Let's Dance
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 617
    Let's Dance
Ansichten: 1186
Größe: 82,4 KB
    Der Zufall wollte es, dass ich ein weiteres preiswertes Lautsprecher Projekt mit Chassis aus Haan aufgebaut habe. Ein Paar WS17E/4 lag seit längerer Zeit in meinen Regalen, und mit dem BG17 wollte ich immer mal was probieren. Da seine TSP einem Standalone Einsatz eher nicht entgegen kommen, darf sich der WS17E in einem Bandpass Gehäuse zur Unterstützung "untenrum" dazu gesellen.
    Insgesamt funktioniert das besser als ich glaubte. Der BG17 macht seine Arbeit mehr als ordentlich, und er funktioniert auch unter Winkeln für einen preiswerten BB gut.
Ansichten: 1042
Größe: 42,5 KB
    Weitere Details gibt es hier: http://www.donhighend.de/?page_id=8974
    Gruß Alex
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    Habe ich schon auf deiner Seite gesehen!
    Schönes Projekt- danke fürs teilen!
    • sadrefrain
      • 03.01.2018
      • 244
      Fein. Mit Bandpass.....genau was für mich.
      Gefällt mir.
        • 3736
        Tolle Sache. !
        Ich hatte den BG 17 , bzw. zwei davon auch schon einmal auf einer Sommerparty eingesetzt, über elektronische Frequenzweiche. Den F-Gang hatte ich allerdings nur mit der Mittel und Hochtonregelung am Mischpult irgendwie hingebogen, unter Winkeln sind die Höhen dann doch etwas knapp. Aber er kann schon recht laut, wenn man ihn von den Bässen entlastet. Diese Aufgabe erledigte in meinem Fall ein PAW 25 in 60 liter Bassreflex.
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 617
          Ja, spärlich beschaltet oder gar unbeschaltet ist beim BG17 im Hochton wenig los. In der Let's Dance habe ich den Pegel so weit heruntergezogen, dass er auf dem Niveau des Hochtonbereichs spielt. So ist es obenrum nicht zu wenig. Es passt wunderbar, solange man nicht unter großen Winkeln hört. Auf die Idee sollte man aber bei einem größeren BB ohnehin nicht kommen.
Name: Simu final vs. Einzelzweige unbeschaltet.png
Ansichten: 867
Größe: 49,5 KB
          Gruß Alex
            • 3736
            Das ist Dir sehr gut gelungen.
              • 3736
Name: Screenshot (675).png
Ansichten: 1076
Größe: 9,7 KB
ID: 705177 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot (676).png
Ansichten: 1004
Größe: 25,1 KB
ID: 705178 Ich habe einmal den BG 17, provisorisch aus einer anderen Schaltung , mit quasy sehr großem Volumen simuliert, (100l) oder quasy hinten offener Schallwand, um den Einfluß eines zu kleinen Volumen zu umgehen. Und dabei einen etwas höheren Wirkungsgrad erreicht, aber bei Dir ist der F-Gang besser.
              Zuletzt geändert von ubix; 14.09.2022, 01:34.
                • 3736
                Naja, ist auch ein bißchen gewurschtel, meine Datei, , für lautstarke Einsätze würde ich ihn auch eher ab 200 -250 Hz einsetzen.
                • donhighend
                  • 09.03.2009
                  • 617
                  Mit Boxsim und den darin enthaltenen Messungen hatte ich meine erste "Machbarkeitsstudie" simuliert. Wahrheitsgetreue Simulationen lassen sich damit aber erfahrungsgemäß kaum erzielen. Da bedarf es eigener Messungen im vorgesehen Gehäuse. Mit den in Boxsim enthaltenen Dateien und meiner finalen Beschaltung stellt sich folgendes Verhalten ein. Die enthaltenen Messungen scheinen auch ziemlich geglättet.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Simu mit Boxsim Sateien und finaler Weiche.jpg Ansichten: 0 Größe: 140,2 KB ID: 705189
                  Zuletzt geändert von donhighend; 15.09.2022, 17:06.
                  Gruß Alex
                  • FZZ
                    FZZ
                    • 01.11.2015
                    • 254
                    Unglaublich was du immer wieder erstellst. Ganz tolles Projekt. Mit Boxsim hatte ich bisher keine solch großen Abweichungen. Den BG 17 könnte sich Visaton ja nochmal "vornehmen" . Abgesehen davon empfiehlt sich der BG 17 in deiner Beschaltung und dem Gehäuse ja durchaus für ein 5.x System
