das neue HT21 Horn an, das kann alles was man dafür braucht! Einen 20er, 25er oder auch passenden 30er dazu und das Konstrukt kann weit mehr als es eine normale Mehrweg-Hifi je könnte. Je nach Tieftöner noch einen Sub dazu und es steht eine Anlage die schwer, richtig schwer zu toppen ist, in Sachen Pegel, Klirr und Abstrahlverhalten. Durch die ganzen unnötigen Mehrwegelautsprecher handelt man sich die Probleme mit dem Energiefrequenzgang erst ein, das braucht es nicht wenn man sich darauf gar nicht erst einlässt und es gleich richtig macht.
Energie Frequenzgang
Mit zwei Subs dazu wäre das für mich allerdings quasi Dreiweg. Bzw man integriert den Tieftöner halt gleich, zB:
Einen 12"er bis 18"er bis 150-200 Hz (geht auch noch etwas höher, dann kann man den TMT noch kleiner machen als 8"), einen zB 8"er als TMT bis 1,5 kHz und ein entsprechendes Horn oder großen AMT und man ist gut bedient ohne allzu große Probleme und hat große Pegelreserven.
Ist zumindest mein Konzept (allerdings aktiviert, das vereinfacht das Ganze und man kann noch mit den Trennfrequenzen und Filtersteilheiten herumexperimentieren).Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?
Durch die ganzen unnötigen Mehrwegelautsprecher handelt man sich die Probleme mit dem Energiefrequenzgang erst ein, das braucht es nicht wenn man sich darauf gar nicht erst einlässt und es gleich richtig macht.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Das HT21 ist CD ...
Damit wir uns nicht missverstehen: Ich halte deinen Ansatz durchaus für ein gutes Konzept, aber nicht für alles und jede nur denkbare Anwendung.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Hängt vom TMT ab. Wenn man wie bei PA üblich, einen 8"-10"er bei 1500 bis 2000 Hz trennt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht schon kräftig bündelt....
(bei 2-Wegern werden ja sogar 15"er bis 1500 Hz betrieben).
Das Ganze wäre einfacher zu beurteilen, wenn man sich bei größeren Lautsprechern in den Specs nicht immer um die Darstellung der Bündelung drücken würde (leider auch bei Visaton-LS: So sehe ich leider nicht mal beim PAW25 (ein 10"er) eine Abstrahlungsgrafik, obwohl er sogar als TMT bezeichnet wird ).
Dass ein TT oder TMT an seinem unteren Ende weniger bündelt, ist ja klar, interessanter ist aber, wie es im Übernahmebereich aussieht, damit es nicht den wohlbekannten Tannenbaum gibt....Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=32
nicht für alles und jede nur denkbare Anwendung.Das macht es ja so spannend was andere probieren und man daraus lesen kann.
Visaton hat jetzt auch einen PA Bauvorschlag dazu veröffentlicht.
http://www.visaton.de/de/pa-110-h War auf dem Forentreffen zu sehen, wenn ich es richtig im Kopf hab.
Interessant dazu wären detaillierte Messungen. Wobei hier natürlich ein PA-Bass verbaut ist.
Edit:
Ok, die Frage gerade praktisch schon selbst beantwortet, bzw. durch die K+T. In der aktuellen Ausgabe ist die Box getestet worden. Finde liest sich ziemlich erfreulich das ganze. Und das das Horn bereits ab 1khz laden kann ist auch gut.Zuletzt geändert von „Q“; 03.10.2018, 03:13.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe)
Zitat von UweG Beitrag anzeigen... und es gibt sehr wohl Konstruktionen, bei denen der EFG im Hochton nicht gegenüber dem Achsenfrequenzgang abfällt. Bau mal eine Kalotte in den Deckel.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Dirk
Vll ist es besser Versändlich wenn man sagt, das der Energiefrequenzgang der Durchschnittswert aller Winkelfrequenzgänge ist. Natürlich ändern sich die Winkelfrequenzgänge mit den Maßen der Schallwand. Deckeneinbau ist ja Quasie Unendlichschallwand.Freundliche Grüße
Edit:
Tja, da kommt lange Zeit nichts und dann gleich so ein Brecher incl. 18" Submonster
Kann mich der K&T nur anschließen, da hat sich Visaton zum 50en wirklich ein schönes Geschenk gemacht und ich hoffe das dieses Geschenk oft genutzt wird! Auch die schöne Übereinstimmung der Messungen des Horns mit meinen macht mich glücklich, Leute ich kann nur sagen kauft dieses Sahneteil und geniest es, etwas vergleichbares wird man so schnell nicht finden. Die letzten 3 Jahre war ich auf der Suche nach einer Schallführung für Kompressionstreiber die nicht der stark bündelnden Manier von PA-Hörnern folgt, tief ankoppelbar ist, dabei nicht zu groß baut und auch noch optisch was hermacht, und dann kommt es ausgerechnet von Visaton, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Da kann ich nur sagen: Danke!
Da kann ich auch nur Danke Visaton sagen(die Weihnachtskasse schrumpft vermutlich etwas)
Zitat von „Q“ Beitrag anzeigenVisaton hat jetzt auch einen PA Bauvorschlag dazu veröffentlicht.
Edit:
Ich wußte gar nicht, das Visaton neue Bauvorschläge für PA hat!
Und der PAW 25, den ich habe, ist auch dabei . Ich wußte doch, das er was taugt.
Aber welche Box wurde den in der K + T getestet?
Ich habe die K+T mit der kleinen Gitarrenlautsprecher mit Visaton Bestückung. Ausgabe 5/2018
Edit: Sehe gerade, das in der Hobby HiFi ein Bericht, 50 Jahre Visaton drin ist, oder ist dieses Heft gemeint?Mit Freundlichem Gruß,
