MB408 Baubeginn....
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    MB408 Baubeginn....
    So nach längerer Sommerpause endlich Zeit gefunden zum realisieren.
    Gehäuse geschraubt und innen mit Montagekleber gedichtet. Geht schneller als nur mit Leim....
    Hier die Projektplanung dazu:
    https://forum.visaton.de/forum/proje...g20-und-hth8-7
    lg Hubert
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    Rohbau beendet....
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 371
      Verschraubt und verklebt....
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 994
        Eine sehr interessante Lautsprecherkonstruktion. Bin auf den weiteren Verlauf gespannt.
          • 2337
          Habe auch meinen Klappstuhl aufgestellt und bin gespannt was draus wird.
          Eins noch: Nicht unterschätzen, wieviel Luft die BG´s bewegen - die großen Gehäuse brauchen dafür etwas Stabilität. Zumindest ein Bündel Dachlatten gehört da einfach rein.
            • 28101
            Und wenn der Klang zusagt, noch 2 Lagen Alubutyl rein. Das große Gehäuse als 2-Weger strahlt viel unerwünschten Schall ab.
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 371
              Rundum der Schallwand Auflage ist das MDF doppelt und es kommen 5 querverstrebungen noch rein die schräg sind.
              Aber jetzt geht's für eine Woche nach Ägypten in den Urlaub....
              LG Hubert
                • 3670
                Ich habe die damalige Weiche noch einmal überarbeitet, leider recht aufwendig, aber es scheint recht gut zu sein.Im Prinzip sind die einzelnen Zweige der BG 20 ja 16 Ohm Zweige, da habe ich die Bauteilewerte besser angepasst. Sowie eine steilere Trennung. Die zwei 0,47 mH 0,6 mm² Spulen im Tieftonzweig könnten natürlich besser durch eine 0,22mH Spule mit 1mm² ersetzt werden . Naja, wie auch immer, es ist nur eine Vorgabe, die jederzeit noch verbessert werden darf.
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 371
                  Ich bin jeder Verbesserung aufgeschlossen...
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 371
                    Weiter geht's...
                    • studiowork
                      • 21.11.2002
                      • 371
                      Die erste läuft schon... Klingt sehr gut, hat richtig Pegel und macht Spaß auch mit dem Micky Maus Verstärker zum testen.
                        • 2337
                        Zitat von studiowork Beitrag anzeigen
                        Weiter geht's...
                        Sind die Käppchen luftdurchlässig, sonst funktioniert das nicht ?
                        • studiowork
                          • 21.11.2002
                          • 371
                          Ja sind sie, hab schon 6 andere umgebaut.
                          • studiowork
                            • 21.11.2002
                            • 371
                            So jetzt beginnt die Testphase, und dann werden die Schwirrkonuse noch entfernt.
                            für's erste kann ich sagen das die Tops auch ohne zusätzlichen Subwoofer auch richtig gut Bass können und auch der maximal Pegel passt auch.
                            Mit einwenig Equalizer Spielereien spielen sie auch ziemlich neutral.
                            • studiowork
                              • 21.11.2002
                              • 371
                              Hier noch ein Foto da es gestern nicht funktioniert hat... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 478
Größe: 879,5 KB
