Concorde WG TIW 200 - teilaktiviert
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Ursprünglich war der hier vorgestellte LS (Concorde WG TIW 200) als Passiv-Version geplant. Die TIW's sollten GHP gefiltert werden, um den Bassbereich nach unten zu erweitern.
    Die Simulationen möchte ich hier Interessierten zur Verfügung stellen. Aber Achtung: Diese Version wurde nie realisiert und gehört, sondern nur simuliert.
    Gruß Rainer
      • 28430
      Gefälllt mir nicht so dolle wegen einiger Nachteile. Aber egal, es ist eine Alternative, die man testen könnte.
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Die Nachteile interessieren mich.
        Gruß Rainer
          • 28430
          Impedanz, Wirkungsgrad, Bündelung (soweit überhaupt mit WG simulierbar), ev Frequenzgang.
          Habe aber jetzt nicht so intensiv verglichen. Ich denke, es liegt an "falscher" bzw gleicher Fasenbreite MT-HT in der Simu.
          Also nicht überbewerten. Man kann ja die gemessene Conwg als Basis nehmen und dann nur die TT tauschen + den Rest anpassen, dann sollte es optimal sein für passiv.
          Wobei die passive Trennung TT-MT wohl der größte Nachteil ist. Das gilt aber auch für das Original.
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Die unter #40 aufgeführte Schaltung entspricht im MT und HT der von Visaton gemessenen Concorde WG:
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22941
            Der TT-Zweig wurde von mir auf die TIW200 angepasst. Die niedrige Impedanz von 2,5 Ohm müßte man sicher noch anpassen, wobei die Concorde WG 3,2 Ohm aufweist.
            Daß das WG schlecht zu simulieren ist, ist allgemein bekannt.
            Von daher halte ich solche Aussagen nur aufgrund einer Simulation für sehr gewagt – um es freundlich auszudrücken:
            Zitat von Daniel Düsentrieb
            ......Allerdings sind die Richtungsfrequenzgänge vertikal eine mittlere Katastrophe und völlig inakzeptabel. Bereits dies disqualifiziert diese Schaltung alleinig.
            Sorry,Mit freundlichen Grüßen DD
            Originalweiche Concorde WG:
            Gruß Rainer
            • Rainer_G
              • 13.08.2008
              • 691
              Für mich ist das Simulationstheoretik.
              Ich habe geschrieben: "Aber Achtung: Diese Version wurde nie realisiert und gehört, sondern nur simuliert."
              Ich glaube nur an Messungen am realisierten Projekt und vertraue meinen Ohren. Von daher ist das für mich eine müßige Diskussion, die nicht weiterführt.
              Gruß Rainer
              • Rainer_G
                • 13.08.2008
                • 691
                Was ich in meinem thread poste oder nicht ist meine Sache ! Punkt !
                Gruß Rainer
                • Daniel Düsentrieb
                  • 26.01.2004
                  • 591
                  Guck mal, ich hatte vor 14 Jahren schon eine Couplet mit Subwoofer, also eine teilaktive Vox, die ja mit der teilaktiven Concord doch sehr Artverwand ist.
                  Die D'Appo-Anordnung hat mich nicht vom Hocker gerissen.
                  DD
                    • 28430
                    Daniel Düsentrieb
                    Na endlich isser weg der Nörgler. Komisch, dass die meisten auf meiner Ignorierliste irgendwann gesperrt werden.
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 461
                      Die Todesliste des Bären
                      Große Aufregung im Wald! Es geht das Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste.
                      Alle fragen sich, wer denn nun da drauf steht. Als erster nimmt der Hirsch allen Mut zusammen und geht zum Bären und fragt ihn:
                      „Entschuldige Bär, eine Frage: Steh ich auch auf deiner Liste?”
                      „Ja”, sagt der Bär, „du stehst auch auf meiner Liste.”
                      Voller Angst dreht sich der Hirsch um und läuft weg. Und tatsächlich, nach zwei Tagen wird der Hirsch tot aufgefunden.
                      Die Angst bei den Waldbewohnern steigt immer mehr und die Gerüchteküche auf die Frage, wer denn nun auf der Liste steht, brodelt.
                      Das Wildschwein ist das nächste Tier, dem der Geduldsfaden reißt und darauf den Bären aufsucht, um ihn zu fragen, ob es auch auf der Liste stehen würde.
                      „Ja, auch du stehst auf meiner Liste”, antwortet der Bär.
                      Verschreckt verabschiedet sich das Wildschwein vom Bären. Auch das Wildschwein fand man nach zwei Tagen tot auf.
                      Nun bricht Panik bei den Waldbewohnern aus. Nur der Hase traut sich noch zum Bären.
                      „Hey Bär, steh ich auch auf deiner Liste?”
                      „Ja, auch du stehst auf meiner Liste!”
                      „Kannst du mich da streichen?”
                      „Ja klar, kein Problem!”
                      Grüße aus Karlsruhe, Florian
                        Wastler
                        "Das Unglück anderer kann uns genauso erfreuen, wie ein Geschenk", sagt der Psychologe Manfred Holodynski von der Universität Münster. Schadenfreude stärkt uns, auch wenn wir gar keine direkte Belohnung empfangen. "Sie wirkt psychisch entlastend", sagt er, denn es komme dadurch zu einer Aufwertung des Selbst. "Schadenfreude wirkt dadurch auch sozial regulierend, da sie den vermeintlichen Überflieger in den Augen anderer wieder auf sein menschliches Maß zurückstutzt."
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          Leute, laßt es gut sein. Der Thread ist leider eh aus dem Ruder gelaufen. Schade
                          Gruß Rainer
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 461
                            Nein, sorry. Deine Lautsprecher sind deutlich zu schön, um hier deinen Beitrag zu zerreden.
                              • 28430
                              Daniel Düsentrieb
                              Der Nächste auf einer Liste war Wastler....gesperrt. Die Todesliste hat wieder zugeschlagen...
                                • 12248
                                Äh ja, und was hat das mit der Teil-Aktivierung zu tun ?
                                Ist doch eher 'ne De-Aktivierung ?
