Concorde WG- Fase fräsen
  • bob25
    • 18.03.2008
    • 65
    ich habe beschlossen, mir die Concorde WG zu bauen. Lange hatte ich keine Idee wie ich die große Fase herstellen soll. Hier im Forum gibt es verschiedene Lösungswege…
    Mein Plan war es…mir eine Schablone für die Oberfräse zu bauen. Bei dem großen Online- Bücherladen habe ich dann einen ausreichend langen Schaftfräser gefunden, um die Fase mit der Oberfräse herstellen zu können.
    Hier ein paar Bilder….
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Schablone Fräsen.jpg Ansichten: 0 Größe: 500,6 KB ID: 729167 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Anprobe.jpg Ansichten: 0 Größe: 382,0 KB ID: 729168 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: erste Schritte.jpg Ansichten: 0 Größe: 320,8 KB ID: 729169 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 707
Größe: 108,3 KB
    • 28563
    Sauber.
      • 5897
      Und mutig. Aber den mutigen gehört die Welt. Habe so Gehäuse ja auch schon gebaut, daher: Hut ab!
        • 28563
        Ja, mutig, da sollte man nicht in der Flugbahn stehen.
          • 5897
          Hast Du denn auch die Al130 Durchbrüche von hinten schon angefast? Das hätte ich auf jeden Fall gemacht, weil vorteilhaft
          • bob25
            • 18.03.2008
            • 65
            Guten Morgen,
            ich habe von hinten schon für die AL´s schon Absätze eingefräßt. Event. arbeite ich die aber noch im Anschluss nach...
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 476
              Das gibt tolle Lautsprecher
              Bei MDF kann man die auch gut mit dem Cuttermesser nachschnitzen bzw 40er Schleifpapier verrunden
              • Opelfreak
                • 10.01.2010
                • 423
                Sehr geil! Bleiben die so, oder kriegen die noch die 19mm Fasen von oben bis unten? Mir gefallen sie ohne immer noch besser.
                • bob25
                  • 18.03.2008
                  • 65
                  sollte die Fase "hinter" den AL´s nocht reichen werde ich die ggf. mit einer Fingerfeile nacharbeiten. Einen Fräser der die gewünschte Fase fräsen kann...habe ich noch nicht gefunden. Die seitliche Fase werden ich noch anbringen. Das mache ich aber erst beim Funieren.
                  Heute habe ich die großen Fasen noch mit dünnem MDF "überzogen". Dadurch möchte ich verhindern, dass sich die MDF Kanten irgendwann durch das Furnier schlagen.
                  MfG Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 571
Größe: 508,5 KB
ID: 729186 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 563
Größe: 648,5 KB
ID: 729187 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 564
Größe: 585,0 KB
ID: 729188 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 566
Größe: 139,9 KB
                  • Opelfreak
                    • 10.01.2010
                    • 423
                    Gute Idee, bei meinen kamen nach ein paar Monaten auch die Stöße durch.
                    • Opelfreak
                      • 10.01.2010
                      • 423
                      Es sieht auf dem Bild allerdings irgendwie fast noch schlimmer aus als in echt
                      • bob25
                        • 18.03.2008
                        • 65
                        ich habe angefangen die Gehäuse zu furnieren und wollte hier mal ein paar Details zeigen. Das Furnier ist Palisander ca. 0,5mm stark. Die Blätter sind nicht "zusammenhängend"...aus diesem Grund ist die Maserung nicht umlaufend. Ich habe mich für die Bügelmethode entschieden. Irgendwo hatte ich gelesen, dass man große Flächen damit nicht ordentlich furniert bekommt...leider wusste ich das nicht und habe es trotzdem gemacht. Das Furnier ist auch noch nicht durchgeschliffen wodurch es teilweise schattiert aussieht.
Ansichten: 477
Größe: 486,6 KB
ID: 729228 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 479
Größe: 377,4 KB
ID: 729229 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 476
Größe: 325,5 KB
ID: 729230 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 472
Größe: 647,7 KB
ID: 729231 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 478
Größe: 776,5 KB
                          • 1954
                          Schönes Furnier
                            • 5897
                            Finde ich auch.
                            • fioreto
                              • 20.04.2008
                              • 617
                              Finde das auch sehr schön, eine Frage hätte ich jedoch :
                              Habe mehrmals gelesen das wen MDF furniert wird, sollte man beide Seite der Fläche furnieren zwecks Biegung ?
