Aus Jux und Dollerei habe ich für einen herumliegenden W300NG einen winzigen (2x20L) Bandpass berechnet, um meine MB208/H temporär nach unten zu erweitern, und das ist dabei rausgekommen (ausgezogen). Konkurrenzfähige Effizienz, besonders bei Eckaufstellung, dabei sehr kompakt und hoffentlich leicht!
Ein vergleichbar grosses Bassreflexgehäuse (gestrichelt) hat oben etwas mehr Pegel, dafür unten weniger. Und beim Bandpass ist das Chassis schon gut eingepackt.
Sollte ich da mal einen Versuch wagen, oder ist das schon schade ums Holz?
Dabei hat sich allerdings ein Problem eröffnet, nämlich bei der Berechnung der Bassreflexports. Beim Bandpass ist die Tuningfrequenz ja in der Mitte der beiden Grenzfrequenzen, sprich bei mir 100Hz, was für 20L sehr hoch ist. Entsprechend gross muss der Port werden, aber ich habe verschiedene Resultate erhalten: Boxsim gibt bei 1.9cm Länge (Wandstärke) etwa 15cm an (je nach Abstand zu den Wänden), der hier aber nur 8.6cm. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Formeln gemacht (für etwas ist man schliesslich Ingenieur in Ausbildung), ich habe jedoch nix gescheites gefunden: keine Einheiten, suspekte Konstanten, allgemein schlecht dokumentiert. Kann hier jemand weiterhelfen?
