VOX 253 Backcenter
    • 28528
    Ja, mitten auf der Startbahn.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      Auf der bin ich schon zweimal gestartet und gelandet. Alles fein
      Musst mal zur Zeit tagsüber quer duch Berlin fahren müssen. Das ist kein Spass. Überall aufgerissene Strassen
      Dagegen ist der BER kein Problem. Tegel schafft das
      Kein Plan!
        • 28528
        Tempelhof war so schnuckelig, damals noch mit Propellermaschine aus Ffm, mein 1. Flug.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          So, die M/H-Weichen sind fertig, allerdings mit einem Platzhalter im HT-Zweig. Statt 10uF MKP Q4 leider die noch aus anderen Projekten übrig gebliebenen 15uF MKP Q4 Die 10uF werden schnellstmöglich nachgeliefert...
          Kein Plan!
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1894
            Seh ich da:
            Sperrholz
            Heißkleber
            Verdrahtung unter maximaler Ausnutzung der bauteilseitigen Anschlussdrähte
            Die MT-HT-Weiche findet ihren Platz auch im Bassgehäuse?
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Schon drin. Alle 6 Kanäle auf 0 dB eingepegelt. Der Center hinter der Leinwand braucht 1,5 dB mehr. Gleichklang rundrum. Man vergisst, dass es Surroundboxen gibt.
              Bei Oblivon im Stadion schwebt das Fluggerät direkt über mir.
              Etwas später startet die reparierte Drohne im grossen Bogen um mich herum und verschwindet irgendwo weit hinter mir.
              Bin echt begeistert
              Ja, die M/H Weiche ist im Bassgehäuse untergebracht, Peter
              Kein Plan!
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1894
                Bin echt begeistert
                Schade dass es keinen "Daumen hoch" Smiley gibt
                Oblivion hat da Referenzstatus ... und Drache Smaugh ...
                Deine Beschreibung bringts genau so rüber, wie es ist.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  Jetzt habe ich aber ein Problem
                  Wenn ich mir jetzt die Bijous als Atmos-Boxen an die Decke nagele, könnte es in der Höhe erstens anders klingen und ich muss die Backcenter laut Manual vom AV-Receiver über eine zusätzliche Endstufe versorgen. Hmmm...?
                  Doch lieber nur zwei Höhenkanäle? Dann würde sich am 7.1 nichts ändern... Immer diese Kompromisse. Wäre doch kein Problem gewesen, den Pio mit 11 Endstufen auszustatten.
                  Kein Plan!
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1894
                    Mhh ... eine lösung für 11.2 oder 7.2.4 wäre ein RX-A 3050 gewesen.
                    Wieso scheust du die zusätzliche Endstufe? Wegen unterschiedlichem Verstärkerklang?
                    Du hast doch auch noch Yamaha AX 900 .... meine ich zu erinnern.
                    Ich hab zwar nur noch separate Endstufen und die aus einer Familie. Das aber ein AX 900 so auffällig anders klingt als der Pio glaub ich nicht.
                    Bei den Deckenlausprechern lese ich immer wieder begeisterte Berichte egal was da an die.Decke genagelt wurde.
                    Da sollte die klangliche Verwandtschaft der Bijou zu den Voxen größer sein.
                    Gruß Peter
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Die klangliche Verwandschaft der Bijou zur VOX 252 ist leider Wunschdenken. Schon beim Einpegeln mit einem Rauschsignal klingen diese deutlich dünner und tendenziell aggressiv. Ich vertage das Thema Deckenlautsprecher erstmal. Am Liebsten würde ich vier Coaxe in der Decke versenken. Es gibt da interessante Modelle mit ausrichtbaren Hochtönern. Mit dem Gleichklang wirds dann noch schwerer. Oder zwei KE-Couplets rechts und links quer nach unten angewinkelt...
                      Hier noch ein abschließendes Galeriebild:
                      Zuletzt geändert von Norbert; 02.02.2016, 09:13.
                      Kein Plan!
                        • 28528
                        Der dünne Klang der Bijous war für mich der Grund, die S2KE zu bauen.
                        "...Klang im Vergleich zur Bijou: Die Bijou empfand ich deutlich zu hell abgestimmt (laut Simu ist sie im Hochton 4 dB lauter) sie war nur mit EQ des AVR angenehm hörbar...."
                        http://www.visaton.de/vb/showthread....ht=umbau+bijou
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1968
                          Schöne übersichtliche Weiche
                          Ja, zwei runde WG liegen hier noch rum...
                          Kein Plan!
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1894
                            Ich hatte gedacht AL + KE werden schon richten. Dass die Bijou so glockenhell abgestimmt ist, wusste ich nicht.
                            Wie gut konnte die sich dann als Backsurround einfügen?
                            Ich setze als Präsenzlautsprecher die Couplets ein. Vorne habe ich bereits die Couplet KE in 25 LBR; hinten spielen noch die Couplet mit G20SC in 12 L CB. Die KE-Version in 25 L BR ist aber in Arbeit.
                            Die Couplet KE fügt sich super in das Klangbild der Voxen ein. Ein Sound ...
                            Du wirst das Hörempfinden erleben, wie du es gestern mit den VOX 253 Backcenter erlebt hast. Imho ...
                              • 28528
                              ...Dass die Bijou so glockenhell abgestimmt ist, wusste ich nicht.
                              Wie gut konnte die sich dann als Backsurround einfügen?....
                              Mit Einmessung passt das wieder.
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1968
                                Oder ausserhalb der Achse
                                Kein Plan!
