2 BR-Rohre - verschiedene Längen
  • KM
    KM
    • 24.11.2002
    • 118
    bin gerade dabei den Wavecor 182/10 abzustimmen. Leider passt ein normal BR-Rohr nicht hinter den Hochtöner. Das brachte mich auf die Idee, das/die BR in die oberen Ecken zu verlegen. Und dabei kam die Frage auf, was pssieren würde, wenn man die Längen unterschiedlich gestaltet. In diesem Falle wäre es 18 Liter und BR mit 50mm Ø und 21 und 27 cm Länge.
    Hat da jemand eine Idee zu?
    • 27544
    Da passiert nix, es gilt der Mittelwert, also 2 Rohre mit 50 Durchmesser und Länge 24 cm.
    In den Ecken wirkt es besser, Boxsim hilft weiter.
    • KM
      KM
      • 24.11.2002
      • 118
      Ich hatte das mit WinISD simuliert.
      Werde dann berichten, was die Messung ergibt.
        • 3155
        Auf jeden Fall MUSS es auf EINE Reso mit dem typischen Doppelimpedanzhöcker einer BR hinauslaufen.....ansonsten stimmt was nicht!
          • 3512
          Wenn man 2 Bassreflexrohre gleichen Durchmessers, aber verschiedene Längen nimmt, im gleichen Volumen, müsste jedes einzelne eigentlich auf eine andere Frequenz resonieren?
            • 27544
            Nein.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1809
              Also ich würde mal davon ausgehen, dass nur das kürzere Rohr wirkt, da ja theoretisch ein BR Rohr unterhalb seiner Abstimmfrequenz akustisch offen ist. Andererseits ist natürlich 1 Rohr viel enger, was die Resonanzfrequenz nach unten drückt. Wenn die beiden Längen nicht allzuweit voneinander abweichen, könnte das mit dem Mittelwert schon hinkommen...
              Interessante Frage. Bin gespannt auf Messungen.
              Bernhard
                • 27544
                https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...f-2-Frequenzen
                  • 3512
                  Wenn ich jetzt ein Bassreflexrohr habe mit 5 cm, und eines mit 15 cm, das wird nie so sein wie ein einzelnes, oder wie 2 gleich lange Basseflexrohre. Das kann ich mir physikalisch nicht vorstellen. Das ergibt, wie auch in dem Link beschrieben, so ein gewissen Mischmasch.
                  Aber man könnte, um Platz zu sparen, auch ein dickeres und ein dünneres Bassreflexrohr, welche auf die gleiche Tuningfrequenz abgestimmt sind, benutzen. Oder eben nur 1 Bassreflexrohr.
                    • 3155
                    Solange die Luft in den beiden unterschiedlich langen und/oder dicken BR-Rohren frei schwingen kann, entsteht EINE Abstimmfrequenz.
                    Mechanisches Analogiemodell:
                    Zwei parallel geschaltete Federn stehen für die unterschiedlichen Abstimmungen der Rohre. Daran hängt eine Masse, stellvertretend für das Boxenvolumen --> EINE Resonanzfrequenz!
                    Da es eine Analogie ist, kann man sie auch umdrehen:
                    An einer Feder (das Boxenvolumen) hängen 2 Massen (Abstimmfrequenzen der BR-Rohre) --> EINE Resonanzfrequenz!
                    Abstruse Dinge wie einen Strohhalm und parallel ein großes Loch in Wandstärke funktionieren natürlich nicht.
                    • KM
                      KM
                      • 24.11.2002
                      • 118
                      Die BR sind zwei Abstimmungsmöglichkeiten. Nicht weit auseinander die Eckwerte, ich meine 32 und 36 Hz. Und die Länge um die 21 bis 27 cm.
                      Nachsatz:
                      auf Pinterest gefunden...was es alles so gibt...
                      https://www.pinterest.de/pin/752734525218749562/
                        • 3512
                        Nachsatz:
                        ?? Was gibt es den da ??
                          • 3512
                          Aber wenn die 2 Federn jetzt verschieden stark sind, dann kommt nur eine Feder in die Resonanzfrequenz, z.B. bei 40 Hz. Die andere schwingt zwar brav mit, kommt aber dann zum Beispiel bei 50 Hz in die Resonanszfrequenz . Im Grunde schwingt zwar alles mit, aber es gibt keine gemeinsame Resonanz der Federn. Falls einer einen Lautsprecher mit 2 Bassreflexrohren hat, die man in der Länge verändern kann, und derjenige noch dazu die Resonanz messen kann, bzw. den Impedanzverlauf, könnte man ja das Rätsel lösen. Ich stelle mir das auch so vor, wenn eine schwere Person und eine leichte Person zusammen auf einem Trambolin oder einem Sprungbrett im Schwimmbad hüpfen, die werden das kaum synchron hinbekommen ?
                            • 4535
                            Aber dann fragt man sich zwangsläufig, wozu man so etwas macht...
                            Wenn eins der BR-Rohre so unbedeutend ist im Gesamtbetrag, dann kann man es dem gesunden Menschenverstande nach auch weglassen!
                            Wenn überhaupt, macht es nur Sinn, wenn beide Federkräfte gleichgroß sind, und da werden sie die beiden Effekte zu einem irgendwie gearteten Mitteldings zusammenmischen...
                              • 3155
                              Aber wenn die 2 Federn jetzt verschieden stark sind, dann kommt nur eine Feder in die Resonanzfrequenz, z.B. bei 40 Hz. Die andere schwingt zwar brav mit, kommt aber dann zum Beispiel bei 50 Hz in die Resonanszfrequenz . Im Grunde schwingt zwar alles mit, aber es gibt keine gemeinsame Resonanz der Federn. Falls einer einen Lautsprecher mit 2 Bassreflexrohren hat, die man in der Länge verändern kann, und derjenige noch dazu die Resonanz messen kann, bzw. den Impedanzverlauf, könnte man ja das Rätsel lösen. .....
                              Das ist physikalisch falsch:
                              2 parallel geschaltete Federn --> Gesamtfedersteife ergibt sich aus der Summe der beiden Einzelfedersteifen!
                              2 parallel geschaltete Kondensatoren --> Gesamtkapazität ist die Summe der Einzelkapazitäten!
                              Oder willst Du im Falle der beiden parallelen Kondensatoren in einem Saugkreis mit einer Spule in Reihe jetzt sagen, der Saugkreis hätte jetzt auch zwei Resonanzfrequenzen?
                              Das ist Physik der Mittelstufe (ok früher vielleicht mal, heute wohl eher Oberstufe). Da brauche ich nix zu messen!
