Boston Style AL-KE wird gebaut
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 15.08.2002
    Was mich jetzt ein Wenig wundert: wenn man schon eine Oberfräse in die Hand nimmt, um die Chassis zu versenken: warum ist denn dann der innere Ausschnitt mit der Sticksäge geschnitten?.
    Bei diesem Aufwand und Kosten würde ich (wie Greywolf bereits schrieb) die Schallwand wirklich neu anfertigen. Dieser Pfusch wird bei Dir noch Jahrelang im Wohnzimmer herumstehen: tue es Dir nicht an. Auch wenn es die anderen nicht merken/sehen - das Schlimme daran ist die Tatsache, dass Du es immer wissen wirst.
      • 23.03.2004
      Tja, zu spät, mit Hammer und Meißel mache ich die Schallwand jetzt nicht wieder ab.
      Der zweite Fräszirkel war eine Fehlkonstruktion, mit dem wollte ich nicht noch die Ausschnitte versauen. Mit der Stichsäge ging das sehr schnell und genau genug.
      Die Ausschnitte für die Tieftöner sind übrigens rückseitig aufgeweitet, damit die Luft ungehindert bewegt werden kann.
      Ich werde entweder das mit dem Furnierstreifen machen, oder eine Holzscheibe drechseln, die einen oder anderthalb Millimeter größer ist, als der Hochtöner. Diese werde ich außen wachsen und konzentrisch in die Fräsung legen. Dann wird zugespachtelt. Nach dem Schleifen sollte nichts mehr zu ahnen sein.
      Die Ausbesserung geht erheblich schneller, als eine neue Schallwand zu fertigen. Ich mache weitere Bilder, wenn es soweit ist.
      Bei den Fasen sieht man auch, dass ich auf zweimal fräsen musste, da ein ausreichend großer Fräser 45 EUR gekostet hätte. Die Maschine inklusive 8 Fräser kam nur rund 35 EUR und funktioniert ganz ausgezeichnet!
      • frank-nb
        • 02.01.2005
        • 217
        Tipp zu Ausprobieren: Kauf dir einen schwarzen Edding und male den Spalt an. Wenn es dann noch stört bist du das Geld für den Edding los. Aber ich glaube der Spalt fällt dann nicht mehr auf und du hast eine gute Investition getätigt.
        • Greywolf
          • 22.07.2006
          • 74
          original von Frankynstone:
          Und das wird sie genau so lange bis sie das erste Mal richtig arbeiten muss.
          original von frank-nb:
          und wie viele Schichten muss man auftragen bis der Edding auf MDF einigermaßen deckt?
          mfg
          meine Projekte
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1864
            Bei diesem Ausmaß würde ich neu fräsen, besonders wenn man bedenkt, daß es ja die KE ist (Verhätnis von Aufwand und Ergebnis..)
            Bei Spalten um 1mm klebe ich eine Streifen schwarzen Filz ein, ich setze die Gusschassis ohnehin alle in Filz. Wird dann gänzlich unsichtbar, und verbreitet beim genauen Hinsehen einen Hauch Musikinstrumentenmanufaktur:-).
            Gruß, Christian
              • 28945
              Naja, so eine Billig-Oberfräse hab ich auch. Bis jetzt hat sie 16 Ausschnitte geschafft und ihr Geld verdient. Exakt rund geht mit einem stabilen Zirkel (DIY) schon, bei der Frästiefe ist es nicht so exakt, aber mit Überlistung wird auch das genau.
              Für Profis ist das natürlich ein Graus...
                • 01.10.2002
                • 5437
                Man könnte auch beide Ausschnitte so vergrößern, daß sie zusammenkommen und man eine verkorkste Acht aus welchem Material auch immer reinkleben kann.
                  • 28945
                  Also, aus Kork
                  • Diablo
                    Original geschrieben von walwal
                    Also, aus Kork
                    könnte noch dazu gut aussehen,
                    und kork ließe sich auch sehr leicht verarbeiten
                    • ichse1
                      • 22.05.2002
                      • 1514
                      Das bringt doch alles nichts. Bis du das wieder hingepfuscht hast, hast du auch leicht zwei neue Gehäuse gebaut.Das Gehäusematerial kostet vielleicht 20 EUR.
                      Ist zwar sicher nicht das was du hören willst, aber leider:
                      Zurück zum Start!
                      mfg Stefan
                        • 23.03.2004
                        Nicht nötig. Einkleben von Streifen geht erstklassig.
                        Neue Gehäuse fallen aus, da mir die Werkstatt zur Zeit nicht zur Verfügung steht, muss alles in der Wohnung machen.
                        • VENTILIERT
                          • 10.11.2002
                          • 435
                          Billigfräse: Ich sage nur Spannzangen taugen nüscht!
                          Fräse 1: B&D KW850 Spannzange krum -> Anlauflager wird beim Bündigfräsen sichtbar
                          Fräse 2: Einhell (mit Frästisch). Schlimmer.
                          RX-V 765 u.a.
                            • 23.03.2004
                            Dass der Anlaufring vom Bündig sichtbar wird, könnte auch einfach daran liegen, dass man zu viel Druck ausübt, was nicht nötig ist, denn die Maschine geht durch Holz, wie durch Butter. Wenn es schlägt und rattert, ist in der Tat was faul.
                            Ich traue mich nicht, den Bündig zu verwenden. Das mache ich mit der Feile, bin mit ebendieser in der Hand geboren.
                            Frästiefe ist immer so geworden, wie ich wollte. Den nächsten Zirkel mache ich einstellbar. Perfekt rund sind meine Fräsungen geworden, aber beim Durchmesser braucht es Feinjustage.
                            Noch ein Wort zu Musikinstrumentenmanufaktur: neulich ist meine alte Konzertgitarre zu mir zurück gekehrt. Made in Germany, ein richtig edles Instrument und klang früher mal unglaublich. Ich hab sie an einen Freund verkauft gehabt, bei dem ist sie paarmal öfter runtergefallen, als bei mir. Ich hab sie sorgfältig geklebt, geht wieder und sieht auch nicht übel aus. Aber ganz gesund klingt sie nie wieder, da auch der Hals beschädigt ist. Ich könnte heulen, dass ich die Gitarre verkauft habe.
                              • 23.03.2004
                              Brücke an Maschinenraum: Bericht!
                              Ich habe furnieren geübt. Zwei Spanplatten wurden mit (wahrscheinlich) Eiche beklebt. Ich finde, das ging für den ersten Versuch ganz gut, nicht wellig, nur ein kleiner Riss und an den Kanten klebt es nicht gut. Mit etwas mehr Leim und gleichmäßigerer Druckverteilung dürfte das problemlos gehen.
                              Zutaten:
                              - viel Leim
                              - viel Druck
                              - viel Zeit
                              Zubereitung:
                              Leim etwas verdünnen und deckend auf Brett aufpinseln, Furnierblatt auflegen, zur gleichmäßigen Druckverteilung ein weiteres Brett auflegen, in Abständen von 10cm Schraubzwingen befestigen und anbrummen, wie's Schwein. Nach frühestens drei Tagen kann man die Anordnung demontieren.
                              Im Prinzip könnte ich jetzt die Boxen bekleben, muss nur noch Schraubzwingen organisieren. Foto vom Versuchsmuster kann ich machen. Tipps werde ich nicht ignorieren.
                              • Beatmaster007
                                • 09.04.2006
                                • 546
                                Was für einen Leim verwendest du denn, wenn du die Anordnung erst frühstens nach drei Tagen demontieren kannst?
                                Normaler Ponal-Leim sollte bei Zimmertemperatur nach ca. 8 Std. ausgehärtet sein. Ich habe zum Furnieren bisher Ponal Express verwendet. Der ist nach 2 Std. ausgehärtet.
                                Falls der Untergrund nicht 100%ig eben ist, kannst du zwischen dem Furnierblatt und der Platte Schaumstoff legen. Der gleicht leichte Unebenheiten aus und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Die Schraubzwingen nicht zu fest anziehen. Man könnte dadurch Druckstellen bekommen. Außerdem: Nach fest kommt ab!
                                Falls das Furnier sehr dünn und hell ist, könnte der Untergrund durchschimmern. Also auf einen möglichst gleichmäßig gefärbten Untergrund achten, bzw. einmal weiß vorlackieren.
                                Ovale VOX 301
                                Vollaktive VOX 301
