Gegenüber der Version 1.11b gibt es folgende Änderungen, die sich z. T. auch auf das Berechnungsergebnis auswirken
- Boxsim 1.20 gibt es in deutsch und in englisch
- Die Schallwandrücksimulation der VISATON-Messbox wurde nochmal überarbeitet. Im Bereich um 200..300 Hz wird jetzt bei den entsprechenden Chassis etwas mehr Pegel simuliert.
- Die Tieftonsimulation erfolgt jetzt standardmäßig über Thiele-Small, nicht mehr anhand der Frequenzgangmessdaten. Ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt das zu ändern und auch hier im Forum schon mal diskutiert. Ich denke, in diesem Bereich gibt es keine Membranresonanzen etc. daher ist die Thiele-Small-Simu hinreichend genau. Die Messung hingegen hat ihre Probleme, weil auch der große 7x7x7m-Vollraum bei VISATON hier an seine Grenzen kommt.
- Die Bedienung ist in ein paar kleinen Details optimiert worden. So beendet sich der Chassiseditor automatisch mit o.k., wenn die Eingabetaste gedrückt wird. Einige Tastenkürzel sind auch geändert und an manchen Stellen wurde das Layout ein wenig angepasst um die im Englischen z. T. längeren Texte aufzunehmen.
- Als neue Funktion besteht, wie in der temporären Version 1.13, die Möglichkeit, in den Projekteigenschaften einen Kommentar einzugeben, der in den Diagrammen dann rechts oben erscheint und z. B. dann auch automatisch in Screenshots enthalten ist.
Außer über die Boxsimseite gibt es die neuen Versionen auch hier:
- Boxsim 1.20de
- Boxsim 1.20en
Ergänzung 22.5.11:
Das Dateiformat für die Chassis- und Projektdateien hat sich geändert. V1.20 läd neue wie auch alte Dateien, Projekte und Chassis aus 1.20 können aber nicht in der alten Version verwendet werden.
