Simulation der Atlas Mini
  • harry_m
    • 15.08.2002
    • 6421
    LANDO fand es interessant, ich fand ein Wenig Zeit. Es wurde die Weiche der Atlas Compact MKV genommen, und "ein Wenig" ausgetauscht: TIW300 gegen den TIW200XS, AL170 gegen AL130, DSM25FFL gegen G20SC.
    Hier ist das Boxsim Projekt Boxsim Mini
    Hier ist die aktuelle Weiche:
    Hier die Weichenzusammensetzung:
    Der Frequenzgang:
    die Bündelung:
    F-Gang Richtungen
    Mich wundert immer noch die Tatsache, dass die Bündelungskurve so bescheiden aussieht.
    Hier wäre endlich mal eine Box, bei der das Abstrahlverhalten bzw. Bündelungsmass über jede Kritik erhaben sind, oder? (OK, Andreas wollte die Trennung zwischen der MT- und HT- Kalotten bei 3,5kHz sehen: hier sind es vier. Aber daran wird es wohl nicht scheitern.
    Oder man korrigiert die Weiche...
    Zuletzt geändert von harry_m; 07.05.2006, 22:45.
    Harry's kleine Leidenschaften
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Ach du kacke was eine Weiche
    Aber man sollte vieleicht die LS umdrehn, das Abstrahverhalten sieht nähmlich nach unten besser aus als nach oben
    aber sonst doch sehr schick
    cu
    Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
    • harry_m
      • 15.08.2002
      • 6421
      Kommt von Visaton. So was krieg ich selbst niemals zusammen. Der Unterschied zu der Atlas Compact ist minimal - ich habe nur ein Paar Werte angepasst, sonst nix.
        • 5691
        Das dürfte am Maßstab liegen .
        • harry_m
          • 15.08.2002
          • 6421
          Ich muss gestehen, dass es mir Quantitativ nicht viel sagt: denn ich habe keinen Bezug ob es viel oder wenig ist. Vielleicht muss man wirklich mal den B200 als Extembeispiel daneben hinlegen...
          • VISATON
            Administrator
            • 29.09.2000
            • 4537
            Ich finde die Bündelungskurve im Vergleich zu anderen Boxen ziemlich gut.
            Noch was zu Boxsim: Uwe hat im Weicheneditor so eine schöne Funktion "Druckansicht" eingebaut. Bei Veröffentlichungen sollte man diese Funktion aktivieren. Dann sieht die Schaltung viel besser aus.
            Admin
            • jaywalker
              • 16.02.2005
              • 337
              Was macht die Drahtbrücke zwischen TIW- und AL130 Zweig da oben in der Weiche? Schaltet die den AL130 kurz?
              Heiner
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1864
                Gibt es einen besonderen Grund für den Kurzschluss des AL130 mittels dieser Minus- Minus- Brücke?:-)))
                Gruß, Christian
                  • 4508
                  Hallo Heiner und Christian,
                  zur Beruhigung; die Brücke ist im Projekt nicht enthalten, ich habe eben gerade nachgeschaut...
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Warum hast du den HT ausgetauscht aber den MHT nicht,
                    der G50 sähe doch schon besser in Verbindung mit dem G20 aus, oder?
                    Ach und ich hab noch ne Frage, für was ist der 0,3Ohm R am Eingang?
                    cu
                    Zuletzt geändert von Killigrew; 08.05.2006, 11:03.
                    • Diablo
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      eigentlich wollten wir aber doch bei titan bleiben, oder???
                      da müsste man dann eigentlich sogar wieder die DSM25FFL nehmen, die passt ja dazu und ist auch in den atlanten zusammen mit der DSM50FFL verbaut
                      • harry_m
                        • 15.08.2002
                        • 6421
                        Die Brücke habe ich wohl durch ein versehentlichen Klick hereingebracht, und nicht mehr wahr genommen.
                        Zum Thema "Wahl der MT-Kalotte": mir ist die DSM50FFL immer noch sympatischer: aufgrund des Schutzgitters. Allen akustischen Argumenten zutrotz will ich die riesige ungeschützte Seidenkalotte nicht mal in die Hand nehmen.
                        Den Hochtöner habe ich einfach mal ausprobiert, um zu sehen, was dabei herauskommt. Andreas (AH) bestand immer darauf, die 50ger MT-Kalotte mit einer 19 Hochtonkalotte zu kombinieren. Und in der Tat, es sieht etwas besser aus: jedoch nur, weil die G20 besseren Frequenzgang hat.
                        Aaaber! s. das Argument für MT-Kalotte: ich würde für mich persönlich doch die DSM25FFL nehmen. Disses Bisschen mehr Bündelung, welches dabei entsteht kann man sich doch wirklich schenken. Dafür braucht man nicht mehr über die allgenenwärtige Kinderfinger und gemeine Katzenkrallen zu jammern...
                        Für mich ist eine ungeschützte Kalotte eine Fehlkonstruktion. Egal, aus welchem Material sie gefertigt ist. Andere dürfen sich gerne anders entscheiden.
                        Die 0,3Ohm am Eingang habe ich gestern Abend erst ganz spät gemerkt, und sah nicht mehr nach... Ob dieser Widerstand genau so zustande kam wie die besagte Brücke, oder doch noch aus de Weiche der Atlas Compact stammt kann ich erst heute Abend sagen. Auf jeden Fall ist dieser Widerstand in der Weiche nicht drin.
                        (Wer hat denn die Simulation der Atlas Compact gemacht? Vielleicht wollte der "Simulator" nur die sonstige Widerstände damit simulieren?)
                        P.S.: dass es die Druckansicht für Weichendarstellung gibt, habe ich einfach vergessen. Kommt noch.
                        • Diablo
                          • 24.09.2004
                          • 2685
                          ich dachte, die 0,3 ohm simulieren ein langes anschlusskabel
                          und was heißt, die DSM50FFL ist gut geschützt???
                          in nürnberg hat der conrad neulich wegen laden-umgestaltung seine visaton-vitrine aufgelöst und alle chassis zum kauf auf einen tisch gelegt (ohne verackung)
                          ich wusste gar nicht, dass man von der W-serie die dustcaps so tief eindrücken kann, und die DSM sah auch heftig aus, trotz "schutzgitter"
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            Das BM sieht vergleichsweise wirklich gar nicht so übel aus.
                            Die 0,3Ω simulieren glaube ich den Amp.
                            Aber wenn vier Wege, würde ich doch einen größeren Baß nehmen.
                            • Killigrew
                              • 25.02.2006
                              • 315
                              Oh man, sind alle Menschen wirklich intelligent? manchmal bezweifle ich das echt.
                              Aber der Ring des Schutzgitters läd sicher manche auch gerade noch zusätzlich ein den Finger reinzustecken, so wie die bitte nicht anfassen Schilder.
                              Wie empfindlich sind die LS eigentlich wirklich?
                              Ich bin nähmlich bei tragen meiner LS ausversehend gegen die Membran der G20 gekommen, aber es ist nix passiert.
                              Wenn die Dustcap eingedrückt ist, ist das natürlich was anderes, aber evtl kann man sie mit der Kerze in Glas Methode wieder ausbäulen.
                              Ich persönlich würde aber zu einem Großflechigen Schutzgitter tendieren, dass sieht besser aus und schützt auch vor Staub.
                              cu
