BoomBox die 2.
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 255
    BoomBox die 2.
    Nachdem ich eine 1 Liter BoomBox mit zwei BF37 gebaut hatte und eigentlich sehr zufrieden war wollte ich doch noch was mit etwas mehr Pegel.
    Beiträge hier im Forum über den KT100V im geschlossenem Gehäuse gaben die nötige Anregung.
    Jetzt also KT100V in GHP 3,3 Liter netto mit zwei BF37 in je 0,15 Liter, jeweils locker bedämpft.
    Der letzte Feinschliff fehlt noch und es zeigte sich das der 1,-€ Class-D eine Brückenschaltung wie in der Tabula nicht bedienen kann, ein kleiner 2.1 Class-D ist schon beim Chinamann bestellt.
    Aber schon so, mit der etwas abenteuerlichen Beschaltung, allererste Sahne.
    Nix Audiophil, aber super am Ohr.
    Der Bass ist derart klasse, ich glaube ich baue nie wieder was von diesen Orgelpfeifen. Mit dem richtigem Chassis ist geschlossen doch einfach eine Wucht.
    • 3732
    Ist es richtig, das an einem BF 37 ein 44uF und an dem anderem ein 100uF Kondensator sein soll?
    Ich habe auch was entwickelt, ist allerdings etwas aufwendig geworden.
    • FZZ
      FZZ
      • 01.11.2015
      • 255
      44/100 µF
      Heyho ubix, ja diese abenteuerliche Auslegung ist z.Z. noch dem einkanalig angesteuertem KT100V geschuldet. Wird natürlich korrigiert sobald der 2.1 Amp. da ist.
      Deine Auslegung ist natürlich exakter, es klingt aber so schon echt klasse.
        • 3732
        Ich glaube, nicht jede perfekte Weiche garantiert auch einen perfekten Klang Mir ging es Anfangs eigentlich nur darum, die BF 37 vor zu viel Bass zu schützen, und dann gaben sich plötzlich die Spulen und Kondensatoren die Hand. Bestimmt kommt gleich Jama, und sagt, aber die Phase ! Die in der Tat recht kreativ sein kann.
        Aber ich glaube auch, das ein 2.1 Amp sicher besser sein wird.
          • 3732
          Schaut aber gut aus, die Boombox. Mit weißen Pünktchen auf den BF 37
            fertig produkt 54,90 € tax incl.
            AUDIOPHONICS TPA-SW25F Amplifier 2.1 Class D TPA3116D2 2x 25W + 50W 8 Ohm Black
            https://www.audiophonics.fr/en/integ...k-p-12676.html
              • 3732
              Falls es etwas robuster und lauter sein sollte, vielleicht sowas? Der STA-553D von IMG Stage Line. Gibt es auch bei diversen Händlern um die 300 €
              • FZZ
                FZZ
                • 01.11.2015
                • 255
                Class D
                gut gemeint eure Amp Vorschläge, aber aktuell ist dieser drin:
                https://www.ebay.de/itm/Digital-PAM8...AAAOSwuVpclSEa
                Habe ich schon mehrfach verbaut und funzt prima.
                Jetzt kommt aber dieser hinein:
                https://www.ebay.de/itm/DC-5V-20W-Am...IAAOSwv~1aTfWf
                  • 3732
                  gut gemeint eure Amp Vorschläge, .......
                  Wie schaffen die es nur , sowas für 3,28 € zusammenzubauen
                  • boarder_king
                    • 07.06.2002
                    • 186
                    wow, find ich super, da juckt es mich gleich in den Fingern.
                    Hat jemand eine Idee ob und welchen Amp man beispielsweise an eine Powerbank anschliessen könnte? Oder sonst eine Idee mit Akkustromversorgung?
                    Marcel
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 255
                      2.1 Amp
                      Habe nun den kleinen 2.1 Amp in der BoomBox verbaut:
                      Das Dingen wird mit einem Kabelsatz geliefert was die Montage sehr einfach gestaltet.
                      Die Trennung erfolgt so bei knapp 400 Hz. Jetzt habe ich gar keine Weichenbauteile mehr verbaut, die BF37 direkt angeschlossen und vor dem KT100V noch den 940µF Hochpass. Der kann evt. noch verkleinert werden und ist auch als Subsonicfilter nötig.
                      Der Amp. ist mit voll aufgedrehten Gesamtlautstärkeregler und so 50 % Subwooferkanal ins Gehäuse montiert. An einer LiIO Zelle kommt zwar keine Party Lautstärke raus , ich schätze mal so 3x3 Watt, aber klingt schon ganz mächtig. Mal schauen wie lange die BoomBox mit den verbauten 16 Ah spielt.
                      • boarder_king
                        • 07.06.2002
                        • 186
                        klingt schon mal ganz brauchbar, aber hat denn der kleine Amp eine Weiche eingebaut? Du hast geschrieben, ohne Weichenbauteile. Ohne Hochpass, wird der BF37 schnell an seine Grenzen kommen.
                        Ich bin mittlerweile gedanklich eher bei dem Amp den Jama vorgeschlagen hat. Der hat zumindest den TP für den Sub mit dabei und die kleinen Breitis lassen sich einfach mit 12db aus dem Rennen nehmen. Für die Stromversorgung dachte ich an 4 x 18650 Akkus in Reihe, ergibt knapp 15V. Damit sollte ganz gut Dampf dahinter sein, fragt sich nur wielange dann eine Akkuladung durchhält.
                        Marcel
                        • FZZ
                          FZZ
                          • 01.11.2015
                          • 255
                          mit Weiche
                          Ja der kleine 2.1 Amp hat nee aktive Weiche, die allerdings eine ziemliche Badewanne erzeugt. Ich habe mal gerade im Keller gemessen, bei 1m Wandabstand in 1m Höhe.
                          Ja, nix Hifi , aber nee richtige BoomBox.
                          Übrigens macht mit dem kleinem Amp der KT100V schon gewaltige Auslenkungen, ich weiß nicht was da noch an Input möglich wäre.
                          • boarder_king
                            • 07.06.2002
                            • 186
                            Hast du mal den KT100 verpolt? Das sieht mir eher danach aus, als wenn sich die beiden Zweige nicht richtig addieren.
                            Marcel
                            • FZZ
                              FZZ
                              • 01.11.2015
                              • 255
                              ja
                              Verpolt wird, allerdings nur ein wenig, die Badewanne noch steiler...
