AlTiKe WG aktiv
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    o
    Zitat von pegasusCH
    Nur dass wir uns richtig verstehen: mit Stereo-Dreieck zu breit meinte ich eigentlich, dass ich ca. 80 cm von den LS entfernt sitze. Wenn die MT/HT außen sind, ist die Distanz zwischen den MT/HT links - rechts ca. 110 cm.. wenn sie innen sind nur 60 cm.
    Ob 60cm oder 110 ist nicht so wichtig. Gut gemachte Systeme sind immer Stabil unabhängig von äußeren Umständen, Musik löst sich vom Lautsprechern oder man denkt sie wären gar nicht an. Wenn etwas schnell umkippt sollte man wach sein.
    • chefffe
      • 26.12.2007
      • 363
      Zitat von Brettl
      @Chefffe: Firmware aktuell? Einstellungen im HFD korrekt? v1.44 hat weitere Verbesserungen gebracht, evtl. hilft das in Deinem Fall. Bei meinen FA251 mit v1.42 funktioniert das "ordentlich".
      Ja, das ist alles x-fach gecheckt und upgedated. Ich habe auch alle möglichen Empfindlichkeiten (Level) getestet. Aktuell habe ich den Sub auch doppelt angeschlossen. Ein Kanal geht an den Denon Reciever für 5.1 und der zweite Kanal geht an den HifiAkademie DSP (gesplittet). So kann ich den Sub für praktisch zwei Anlagen nutzen. Daran liegts aber auch nicht weil ich die Anlagen bei nicht-hören komplett trenne.
      • pegasusCH
        • 02.12.2020
        • 83
        Zitat von Markus213
        Danke für Anweisung und hier noch von mir eine Idee einer Weiche, die zum Probieren wäre.
        Ich habe diese Variante übernommen und die ALs jetzt nach innen.
        Was mir nicht klar war: wie kann ich diesen "Linkwitzfilter" implementieren. Ist das eine Linkwitz-Transformation? falls ja, habe ich zwar hier ein Excel gefunden, welche mir die LT Parameter in andere Parameter umrechnen: https://www.minidsp.com/applications...witz-transform
        Habe aber in Hypex keine Möglichkeit gefunden, direkt diese advanced biquad Parameter einzugeben.. Kann mir da jemand helfen?
        • pegasusCH
          • 02.12.2020
          • 83
          Zitat von Timo
          [...] Raummode bei 32 Hz. [....] eine etwas höhere Abstimmung zu machen. [..] Der indirekte Vorwurf man vermisse da unten einiges, weise ich deutlich zurück, denn man vermisst nichts. Da die tiefen Moden sehr gut angeregt werden und so deutlich nachschwingen, je lauter desto besser nimmt man sie mit dem Gehör war, da drunter nur mit dem Körper.
          Danke für die Ausführungen Timo. Also aus reiner Neugier habe ich mal das Frequenzspektrum des Schlussaktes dieses Orchester-Stücks analysiert (nicht via youtube, sondern via Tidal -> Audacity, jeweils 48k sampling rate): https://www.youtube.com/watch?v=5HgqPpjIH5c (danke walwal für den Musik-Tipp!)
          So sieht das aus:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: analyse_berlioz_ende.JPG Ansichten: 0 Größe: 54,3 KB ID: 687851
          Der Peak bei 45 Hz ist wahrscheinlich die grosse Trommel, sie ist mit Kopfhörern gut zu hören, mit den AlTiKe nur noch sehr leise.
          Unter 40 Hz ist nicht mehr viel los, scheint auch so abgemischt (bzw. -geschnitten?) zu sein.
          Für mich ein Zwischenfazit: bis 40 Hz reicht mir für Musik, da verzichte ich lieber komplett auf die starke Raummode bei ca. 30 Hz.
          Hier noch ein (elektronisches) Beispiel, wo es tiefer geht: Herzschlag-Intro von Dark Side of the Moon
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: dark_side_of_the_moon_herzschlag.JPG Ansichten: 0 Größe: 43,5 KB ID: 687852​
          Zuletzt geändert von pegasusCH; 07.04.2021, 20:14.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            Gerade das war der Hauptgrund warum ich Hypex nicht mehr kaufe. Die miniDSP hat so ein Biquad Edytor sonst kannst du für den Ti100 Hochpass doch den LR4 330Hz nehmen, weil die Resonanzfrequenz nicht mehr so einen grossen Einfluss auf die Übertragungsfunktion hat. Die Linkwitztransformation ist einfach eleganter. Bei dem Bass müsstest Du mit Filtern arbeiten oder mit REW Programm. Es ist das gleiche. Er spuckt Dir sehr konkrete Parameter für zB DCX2496 oder andere, die Du dort einstellst.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Zitat von Timo
              Der indirekte Vorwurf man vermisse da unten einiges, weise ich deutlich zurück, denn man vermisst nichts. ...
              Ich widerspreche ungern aber es gibt gute Aufnahmen mit 30Hz Tiefbas zB: Hotel California (Live On MTV, 1994)
Name: Hotel California (Live On MTV, 1994).jpg
Ansichten: 289
Größe: 62,2 KB
                • 11031
                Zitat von Cossart
                Wer mit Kinderspielzeugtrommeln zufrieden ist, kann das gerne anders sehen. Und wer mit Lautsprechern zufrieden ist, bei denen bei 40 Hz Ende Gelände ist, kann das auch gar nicht beurteilen, was da unten noch tatsächlich los ist.
                Da du anscheinend nicht im Stande bist mein Geschreibsel zu verstehen, brauch ich wohl nicht auf den Mist eingehen.
                Grüße Timo
                  • 11031
Ansichten: 289
Größe: 62,2 KB
                  einfach mal im Forum suchen. Dieses Thema hatten wir ungefähr jedes Jahr einmal.
                    • 11031
                    Zitat von Cossart
                    "Geschreibsel" trifft den Nagel auf den Kopf. Dein Kompliment gebe ich daher ungebraucht zurück, auf dich trifft es viel mehr zu. Ich weiß aus eigener Hörerfahrung, was mir bei einem auf 40 Hz kastrierten Lautsprecherchen fehlt.
                    Eine Erfahrung, die dir offensichtlich fehlt, also mach bitte mal halblang, ja?
                    kein Kommentar
                    ja?
                    • pegasusCH
                      • 02.12.2020
                      • 83
                      ok, dann lass ich das Thema bzw. suche mal im Forum.. (obwohl mir das Frequenzspektrum im Bild oben recht abenteuerlich aussieht, unter 30 Hz so geglättet..)
                      • Brettl
                        • 19.02.2004
                        • 146
                        Die Linkwitz-Transformation kannst Du bei Hypex/HFD über die Filterfunktion "AsymShelf" / "LowShelf" herstellen, wenn das Deine Frage war. Diese benannten minidsp Parameter lassen sich leider nicht direkt eingeben.
                        Aktuell:
                        Studio 3
                        Geschichte:
                        B200 + TIW250 oldschool
                        • Brettl
                          • 19.02.2004
                          • 146
                          BTW: Laut Hypex sollen die FA-Module durch ein Hardware-Upgrade des DSP-Prozessors vom ADAU1450 auf den ADAU1452 zukünftig auch FIR-Filter zulässen können. Im HFD ist das ja bereits seit längerem vorbereitet.
                          Siehe Kommentar #32 von "ds23man" im audiosciencereview Forum: https://www.audiosciencereview.com/f...s.18537/page-2
                          Aktuell:
                          Studio 3
                          Geschichte:
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 886
                            Dennoch haben sie keinen Biquad Edytor, der hilfreich wäre. Man kann zu Fuss mit Eqs die Linkwitz Transformation nachbilden. Alle Wege führen nach Moskau
                            • pegasusCH
                              • 02.12.2020
                              • 83
                              Das ist genau die Antwort auf meine Frage, danke!
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 886
                                Alles zurück! Kein Edytor aber es ist das was man braucht für diese Transformation.
