Ja, das ist richtig. In Version 8 ist er nicht mehr da, weil der MHT den tiefen bereich zw. 2-3kHz übernimmt. So ähnlich sah meine erste Weiche auch aus, doch das quält den MHT12 leider schon. Bei einem Pegel von 90dB hatte ich Klirrspitzen von mehr als 4% gemessen.
Jetzt bei höherer Trennfrequenz und steiler abfallender Kurve des MHT sind sie bei etwa 1 % in diesem Bereich...
Einfach ausprobieren, hören, und messen, dann kommt man irgendwann dorthin, wo man hinwill...
Wäre mal gespannt, wie Visaton eine Weiche für eine Selection MHT bauen würde...
schade, dass es keinen offiziellen Selection MHT Bauvorschlag gibt...
ich höre momentan auch noch auf einer MHT12-Stand-Couplet.
Die Weiche habe ich seinerzeit aus der Hobby-Hifi übernommen
und den Pegel für den MHT12 Hörmässig angepaßt.
Bei moderaten Zimmerlautstärken klingt das sehr angenehm mit
einer perfekten Räumlichkeit und macht sehr viel Spaß.
Bei höheren Pegeln wird das allerdings sehr anstrengend.
Ich denke auch, dass das an den relativ niedrig angebundenen
MHT12 liegt ( ca. 3000 Hz ).
Ich glaube auch nicht, das man das mit der Couplet in den Griff
kriegen kann, da die beiden AL's auch noch für den Baß ackern
müssen und eine höhere Trennung mit Sicherheit nur auf Kosten,
von noch weniger Tieftontauglichkeit hinzubekommen ist.
Deswegen dachte ich mir, ich baue mir eine neuen Lautsprecher,
mit den bereits besprochenden Chassis, GF200, AL130 oder TI100 und der MHT12 und hoffe die Nachteile der Couplet damit
umgehen zu können............
Genau das ist das Problem des MHT12. Das er erst sinnvoll ab 4kHz einzusetzen ist.
Bei einer Couplet wirkt sich das wegen d'Appolitoanordnung noch viel schlechter auf das Abstrahverhalten aus...
Man müsste allerdings die Trennfrequenz schon erhöhen können, ohne dass man im Bass Unterschiede hört, doch das ist schwer zu machen...
Also wenn du schon 4 AL130 hast, dann würde ich in deiner Stelle den AL130 weiterverwenden. Der Ti100 klingt zwar noch ein wenig präziser, doch die Unterschiede sind es nicht unbedingt Wert, wenn man schon einen Al130 hat, so viel Geld für einen Ti auszugeben.
@stefanN:
ja, eine offizielle (Weiche der) Classic 200 MHT würde ich mich auch freuen. Dann könnte man beruhigt alle Eigenheiten auf die Aufnahme oder den Hörraum schieben, weil man sicher weiß, dass der Frequenzgang usw. im Schalltoten Raum gemessen wurde und in Ordnung ist.
So wird es also der GF200, AL130, MHT12 im VisaTom-Gehäuse
und der Weiche von KM als Ausgangsvariante, hören wir mal.
Genug Weichentips habe ich ja von euch bekommen.
Außerdem hat mir Hr. Hahn von Visaton für diese Kombination
netterweise eine Empfehlung für eine mögliche Impedanz-
linearisierung gegeben, prima Service, vielen Dank nochmal auf
diesem Wege.
Am Mittwoch werde ich mir noch eine Classic-Variante mit dem
AL200, AL130M und der KE25 bei einem Forummitglied anhören.
Mal schauen wo ich da Hörmässig als Vergleich lande.
Allerdings stocher ich noch mit meiner Messmethodik im Dunkeln,
gibt es vielleicht jemand im Raum Berlin/Brandenburg, der
mir da evt. eine Starthilfe geben kann ?
In den beiden oberen Vorschlägen ist der MHT jedesmal mit 3,3uF und SP 0,33mH angebunden. In Variante 8 ist das nicht anders, deswegen sollte er auch nicht viel anders klingen... gut man kann das Widerstandsnetzwerk anders aufbauen, aber da müsste man schon 6,8 Ohm oder so reinbuttern, und ich weiß nicht ob das so ideal ist. Zu tun hat der MHT in Variante 8 jedenfalls 4db weniger als in diesen Vorschlägen.
