Projektstart - TwinTower
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 374
    Ja bei 4 BG ist es auch nicht wirklich besser....
    3 für den Grundton einer Hochton, da hat man das Problem mit der Verschaltung von den 3 x 8ohm......
    Bei einer 2 er Aufteilung wird der Hochton nicht unbedingt besser.......
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 374
      Wenn du die Trennfrequenz für die BG 20 auf 150 Hz setzt, und den Rest so läßt, sieht der Frequenzgang besser aus., wenn da nur nicht immer die Einbuchtung im max.Pegel bei 100 Hz wäre
      Entweder die BG20 sind bis 150 hz zu schwach, oder vielleicht ein Phasenproblem bei der Übergangsfrequenz?
      Ich weiß es nicht...
      Aber wie gesagt der Versuch mach klug.
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 374
        Vielleicht zu den BG 20 eine dünnere Zuleitung wählen, 1mm² und etwas höherohmige Spulen nehmen, aber keine unter 1mm² . Modernere PA Endstufen sollten aber mit 3 Ohm zurecht kommen, die meisten jedenfalls. Schade, das Du nicht 4 BG20 je Box nehmen konntest.
        na so modern sind meine Endstufen auch nicht mehr :-) die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel
          • 08.12.2008
          • 1375
          Wenn man bedenkt, dass ein 25er nicht 1000W sondern 300W RMS hat, koönnen 3 BG20 bei 150Hz locker mit
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 374
            Rohbau zweites Gehäuse fertig - 2 von 6 :-)
              • 3745
              • studiowork
                • 21.11.2002
                • 374
                Heute gings weiter - mein altes Kunstrukt 6mal BG20 mit serieller Weiche zerlegt und schon fast entsorgt :-)
                Die Mittel-Hochton Einheiten spielfertig gemacht und ein Bassteil (von vier) fertiggestellt...
                Provisorisch mal angeschlossen...
                Die TNT25 mal für 2 Stunden bei 16 Hz huben gelassen, DSP mal grob eingestellt.
                Schon dieses kleine Setup geht sehr, sehr gut
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 374
                  Einbruch beim Maximalpegel (~100Hz) entfernt :-)
                  Die BG's können echt nicht mit
                    • 3745
                    Das Problem an der ganzen Sache ist, das die Tieftöner über 100 Hz stark abfallen, man braucht theoretisch für sie kaum eine Weiche. Ich hatte mal einfach die aktive Trennfrequenz bei ihnen auf 1500 Hz gesetzt, egal.
                    Eigentlich reicht es, sie bei 200 Hz zu trennen.
                    Oder man müsste ihn mittels DSP bis ca. 150 Hz linearisieren, damit er die BG 20 dort besser entlasten kann. Bzw, die übergangsfrequenzen besser harmonisieren.
                    Aber ich würde sie jetzt erst mal fertig bauen, und anhören . Man kann da an der Weiche eine Menge herumschrauben, was letztendlich herauskommt, entscheidet ja.
                    • studiowork
                      • 21.11.2002
                      • 374
                      Rohbau fertig!
                      Jetzt fehlt nur noch das Optimieren und das Aufhübschen!
                      Zum Glück hab ich 2 von den Audiopro Endstufen die TNT haben richtig Leistungshunger
                      Zuleitung für meine Gartenhütte brauch ich jetzt auch eine Neue die Zeit wo eine 1 Phasen Zuleitung reichte ist vorbei. >Das nächste Projekt ist ein Subverteiler mit 3 Phasen Zuleitung
                        • 3745
                        Man sieht ja vor lauter Schraubzwingen das Gehäuse nicht mehr! Aber sieht interessant aus. Wo ein Wille ist, ist auch eine Schraubzwinge
                        Wahrscheinlich ist es schon zu spät dazu , aber ich würde das Gehäuse mit den BG 20 spiegelbildlich aufbauen, bzw, so beschalten, das man es Spiegelbildlich aufbauen kann.
                        • studiowork
                          • 21.11.2002
                          • 374
                          Die andere Seite ist gespiegelt aufgebaut
                            • 3745
                            Rohbau fertig!
                            In wieviel km Entfernung wohnen die Nachbarn ?
                            • studiowork
                              • 21.11.2002
                              • 374
                              Ach die Nachbarn... Die hör ich nicht wenn ich Musik hör...
                                • 3745
                                Da muss etwas an meiner Anlage defekt sein. Letztens hörte ich doch tatsächlich in einer etwas leiseren Stelle bei nur 110db so etwas wie:
                                "Rrruuuhäää! Machen Sie endlich leiser, oder ich rufe die Russische Armee !!
                                Muss eine Funkeinstreuung im Verstärker gewesen sein. Tzztzz...
