super. danke. so werde ich es machen.
Und im Gehäuse verable ich die BG 20 also parallel. nicht in Reihe. Richtig ?
Kabel vom Verstärker zur Box 4qm² ausreichend ?
Hat noch jemand ne Idee wie ich das Gehäuse richtig edel aussehen lasse ? Funiert hab ich noch nie. Lackieren wäre ne Option. Eigentlich mag ich aber so ein edles dunkles Holzdesign. Bin aber noch völlig unentschlossen.
Ich würde die BG20's parallel schalten. Die Empfindlichkeit erhöht sich dadurch nämlich um 6 dB im Vergleich zu zwei in Reihe geschalteten Lautsprechern. Die sich daraus ergebende Nennimpedanz von 4 Ohm ist für einen guten Verstärker kein Problem. Und 4 mm² sind mehr als ausreichend. 2,5 mm² reichen ebenfalls aus.
super, danke schön für den Hinweis. Dann mache ich das so.
Heute sind die 4 BG 20 gekommen. bei der mb 208h beträgt das Innenvolumen für beide Lautsprecher ca 27 Liter. bei dem Gehäuse das ich bauen möchte sind es für 2 Lautsprecher ca 53 Liter. Ist das zu viel ? sollte ich dann ein Bassreflexrohr einsetzten ?
Der Bauvorschlag hatte als Zusatz die Möglichkeit von Subwoofern vorgesehen, sodaß die Lautsprecher auch nur als Tops eingesetzt wurden. Von daher sind die auch eher klein dimensioniert, weil sie nicht so tief spielen sollten. Für sich allein ist grösser eher besser. Man könnte Bassreflex machen. Bin im Moment aber im Urlaub und habe meinen "grossen" Mac mit PC-Simulation und Boxsim nicht hier. Daher kann ich dazu im Moment nichts zur Dimensionierung sagen. Wäre aber nur ein 10er Loch mit PVC-Rohr. So habe ich das in letzter Zeit immer gemacht. Seit Conrad seine Filialen geschlossen hat, nehme ich eben die Abflussrohre aus dem Baumarkt. Die Länge müsste man noch berechnen.
Zu Parallel und Serienschaltung: Das mit der Empfindlichkeit stimmt natürlich. Wer bedient den Verstärker bei den geplanten Parties? Die BG20 sind nicht extrem hoch belastbar. Die könnte man mit Deinem Verstärker, voll aufgedrehtem Bass und voller Lautstärke sicher killen. Reihenschaltung reduziert zwar die Empfindlichkeit, der Verstärker liefert an 8 Ohm aber weniger Leistung, von der jeder BG20 auch nur die Hälfte bekäme.
Ist aber auch kein Problem, mach die Verkabelung provisorisch mit Wagoklemmen und probier beides aus.
Ich habe dein Projekt in Boxsim simuliert, mit einem Gehäuse mit einer Schallwand von 36,5 x 190 cm und einem Gesamtvolumen von 53 Litern (26,5 l pro BG20). Das ergibt einen Qtc-Wert von etwa 0,9. Das ist für eine geschlossene Box (CB) völlig in Ordnung. Da der Lautsprecher in der Ecke aufgestellt wird, erhältst du noch einen zusätzlichen Bassschub. Bass-reflex (BR) wäre ebenfalls möglich, dann müsstest du die Öffnung beispielsweise etwas unter 50 Hz abstimmen. Bei einer Wandstärke von 19 mm ergibt eine runde Öffnung mit 10 cm Durchmesser diese Abstimmfrequenz.
In der Grafik siehst du den Unterschied zwischen CB und BR. CB ist die dicke Linie. Bitte beachtet dass Boxsim die Pegelanhebung im Bass, die durch die Aufstellung in der Ecke des Raums entsteht, nicht simuliert hat.
Hier noch der Unterschied hinsichtlich des maximalen Schalldrucks und der Belastbarkeit zwischen den beiden Varianten (CB und BR).
In der Simulation sind beide BG20 parallel geschaltet. Bei einer Reihenschaltung verliert man also 6 dB an Empfindlichkeit. Man muss daher den Lautstärkeregler weiter aufdrehen, um denselben Schalldruck zu erreichen. Das bedeutet aber auch, dass man den Lautstärkeregler weiter aufdrehen kann, bevor es zu einer Übersteuerung kommt. Das kann, wie Bernd sagte, auch ein Vorteil sein.
Ich habe gerade gesehen, dass Visaton bei Bassreflex betrieb eine Abstimmfrequenz von 42 Hz empfiehlt. Das lässt sich mit einer Öffnung mit einem Durchmesser von 6,7 cm und einer Tiefe von 1,9 cm erreichen.
Vielen lieben Dank. Vieles habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Was mir aber hilft ist "Das ist für eine geschlossene Box (CB) völlig in Ordnung"
Die Datei kann ich übrigens gar nicht öffnen.
Aber ich werd das so machen wie Bernd beschrieben hat. Box bauen, und die Verkabelung ausprobieren. Wenn die Box fertig ist stelle ich mal ein Foto ein und berichte wie sie klingt. :-)
interessant was die KI da wieder rauswirft.
Bass erzeugt der BG20 ab 40 - 55L im Raum richtig aufgestellt.
Was der in der Ecke Macht, keine Ahnung.
Ich würde mal nach folgenden Kriterien herangehen:
Mag deine Tochter Lieder mit Bass, wenn ja Tieftöner dazu verbauen
Wie laut solls denn werden? Nachbarn?
Ein Hochtöner tut generell nicht schlecht.
DrA hat dir ein Gehäuse raumhoch simuliert mit Dreieckiger Grund/Stellfläche. Oder soll das Gehäuse direkt oben in die Ecke?
Übrigens, ein BG20 geht ab 100Hz so laut das es Knallt.
Als Anregung wenns vernünftig werden Soll, das waren mal meine:
meine Tochter hört die unterschiedlichsten Musikrichtung. Bass spiel bei ihr keine Rolle. Darum muss es jetzt auch keine basslastige Box werden. Sollte ausgewogen sein wenn man mal lauter macht. Also von der Lautstärke schon laut, aber nicht so heftig das man sich anschreien muss. Mal so als Richtwert: ich habe im Wohnzimmer einen kleine Harman Kardo Reciver an Teufel Ultima 40 MK3. Das leistet mehr als ich brauche. Das ist viel zu laut wenn ich aufdrehe. Das reicht mir dann schon lange bevor der Klang unsauber wird. Das Wohnzimmer ist aber auch nur halb so groß
Ist jetzt sehr subjektiv beschrieben, aber vielleicht kann man sich darunter was vorstellen.
Ja, das Gehäuse soll soll mit der einen Seite an der Decke und mit der anderen Seite an der Wand hängen.
So muss man sich das vorstellen:
Das wäre dann eine Box mit 2 Lautsprechern auf 2,5m länge. Das ist jetzt nur Sturodur Model um zu sehen wie weit die Box dann in den Raum ragt.
Das Bild macht die Sache für mich klarer, aus meiner Sicht aber für Dich nicht besser. Ich war immer davon ausgegangen, die Lautsprecher sollten in die Raumecken und hoch bis in die Decke. Deshalb dann das dreieckige Gehäuse.
Zwei Punkte aus meiner Sicht:
Wenn Lautsprecher den gleichen Frequenzbereich abstrahlen, sollten sie übereinander und nicht nebeneinander in der Schallwand sitzen. Nebeneinander ist schlecht für die Abstrahlcharakteristik. Wenn Du hier das Forum durchackern würdest und Dir Bauvorschläge für Centerlautsprecher anschaust, würdest Du dazu einiges finden. Du kannst es aber auch einfach erstmal glauben, auch wenn ich keine KI bin.
Die Gehäuseform müßte ja gar nicht dreieckig sein. Wenn Du in der Schreinerei fit bist, könntest Du die Gehäuse in den Hohlraum unter der Decke einpassen. Ich würde mich nach wie vor an dem Visatonvorschlag orientieren, was die Schallwand angeht (Stichwort Hochtöner nachrüsten) und das Gehäuse in die Ecken einpassen aber die Lautsprecher Übereinander.
Ich würde die Lautsprecher mit Drahtseilen an die Decke hängen, auf hohe Ständer stellen oder ein Regalbrett an der Wand befestigen und da drauf stellen.
Bei dem Anforderungsprofil würde aber auch ein BG20 pro Seite genügen. Das vereinfacht den Aufbau dann gewaltig. Zwei bringen ja nur 6dB mehr Pegel, den du aber ja scheinbar gar nicht brauchst, aber keine Klangverbesserung. Ein Hochtöner wäre da wesentlich wichtiger.
