Ja, ein Paar AL170 wären auch gegangen, aber wegen der passenden Korbformen ist die Optik recht hübsch. Auch die Membranfarbe passt super zur DSM und MHT.
Kompakter 4 (aus 3 wurde 4) Wegerich
Bin an 2 Aerogel Audaxe HM170Z2 gekommen......das wird ein superkompakter 3-Wegerich mit SaRaiFo Palisander Front........
EDIT: Vielleicht mache ich die SaRaiFo's auch zu den Seiten....bleibt ja fast nix über, wenn ich das so sehe...das wäre auch schade.....Zuletzt geändert von Fosti; 03.06.2021, 14:36.Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Stichworte: - -
Hallo. Gibt es noch etwas mehr Informationen? Aktiv oder passiv? Gehäusevolumen? Simulationen? Stand oder Regal-Box? Usw.
ich bin auf jeden Fall hier, interessiert mich. Wäre trotzdem nicht MEINE Box. 17ner im Bass zu klein und für mich falscher Hochton. -
Moin Timo,
ja.
Na, sollte sich rumgesprochen haben, dass ich für passiv zu doof bin.
17 L netto.
Nein.
Regal. 470mm x 300mm x 200mm (H x B x T).
Da kommt wohl noch ein TIW300 dazu.
Aus dem Visaton Programm passt der MHT mbMn am besten zur DSM 50. Die G20SC würde auch noch gehen, passt aber optisch mal überhaupt nicht. Eine 1" Kalotte wäre verschwendetes Potenzial mit einer 2" MTKalotte. Und der TL16H ..... auch irgendwie nicht.
. (copyright by mechanic)Kommentar
aber wohl nur optisch, ... du wirst lachen, die G20SC passt ganz hervorragend "akustisch" zur DSM 50, ... Vielleicht passt sie optisch besser wenn man die Frontplatte an vier Seiten befräst. Am besten passt sicher das TL16-Hörnchen. Kompression kennt die Kalotte nahezu überhaupt nicht, leider kann man sie nicht tief genug ankoppeln, sodass automatisch ein Vierweger dabei rauskommt. Zugegebenerweise ein richtig guter Vierweger.Kommentar
Habe mal eben Boxsim angeschmissen: 470mm x 300mm x 200mm (H x T x B), also die schmale Variante sieht in der Simulation besser aus....muss wohl doch erst noch 2 Spankisten aufbauen, bevor ich die Löcher in das teure Acrylux fräse......
Hier ist kein Chassis linearisiert, sondern "stumpf" LR4 Filter gesetzt:
Mir gefällt es von der Simu erstmal ganz gut...etwas enger zwischen 1-2kHz und etwas weiter zwischen 2-3kHz ("Zwicker-Kurve"). Mal sehen wie sich es anhören wird....Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
Da Du aktiv fährst, wirst Du ja bestimmt noch andere trennungen probieren, oder?
Von Abstrahlverhalten her wäre sehr wahrscheinlich eine höhere Trennung erstrebenswert, gerade auch wegen der Membranform des MHT. Musst halt dann schauen, wie es klingt, wenn der stärker Klirrende Bereich des DSM nicht so stark bedämpft ist.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
Naja eine 2" Kalotte lässt nicht so viel Spielraum. Bei 3,0-3,5kHz ist nach oben wegen ziemlich massiv (mehr als bei einem Konus) einsetzender Bündelung Schluss. Aber klar, wegen aktiv kann man schnell mal was durchtesten.
Ja, und auch a bissl mit dem Übergangsbereich experimentieren (LR vs Bessel und so). Ich denke, dass ein breiterer Übergangsbereich mit einer etwas höheren Trennung das Abstrahlverhalten günstig beeinflussen könnte.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
