Boston Style AL-KE wird gebaut
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Frankynstone
    • 23.03.2004
    • 3916
    Nun der Plan ist fertig gefasst, alles Material und Werkzeug ist vorhanden, der Baustart war unlängst.
    Es wird ein Paar Boxen gebaut, Volumen 20 Liter, Bestückung mit AL170A (schwarze Membran) oben und KE25SC außermittig darunter, die Gehäuse sind nicht sehr hoch und kommen deshalb auf Ständer.
    Da ich selber momentan nicht bauen kann, macht das mein bester Freund, der natürlich erstmal den Fräszirkel zerdröselt hat. Aber er baut einen neuen. Wenn die Gehäuse in Rohform fertig sind, gibt es Fotos.
    Ich schmeiß mal hier die BoxSim-Datei als Text in den Beitrag. Bitte simuliert das mal, wenn Kunstfehler drin sind, kommentiert das bitte. Das wird mein zweites "großes" Projekt. Alle Miniprojekte vor THO170 waren non-Visaton-Resteverwertung.
    Ich melde mich bald mit Fotos.
    LG.
    Frank.
    EDIT1: ich sehe gerade, dass es böse aussieht, der Code kommt in den nächsten Beitrag.
    EDIT2: Momentan habe ich KEINE Musikanlage. Deshalb tönt http://www.muzyczneradio.pl:9200/listen.pls aus den guten B2000 am Computer.
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    oh nein! nicht schon wieder so eine grausame Zahlenreihe!!!!
      • 12251
      Und warum legst du das nicht irgendwo (anders) zum an-linken ab , denn ich glaube kaum, das irgendjemand (ausser BoxSim) daraus mit blankem Auge die Freq.Kurve erkennt.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        das frage ich mich auch!!! Bei freenet kostete 10-60MB WebHimmel ne einmalige SMS von damals 3-4DMchen. Die hatte ich auch übrig und seit Jahren kann ich da was ablegen, verlinken usw.......
        Meine Hornlautsprecher
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Ach Gottchen, jetzt zerfetzt ihr euch darüber, dass ich das nirgends hochgeladen hab, sondern einfach mal hier eingefügt. Ich tu das auf RapidShare, hatte einfach nur keinen Bock drauf. War so viel einfacher.
          EDIT:
          Die alte Projektdatei ist noch in der Datenbank:
          http://home.arcor.de/istec1003/boxsimprojekte/
          http://www.boxsim-db.de.vu/
          So, da ist es. Ich hatte ja auf fachliche Hinweise gehofft, aber wir können zum Beispiel mal wieder über hässliche JPG-Grafiken diskutieren, das war auch lustig. Oder kommt als nächstes ein Flamewar über Linux versus Windoze?
          Zuletzt geändert von Frankynstone; 30.10.2006, 15:47.
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            www.rapidshare.de is noch etwas easier...
            €dit: too late...
            • Frankynstone
              • 23.03.2004
              • 3916
              Erstes Beweisfoto, dass die Boxen umgesetzt werden.
              Schon zu erkennen sind folgende Details:
              - Hochtöner spiegelsymmetrisch außer Mitte
              - Fräsungen zu groß, Zirkel hatte spiel
              - Rückwand wird auf einen Rahmen geschraubt
              - Fase nur an drei Kanten
              Hat jemand Ideen für das Design?
              Und was kann man gegen die zu großen Fräsradien tun? Ich könnte mir vorstellen, einen Ring einzuleimen, oder ein Abbild des Korbes einzulegen und mit Spachtelmasse herumzuschweinern.
              • Diablo
                • 24.09.2004
                • 2685
                um wieviel sind die ausfräsungen denn zu groß??
                bei spiel um ein 1mm könnte man das entweder lassen, oder versuchen, mit der ein oder anderen schicht lack was zu reißen
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Beim Tieftöner könnte das mit dem Lack fast reichen, aber beim Hochtöner sieht es mies aus. Der zweite Fräszirkel (aus Blech) war nämlich noch schlechter, als der erste (aus Holz) und ich Dummerchen hatte keine Holzreste mitgenommen, in denen man mal hätte üben können.
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5433
                    Moosgummi?
                    • albondiga
                      • 18.06.2004
                      • 1111
                      Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Box lackiert werden soll, sonst wäre sie vermutlich schon funiert.
                      Die Sauereri mit der Spachtelmasse kannst du vergessen, wenn du lackieren willst, es sei denn, du funiert vorher noch.
                      Mit einer Frässchablone kann man die Ausfräsungen noch etwas vertiefen und vergrößern. Hinterher sowas wie Solo-Ringe in Kontrastfarbe einbringen. Das muss dann aber sehr präzise werden.
                      Oder die Fräsungen vertiefen (bis zur Materialstärke eines Flickmaterials). Löcher damit verschließen, ein wenig Spachteln, eine Schallwandaufdopplung draufpappelrn und neu löchern.
                      Mit einer ordentlichen Tischkreissäge + stabilem Parallelanschlag kann man die Frontplatte einfach absägen.
                      ocer einfach einen Bespannrahmen basteln. Mit entsprechendem Stoff vermutlich nur geringfügig billiger als ein neues Gehäuse aus MDF.
                        • 28864
                        Nimm einen Streifen Furnier und leime ihn als Ring ein. So lang machen, dass die Enden aufeinander stossen. Nachdem Du einen Tag der Besinnung und Buße verbracht hast, schleife den Überstand ab.
                        Können auch 2 Lagen sein, je nach Lücke.
                        • frank-nb
                          • 02.01.2005
                          • 217
                          Einfach die Ränder der Ausfräsung mit schwarzem Edding anmalen und gut ist. Sieht man bestimmt nicht. Sonst bin auch für die "Soloringe"-Lösung.
                          • Killigrew
                            • 25.02.2006
                            • 315
                            ich würde denn innen raum hell lackieren und so nen hellen Ring um die LS zu haben, dann denk jeder es sei Absicht gewesen
                            cu
                            Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
                            • Greywolf
                              • 22.07.2006
                              • 74
                              Kreisdurchmesser vergrößern um einen Ring a la Solo einzubauen funzt wohl nicht, weil die Chassis zu eng aneinander sitzen.
                              Das einzige was kein Pfusch wäre, ist die Lösung Schallwand runter, oder alles neu.
                              meine Projekte
