Ich baue ja gerade (siehe Copperhead in der Galerie) da ich auf jeden Fall verschiedene Tops haben möchte, würde mich interessieren ob man den MHT 12 mit dem BG 20 kombinieren kann Hätte evtl. jemand Lust das mal zu simulieren in etwa 10l geschlossen?!?
Hier eine Simu mit Trennung bei 4,5kHz. Bei dieser Frequenz hast du noch ein relativ gutes Rundstrahlverhalten. Die Weiche ist relativ einfach gehalten.
Man könnte den MHT noch entlasten, indem man höher trennt, aber dann bekommst du Probleme mit der unruhigen Phase des BG20 und dem dann deutlich schlechteren Rundstrahlverhalten. Ausserdem wird die Weiche deutlich aufwendiger (gestrichelt)
ich habe die Erfahrung gemacht dass die Simulation der Trennung oberhalb 2 bis 3 kHz sehr ungenau ist. Besonders bei einem großen Breitbänder treten Phasensprünge auf welche nicht simulierbar sind.
Die Weiche kann stimmen oder auch nicht, ich tippe eher drauf dass sie im Bereich zwischen vier und sechs kHz nicht passt. ist aber nicht schlimm, denn Messtechnisch kann man die Box dann schon noch hinbekommen.
Ich weiss nicht, aber irgendwas stört mich an der Kombination MHT + BG20...
Das kommt mir irgendwie so vor wie nen Porsche mit Hankook Reifen
Wäre nicht etwas nobleres, wie der B200 ein geeigneterer Spielpartner für den MHT? Der BG20 ist in meinem Oberstübchen irgendwie in der Brüllwürfel Ecke, aber vielleicht bin ich da ja auch voll daneben
Ich wollt nur mal meinen Gedankengang mitteilen *gg*
Also ohne Hochtöner würde diese Annahme evtl. stimmen, mit Hochtöner als 2-Wege würd ich sogar eher zum BG20 tendieren, hab diesen Schritt schon hinter mir (2-Wege mit BG20+TW6NG gefällt mir für Kino besser als B200 alleine).
Die Mittenwiedergabe des BG20 finde ich etwas direkter und knackiger, auch der Grundton. Hochton hab ich nur in den Surrounds verglichen, da hör ich keinen Unterschied - ist aber auch na andere Anforderung als als Main zB.
Ich würde ja auch lieber den al130M mit der MHT kombinieren (weil auch vorhanden)aber nun hab ich wiederum hier irgendwo gelesen das die Trennung für den al130m zu hoch wäre??? Also wenn das so stimmt dann bleibt doch eigentlich nur nen Breitbänder als Spielpartner oder der Ti 100, oder wie oder was??? Am besten fände ich nen 3wege Satellit aus AL 170(vorhanden) AL 130M(vorhanden) und halt eben MHT aber das scheint wohl fast unmöglich oder ?
Gruß und Dank im vorraus Jörg
das schein so zu sein. es gab vor wenigen wochen erneut eine diskussion über al130 und ti100 und welcher von beiden besser wäre und das einer ja eigentlich überflüssig sein müsste etc.
so was wie ein fazit gab es nicht wirklich, aber es wurde nicht bestritten, dass der al130 bei höherer trennung nicht so optimal wie der ti100 ist. dafür bringt der al im bass mehr pegel.
wenn du in die bauvorschläge schaust, siehst du den al130 immer in verbindung mit kalotten bei max. 3khz trennung. der mht wird mit dem ti100 bei 4 - 4,5khz getrennt.
du könntest auch eine mitteltonkalotte einsetzen ... das habe ich so allerdings auch noch nicht gesehen - keine ahnung ob das harmoniert...
Ich würde es lieber von einer anderen Seite sehen.
Es gibt außer dem Ti100 keinen wirklich aktuellen Zuspieler zum MHT. Der Wunsch nach einem perfekten Papiermitteltöner der noch mit einem MHT klar kommen würde, wurde auf "Eis gelegt".
Warum soll man Klimmzüge machen nur um diese mit dem MHT zu paaren.
Visaton sollte den MHT modifizieren, sodaß eine Trennung bei ca. 2500 Hz möglich ist.
Deswegen habe ich z.B. einen B&G Neo 3 statt dem MHT eingesetzt.
Oder Visaton soll mal etwas innovatives wie einen Air Motion Transformer entwickeln. Bei einem Preis von ca. 300 Euro läßt sich auch noch Geld verdienen und das wäre wirklich High End. Eton ist nämlich mit dem ER4 nahezu konkurrenzlos.
Die Frage ist nur, ob Visaton momentan mit dem Selbstbaugeschäft wirklich soviel Geld verdient und es nicht bezogen auf die Wirtschaftskrise eher zu Produktbereinigungen kommen wird.
Gruß ausm Ruhrpott
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
ach die liebe wirtschaftskrise
lass dich davon mal nicht verrückt machen. das geld ist nicht weg - die banken haben es nur nicht mehr.
wenn ich mir diesen ganzen unsinn mit abfrackprämie usw. vor augen führe
da werden autos mit wert weit über 2500€ verschrottet, nur weil man die allgemeine unsicherheit für subventionen direkt aus dem geldsäckchen der leute nutzt, die auf dieses ganze panische gerede hereinfallen.
solche krisen sind auch immer wieder gut, um unliebsame angestellte loszuwerden und neue billige einzukaufen - "das müssen sie verstehen, wir alle müssen den gürtel enger schnallen" alles unsinn.
ich nehme mal an, dass visaton einfach wirtschaftlich denkt und die chassis aus dem programm nimmt, die nicht rentabel sind.
von daher finde ich den weg abseits der offiziellen bauvorschläge sehr gut - und wie man im falle der symphonie sieht, kann auch mit tot geglaubten treibern ein neuer offizieller bauvorschlag entstehen.
Was der BG20 da leistet ist m.M. absolute Weltklasse...
Der Spruch geht mal runter wie Öl
Gruß! Lee
Lautsprecher:
VIB 170 BP halbaktiv
Vehemence 8.3
Stella light XS
