simulant gesucht oder hilfe.......
    warum nicht eine dritte "normale" box als vertikal-center benutzen?
    die höhe von 53cm erlaubt es.
    ihr wollt das gehäuse in zwei teilen; nicht vergessen das der twitter in der mitte sitzt.
    • platum
      • 20.08.2005
      • 239
      hallo.also der yamaha receiver hat 6 ohm minimum.ob der 5 ohm ab kann? ich habs noch nicht versucht.wie stehen die chancen das es gut geht?ich vermute mal 50 - 50 oder??
      jama,das trennbrett würde natürlich schräg eingesetzt.aber ich kann den center nicht stellen.lediglich unter dem 42 zoll plasma legen.die höhe ist gerade so gewählt,das das bild nicht verdeckt wird.
      Zuletzt geändert von platum; 12.10.2010, 19:13.
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        kann man das problem mit der 5 ohm impendanz ändern??der center wird auf jedenfall auch an die wand gehängt.(wenn das wohnzimmer renoviert und der plasma an die wand genagelt wird).das hab ich voergessen zu erwähnen.
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 852
          wenn der Verstärker 6 Ohm kann gibts überhaupt kein Problem. 6 Ohm Nennimpedanz (nach DIN) bedeutet dass die Box bis auf 4,8 Ohm runter kann. Und im energieintensiven Bassbereich bist du mit über 7 Ohm sowieso auf der sicheren Seite. Ändern wird schwierig da ich den Frequenzgang möglichst gleich mit der "normalen" Box haben wollte.
          Noch ein Link zum Thema --> Impedanz
          und, ja: der Wandeinbau des Centers ist berücksichtigt!
          • platum
            • 20.08.2005
            • 239
            das berühigt aber.dann werd ich am wochenende mal alles organizieren.jetzt muß ich nur noch jemanden finden,der mir die chassis einfräsen kann
              • 2905
              Soweit ich weiß, geben die Receiver Hersteller oft 6 Ohm an, damit das Impedanzminimum auch bestimmt die 4 Ohm erfüllt. Wie beim verlinkten Nubert-Dokument zu sehen liegen die realen Minima oft deutlich unterhalb der Eigentlichen Nennimpedanzen. Die entsprechenden Grenzwewrte werden regelmäßig unterschritten.
              Bei einem Receiver der 6 Ohm minimale Impedanz verlangt, würde ich mir bist zu einem Impedanzminimum von 4 Ohm nicht allzu viel denken (laut Norm dürfte bei einer 6 Ohm Impedanz der Minimalwert bei 4,8 Ohm liegen). Allerdings gibt es halt auch 4 Ohm-Boxen, die im Minimum nicht mal 3 Ohm schaffen. die würde ich da nicht mehr dran hängen.
              Außerdem ist das alles auch eine Frage der Lautstärkeeinstellung.
              Bis zu einem bestimmten Pegel werden auch 1 Ohm-Systeme toleriert...
                • 28975
                Ich habe den Yamaha 467 an der Bijou (5 Ohm) Minimum. Geht ohne Probleme. Die Hersteller sichern sich ab, weil der AVR etwas wärmer wird bei niedrigen Impedanzen. Ignorieren.
                • platum
                  • 20.08.2005
                  • 239
                  das klingt gut.danke für die meldungen.
                  zur reihenschaltung:
                  es ist ja nicht von vorteil basslautsprecher in reihe zu schalten.wie ich gelesen habe,bezieht sich dieses problem jedoch nur auf die resonanzfrequenz des chassis.könnte also bedeuten,das es bei einer trennung von 80 -100hz keine probleme geben sollte oder??
                    • 28975
                    Wenn das die Trennung nach unten ist, ja.
                    • platum
                      • 20.08.2005
                      • 239
                      die chassis bekommen doch ein gemeinsames außengehäuse.warum wurde in boxsim bei beiden simulationen dieses nicht angeklickt?
                      und warum ändert sich der frequenzgang so stark,wenn man es anklickt??
                        boxsim support lesen!!!
                        wenn du sie anklickts, stehen sie frei und hängen nicht mehr and der wand...
                        • platum
                          • 20.08.2005
                          • 239
                          achso danke.
                          • platum
                            • 20.08.2005
                            • 239
                            wieviel dämmung muß in ein 2 liter großes nettovolumen,wenn es leicht gedämmt ist??
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              die watte locker rein legen - nicht stopfen.
                              • platum
                                • 20.08.2005
                                • 239
                                ok.danke
