Tiw400+gf200+ti100+ke25sc
    • 5691
    Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, von daher sorry, falls ich doofe Fragen stelle. Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, möchtest du aus vorhandenem TIW400 + GF200 + KE25 und zu kaufendem TI100 eine 4-Wege Box a la Atlas bauen, die aber die Chassisanordnung der Atlas Compact hat, weil sie nicht so hoch werden darf.
    Nach einigen wenig befriedigenden Simulationsergebnissen glaube ich zu wissen, warum das so schwierig ist. Zunächst mal ein Blick auf die Bündelung eines (kleinen) Chassis mitten auf einer 40x130cm-Schallwand:
    Daraus folgt, dass bei 1500 Hz eine Trennfrequenz hingehört und daruter eigentlich keine mehr die zusätzliche Bündelung erzeugt, also ganz tief. Die MHT-HT-Trennung sollte ziemlich steil sein um Interferenzartefakte zu vermeiden. Das 1500Hz-Loch im Bündelungsmaß reduziert sich bei außermittiger Montage, verschwindet aber nicht. Wenn die Schallwand noch breiter wäre, läge die Frequenz noch tiefer.
    Was hältst du von 45cm Schallwandbreite (oder noch mehr?) und einer Kalotte als MT statt des TI?
      • 01.10.2002
      • 5437
      #47
      Ich bin soeben damit fertig geworden, den TI in einer 46cm breiten Schallwand zu simulieren (weil schon vorhanden ) und das Maß c auf 30cm zu setzen (für GF, TI und KE). Das Loch war mir auch aufgefallen, auch am Taschenrechner (23cm Wellenlänge?). Mit der Versetzung nach rechts war es weg, fast auch im BM.
      Über Mitteltonkalotten denke ich ständig nach, aber ehrlich gesagt wäre mir der TI lieber. Wenn Kalotte, dann gleich die Atlas DSM.
      Bei der Anordnung wie im fünften Post weiter oben verlinkt ist das Loch bei 1,5kHz weg, dafür hat es weiter oben eine Stufe. Gegen die Vox 200 sind allerdings beide linear, und die klingt wirklich gut.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #48
        Hallo zusammen
        Vieleicht eine dumme Idee aber wie wäre es den TIW400 in die Seite zu stecken?
        Das Gehäuse könnte mann vieleicht auch Trapetzvörmig oder enlich der Casablanca machen.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • 01.10.2002
          • 5437
          #49
          Das hab’ ich schon versucht, das machte es auch nicht einfacher. Außerdem will ich den vorne drin haben. Die Simu paßt einigermaßen, das wird jetzt einfach mal probiert.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #50
            hallo Mr.E
            An meiner alten Box hatte ich eine schmale Schallwand für den Mittel- Hochton aufgedoppelt.
            Damit bekam ich die Bündelung des DSM50 einigermassen in den Griff.
            Ist vieleicht nur eine Idee, könnte aber funktionieren.
            Gruss Andi_m
              • 01.10.2002
              • 5437
              #51
              Wie bei der alten Compact? Schauen wir erstmal, was hier rauskommt.
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                #52
                Hallo Mr.E
                Ich bin schon sehr gespannt auf dein Ergebnis.
                Wie lange wirds noch dauern?
                Gruss Andi_m
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  #53
                  Hast du mal zwei TI100?
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    #54
                    Ja, aaaaber die geb ich nieeee wieder her.
                    Sind die besten Mitteltöner die ich mir je angeschaft habe.
                    Gruss Andi_m
