Tiw400+gf200+ti100+ke25sc
    • 5437
    @Uwe: Ach so. Ja dann, sah ja schon sehr nach unendlicher Schallwand aus.
    @Norbert: Du meinst, zwei TIW360 für einen TIW400, getauscht?
    Öhm …
    Nein!
    Allein schon der Optik wegen. Außerdem krieg ich dann Probleme mit dem Pegel in den restlichen Zweigen.
    Äh, wie kommst du auf zwei?
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      2 für 1 getauscht. Da hast du was verwechselt.
      Aber Spass beiseite. Die TIW 360 laufen bei mir nur bis 80 Hz und dafür sind sie eigentlich zu schade. Auch reicht der Pegel der vier TIW 360 nicht aus. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, nochmal vier TIW 360 dazu zubekommen. Ist über ibäh aber wie ne Lotterie und ein Reconing muss beim Bieten immer in Betracht gezogen werden. Oder aber alle vier vorhandenen TIW 360 gegen die nächst grössere Version zu tauschen. Für Musik sind die TIW 400 im Gegensatz zu Heimkinoanwendung nicht wirklich geeignet, da zu träge. Hier sind die TIW 360 wesentlich flinker und im Frequenzgang auch nach oben perfekt. Da kann dann auch ein 20er Tiefmittelton-Treiber ab 150 Hz aufwärts eingesetzt werden. Aber vielleicht klappt es bei dir ja ganz gut. Falls nicht, die TIW 360 haben bei mir keine Beine, aber 2 zu1 ist nicht, da meine Chassis im Top-Zustand sind.
      Kein Plan!
        • 5437
        Ach so. Der 360er läuft doch bestimmt höher als 150Hz, oder?
        Bis dahin sollte der 400er auch gut gehen.
        Ne, die 400er hab’ ich mir neu zugelegt, weil das Ding nicht mehr gebaut wird. Die geb’ ich nicht mehr her.
        Ich hab’ aber auch nur zwei, du brauchst vier, oder?
        Wir haben hier so einen Kranken im Forum, der hat acht, frag ihn doch mal.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Der 360er läuft akzeptabel bis 600 Hz. Weiss aber nicht, wo ich das gelesen habe. Ich denke, die Monitor macht es so. Der "Kranke" beschallt eine Riesen-Scheune, der braucht die Fläche, bei mir sind es nur 50 cbm.
          Kein Plan!
            • 5437
            Nur. Ich hab’ keine 13m².
            Jetzt, glaub’ ich, hab’ ich’s:
            Ist halt BR, Projektdatei siehe Bild (ist verlinkt).
            • Diablo
              warum verringerst du nicht mal den anzeigebereich auf 20kHz statt ihn immer auf 40kHz zu lassen????
              soweit rechnet boxsim doch sowieso nicht.....
                Sieht doch gut aus.
                • Diablo
                  woher kommt eigentlich dieser total krasse überschwinger des TIW bei etwa 70Hz????
                  der würde mich ehrlich gesagt stören
                  das ist doch irgendeine resonanz
                  und resonanzen sind nie gut
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    70 Hz Resonanz? Habe ich was verpasst?
                    Kein Plan!
                    • Diablo
                        so ein Ding kommt zustande, wenn ein Tieftöner in ein sehr kleines geschlossenes Volumen (in Relation zu Vas) kommt, und dann noch sehr tief getrennt wird. Bei meiner Centerbox auch zu beobachten. Da die Box auf dem Fernseher steht, ist keine negative Wirkung zu hören.
                        Ob es mit TIW400 in einer Standbox zu Problemen führen wird, ist schwer zu sagen.
                          • 5437
                          Weil ich die Darstellung so gewohnt bin. Ich hab’ nicht nur auf der Pegelachse gern nach oben etwas Luft, sondern auch auf der Frequenzachse.
                          Außerdem kann man Boxsim auch bis 40kHz rechnen lassen.
                          Wenn man eine FC 6,8 einsetzt (im Baß, anstelle der 8,2), sieht der Einzel-FQG des TIW schöner aus, dieser »Überschwinger« ist dann auch einiermaßen entschärft. Bringt etwas mehr Pegel oberhalb von 50Hz, Phase ändert sich kaum (verbessert sich sogar etwas).
                          • Diablo
                            mal eine frage an die experten, die das vielleicht schon wissenschaftlich ergründet haben:
                            ist vielleicht dieser von mir angeführte überschwinger bei ~70Hz der grund dafür, dass der TIW400 so wenig kickbass macht
                            schließlich liegt der überschwinger genau in dem frequenzbereich, der als "kickbass" bezeichnet wird
                            • Mr. Pit
                              • 09.04.2002
                              • 1713
                              Nimm 4x GF250/200 und dagegen 2x TIW400, der TIW ist im Kickbass-Vergleich eher träge, der GF dynamischer, bei fast gleicher Membranfläche
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                Oder 2 mal TIW 360
                                Kein Plan!
