Kompakter 4 (aus 3 wurde 4) Wegerich
    • 3175
    Bin an 2 Aerogel Audaxe HM170Z2 gekommen......das wird ein superkompakter 3-Wegerich mit SaRaiFo Palisander Front........
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1721 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 111,5 KB ID: 689040
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: HM170Z2.jpg Ansichten: 0 Größe: 31,5 KB ID: 689041
    Ja, ein Paar AL170 wären auch gegangen, aber wegen der passenden Korbformen ist die Optik recht hübsch. Auch die Membranfarbe passt super zur DSM und MHT.
    EDIT: Vielleicht mache ich die SaRaiFo's auch zu den Seiten....bleibt ja fast nix über, wenn ich das so sehe...das wäre auch schade.....
    Zuletzt geändert von Fosti; 03.06.2021, 14:36.
    • 10140
    Hallo. Gibt es noch etwas mehr Informationen? Aktiv oder passiv? Gehäusevolumen? Simulationen? Stand oder Regal-Box? Usw.
    ich bin auf jeden Fall hier, interessiert mich. Wäre trotzdem nicht MEINE Box. 17ner im Bass zu klein und für mich falscher Hochton.
      • 3175
      Moin Timo,
      Hallo. Gibt es noch etwas mehr Informationen? ......
      ja.
      Aktiv oder passiv? ......
      Na, sollte sich rumgesprochen haben, dass ich für passiv zu doof bin.
      Gehäusevolumen? ....
      17 L netto.
      ...Simulationen? ...
      Nein.
      ... Stand oder Regal-Box? ....
      Regal. 470mm x 300mm x 200mm (H x B x T).
      .... 17ner im Bass zu klein ......
      Da kommt wohl noch ein TIW300 dazu.
      ..... falscher Hochton.
      Aus dem Visaton Programm passt der MHT mbMn am besten zur DSM 50. Die G20SC würde auch noch gehen, passt aber optisch mal überhaupt nicht. Eine 1" Kalotte wäre verschwendetes Potenzial mit einer 2" MTKalotte. Und der TL16H ..... auch irgendwie nicht.
        • 10140
        aber wohl nur optisch, ... du wirst lachen, die G20SC passt ganz hervorragend "akustisch" zur DSM 50, ... Vielleicht passt sie optisch besser wenn man die Frontplatte an vier Seiten befräst. Am besten passt sicher das TL16-Hörnchen. Kompression kennt die Kalotte nahezu überhaupt nicht, leider kann man sie nicht tief genug ankoppeln, sodass automatisch ein Vierweger dabei rauskommt. Zugegebenerweise ein richtig guter Vierweger.
          • 3175
          Habe mal eben Boxsim angeschmissen: 470mm x 300mm x 200mm (H x T x B), also die schmale Variante sieht in der Simulation besser aus....muss wohl doch erst noch 2 Spankisten aufbauen, bevor ich die Löcher in das teure Acrylux fräse......
            • 3175
            aber wohl nur optisch, ... du wirst lachen, die G20SC passt ganz hervorragend "akustisch" zur DSM 50, ... Vielleicht passt sie optisch besser wenn man die Frontplatte an vier Seiten befräst. .....
            Ja das ginge auch...nun ist der MHT mal da....
              • 3175
              Hier ist kein Chassis linearisiert, sondern "stumpf" LR4 Filter gesetzt:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-04-29 um 18.09.31.png Ansichten: 0 Größe: 253,1 KB ID: 689064
                • 10140
                Hänge doch bitte noch die Simulation dran. Mich würde das abstrahlverhalten interessieren.
                aber eher das zwischen mt und mht.
                  • 3175
Name: Bildschirmfoto 2021-04-29 um 18.57.25.png
Ansichten: 932
Größe: 262,9 KB
                  Kompakter 3-Wegerich_schmal.BPJ
                    • 10140
                    ich habs mir schlimmer vorgestellt, ist ganz ok, Gruß Timo
                      • 3175
                      Mir gefällt es von der Simu erstmal ganz gut...etwas enger zwischen 1-2kHz und etwas weiter zwischen 2-3kHz ("Zwicker-Kurve"). Mal sehen wie sich es anhören wird....
                        … etwas weiter zwischen 2-3kHz …
                        Da Du aktiv fährst, wirst Du ja bestimmt noch andere trennungen probieren, oder?
                        Von Abstrahlverhalten her wäre sehr wahrscheinlich eine höhere Trennung erstrebenswert, gerade auch wegen der Membranform des MHT. Musst halt dann schauen, wie es klingt, wenn der stärker Klirrende Bereich des DSM nicht so stark bedämpft ist.
                          • 3175
                          Naja eine 2" Kalotte lässt nicht so viel Spielraum. Bei 3,0-3,5kHz ist nach oben wegen ziemlich massiv (mehr als bei einem Konus) einsetzender Bündelung Schluss. Aber klar, wegen aktiv kann man schnell mal was durchtesten.
Ansichten: 885
Größe: 903,9 KB
                            Ja, und auch a bissl mit dem Übergangsbereich experimentieren (LR vs Bessel und so). Ich denke, dass ein breiterer Übergangsbereich mit einer etwas höheren Trennung das Abstrahlverhalten günstig beeinflussen könnte.
                              • 3175
                              Das ist ein guter Tip, den ich mal ausprobieren werde!
