Subwoofer Gehäuse beschweren
    • 1252
    ...vielleicht können wir uns mal bei Werbung einfach auf eine Darstellung in anderer Farbe - evtl. violett - einigen?
    Zitat von Hiege
    Also würde bei 2 m Wandabstand die Auslöschung bei Schallgeschwindigkeit / 4 sein. Also 85,7Hz oder so hmm.
    Stimmt nun auch wieder
      • 28948
      #47
      Jeder Sub (Lautsprecher) mit Wandabstand erzeugt Auslöschungen bei 1/4 der Wellenlänge, des wegen soll ein Sub ja auch keinen Wandabstand haben.
      Was der Hersteller meint bei dem impulskompensierten TT: Man kann mit den relatv kleinen Membranen eine tiefen, lauten, sauberen Bass erzeugen, weil Schutzschaltungen und el. Anpassungen dies ermöglichen
      Auf Wunsch LILA
      Aber das Ding ist schon genial. Echte Ingenieursleistung.
      Zwei Ingenieurstudenten fuhren mit dem Fahrrad zum Universitäts-
      Campus, als einer sagte: "Woher hast du das tolle Fahrrad?"
      Der zweite Ingenieur antwortete: "Nun, ich bin gestern spazieren gegangen,
      als eine schöne Frau auf diesem Fahrrad fuhr, sie sah mich an, warf es
      zu Boden, zog sich aus und sagte: "Nimm was du
      willst. "
      Der erste Ingenieur nickte zustimmend und sagte: "Gute Wahl: Die
      Kleidung hätte dir wahrscheinlich sowieso nicht gepasst. "
      D:
      Zuletzt geändert von walwal; 05.02.2021, 15:18.
        • 1252
        #48
        Verstehe... Wenn man jetzt mal von nem reinen Stereo-System ausgeht, könnte man mit sehr geschickter Auswahl des Standplatzes der Boxen evtl. sogar einer Mode entsprechend entgegnen - wenn man denn (noch) kein Antimode hat
        Gibt natürlich Spaß, wenn man das (die?) Chassis eingelassen einbauen möchte
          • 28948
          #49
          Ja. Erst optimalen Standort finden, dann linearisieren - weil kein EQ Löcher im Frequenzgang auffüllen kann.
            • 1252
            #50
            Ich fange an, zu verstehen, warum und wieso DANKE!
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              #51
              Das mit den Monden funktioniert leider nicht. Dazu müsstest du den Lautsprecher in die Mitte stellen. Die Auslöschung vom Wandabstand sind leider meistens in einem höheren Frequenzbereich wie die Raummoden.
              Was aber auch noch so ein Punkt ist der Wandabstand vom Lautsprecher, ist ja nicht konstant. Der Lautsprecher steht an einem Punkt, und strahlt ja komplett in alle Richtungen ab im Bass. Dann wird ja auch nicht immer alles direkt dahin reflektiert wo es herkommt, sondern je nach Einfallswinkel woanders hin. Ich glaube um messen kommt man nicht herum, dass ist irgendwie zu viel.
              Edit:
              Aber mit in der Wand eingebauten Lautsprechern hat man das Problem nicht, zumindest das der Wandabstand bedingten Auslöschung. Bei den Raummonden macht man es am besten wie walwal, mit Subwoofern an den richtigen Positionen um die Lücken füllen.
              Zuletzt geändert von Hiege; 05.02.2021, 16:12.
                • 28948
                #52
                Jetzt kommen wir aber vom Thema ab.
                Es gibt klare Regeln zum Wandabstand. Und das Problem ist nur der untere Frequenzbereich, weil "obenherum" Schall zunehmend gerichtet abgestrahlt wird und der Abstand 1/4 Wellenlänge geringer wird.
                To create the ideal listening experience, several aspects need to be taken into account when placing the monitors within the listening space. First, you need to identify the listening area within the space and consider where the listener will be placed in relation to the space as well as the studio monitors.
                Raumakustik ausnutzen: So stellen Sie die Komponenten der HiFi-Anlage richtig auf. Wir geben Tipps für schwierige Räume.
                  • 28948
                  #53
                  Superhatti, wenn du glaubst, der Klang würde vom Zusatzgewicht beeinflusst, teste es.
                  Lass Musik laufen oder beliebiges Signal. Eine Person am Hörplatz, eine zweite legt ein Gewicht auf oder steigt auf den Sub. Kein Unterschied (Augen geschlossen) vohanden? Fertig.
                    • 11022
                    #54
                    ich dachte die Frage ist schon längst beantwortet, ... ein GF250 und ein 20-30 kg schweres Gehäuse wie in der Skizze des Threads gezeigt! Da ich das System wie im unteren Bild Anfang 2020 getestet habe, kann ich sehr genau sagen, dass man kein Zusatzgewicht benötigt: Mein Gehäuse ist mit 18 mm Wandstärke und MPX sehr leicht, und absolut keine Schwierigkeiten, auch nicht im Keller auf Fließen. Kann es jederzeit nochmals anschließen und nohmals Testen, bei Maximalpegel oder bei Sinus 20 Hz oder ...
                    Es gibt Boxen wo man drauf achten muss, auch dies hatten wir hier schon diskutiert, Seitenbässe, schmale Standfläche, sehr hoch angeordnet, schwere Membranen und große Hubfähigkeit, usw.
                    Aber keine Schwierigkeiten bei "normalen" Subwoofern.
