VOX 200 KE, aber mit Weiche der VOX 200 MHT
  • SilberBug
    • 09.05.2011
    • 29
Ansichten: 875
Größe: 2,45 MB
ID: 705432 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 964
Größe: 2,77 MB
Ansichten: 870
Größe: 2,57 MB
    • 28443
    Warum?
      • 3697
      Eine ziemlich wuchtige Frequenzweiche. Auch wenn diese Flachdrahtspulen etwas hochwertiger sein mögen, aber ich persönlich mag lieber normale Spulen. Da hat man nicht diesen Kupferverhau.
        • 3697
        Ich finde diese Lautsprecher gar nicht ? Ich finde eine Vox 252 , eine 252 MHT , eine 251 HE, eine 250 light, eine 253 HE, eine Vox 300 ,aber keine Vox 200 KE oder eine 200 MHT .
        Was ist der Unterschied der Chassis und der Weiche ?
          • 1178
          Hi Ubix
          die findest Du auf lautsprechershop, ebenso die …MHT
            • 5867
            Nicht nur da. Unter:
            Neue Bauvorschläge und Modifikationen findet man auch die Weichen zum vergleichen.
Ansichten: 661
Größe: 24,4 KB
Ansichten: 586
Größe: 13,0 KB
              • 5867
              Au weia, die meisten Teile der Weiche hätte ich da. Die Chassis auch. Die MHT Version würde mich besonders reizen, aber wohin stellen?
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 477
                Nicht ganz unproblematisch könnten die abweichenden Widerstandswerte der Flachdrahtspulen zum Orignal Visaton-Vorschlag sein!
                Könnte man aber in Boxsim schön simulieren, wie groß der Einfluss wirklich ist.
                Ansonsten- schön!
                  • 10189
                  Warum?
                  die wichtigste Frage wurde noch nicht beantwortet, ich würde die gleiche Frage nochmals stellen, WARUM?
                  so wie ich verstanden habe ist bei dieser Vox eine KE drin und wird fälschlicherweise mit einer Weiche betrieben wo garnicht passen kann. Trennfrequenz und Pegel könnte vollkommen daneben liegen. Hat das jemand mal simuliert? oder bin ich jetzt zu negativ, dass es doch einigermaßen klingt. Ich habe da meine größten Zweifel.
                  • blindrabbit
                    • 02.12.2019
                    • 603
                    Warum? Nach den Bildern zu urteilen wurde hier eine MHT Version nachträglich mit KE ausgestattet.
                    Simu auf die Schnelle auf Basis der Vox 200 mit G20 aus der BoxsimDB. Im Hintergrund KE Version mit KE Weiche. FG ist suboptimal mit MHT Weiche, dafür deutlich besserer Bündelungsverlauf.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KE vs MHTKE.JPG Ansichten: 0 Größe: 315,3 KB ID: 705482
                      • 10189
                      die Weiche sollte beim Einsatz der KE grundlegend überarbeitet werden. Die MHT Weiche wird bei der KE nicht klingen, ...
                        • 28443
                        Genau, deswegen meine Frage nach dem "warum".
                        • blindrabbit
                          • 02.12.2019
                          • 603
                          In der Simu war noch ein Relikt meiner Spielerei im HT Zweig. Anbei die Korrektur.
                          Hier mal mit MHT Version im Hintergrund. Da sieht die Simulation auch nicht so überzeugend aus...
Name: KEMHT vs MHT.JPG
Ansichten: 721
Größe: 309,6 KB
                            • 10189
                            so, das hätten wir geklärt, KE mit MHT Weiche geht NICHT.
                            und bei den Bildern ist mir auch etwas Grundlegendes aufgefallen, die VOXen sind im Oberbass und Grundton maximal FETT abgestimmt, was Tiefbass etwas ausblendet obwohl dieser vorhanden ist. Das liegt an der Aufstellung der VOXen mit Bässen nach innen zeigend. Oftmals macht diese Anordnung einen richtig geilen aber maßlos übertriebenen Bass. Kommt noch ein kleiner Raum hinzu ist schon vollkommen klar warum die VOXen so einen schlechten Ruf haben. ABER, würde man die Anordnung ändern und vielleicht die Weiche noch leicht modifizieren würde man einen zwar schlankeren aber einen richtigeren Bass bekommen, der dann zeitgleich auch tiefer rüberkommt.
                            Ich nutze in meinen Seitenbass-Boxen diesen Bassboost und lass die Bässe nach innen zeigen, dann muss aber deutlich Oberbass-schwächer abgestimmt werden.
                            @SilberBug: da du aus Karlsruhe kommst können wir das bei mir auch nochmals im Detail erläutern, ...
                            • RobPl
                              • 28.05.2020
                              • 113
                              Etwas ändern. Hochton ist etwas schwieriger.
