LaBelle CR als Standbox mit Subwoofer
  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 267
    Vor fast genau einem Jahr habe ich hier meine umgebauten Solitudes
    vorgestellt: B200 mit der Weiche der Solo20, die Bässe mit Aktivmodul
    im jetzt geschlossenen Gehäuse.
    An einer 2. Anlage habe ich in einem anderen Raum meine LaBelle CR mit
    Subwoofer, bestückt mit 2 x TIW200, betrieben. Mit dem Gehäuse des Sub´s
    war ich nie zufrieden, ich hatte die Tücken eines Bandschleifers kennen gelernt. Auch klanglich gefielen mir die CR´s mit dem "Doppelsub" besser.
    Also habe ich 2 TIW200 gebraucht erstanden,2 weitere DT80 gekauft und neue
    Gehäuse gebaut. Ich wolte wie bei den Solitudes die Bässe auseinander ziehen und weiter vom Boden weg haben. Dabei heraus gekommen ist eine Standbox mit 125cm Höhe, breit wie das Original und 38cm tief, mit einem eingebauten Mittel / Hochtonabteil, welches der Größe der LaBelle CR entspricht und auch mit der original Weiche betrieben wird. Die beiden
    TIW200 spielen im restlichen geschlossenen Volumen, angetrieben durch die erwähnten DT80-Module. Diese Lösung gefällt mir optisch wie klanglich
    ausgezeichnet. Vor allem bei mittleren bis leisen Pegeln gefällt Sie mir
    im Bassbereich besser als die passive LaBelle. (Steht bei einem Freund, höre ich zwischendurch auch immer wieder mal.)
    Freundliche Grüße aus Neuss, kommt gut ins neue Jahr, Norbert!
    • 28986
    Hallo Norbert, das klingt schon in der Theorie prima, in Naturo sicher noch besser. Prima Konzept.
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 749
      Hallo Norbert,
      ein ausgezeichnetes Konzept. Ich habe schon seit geraumer Zeit vor diese Kombination zu realisieren. Leider mangelt es mir beruflich an der nötigen Zeit dafür. Glückwunsch zu dieser Kombi. Klingt sicher exzellent!!!
      LG
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        Sehr überzeugend! Danke :-)
        Kein Plan!
        • NausNamR
          • 01.02.2013
          • 267
          Hallo zusammen, danke für eure Antworten.
          Hab jetzt einige Tage intensives hören hinter mir und bin mehr als zufrieden. Unglaublich, was der Doppelpass R und L aus den LaBelle CR macht. Die füllen den Raum mit einer Leichtigkeit mit Musik, toll! Sollte also jemand die LaBelle Vorhaben zu bauen, dann möchte ich empfehlen, über diese Version nach zu denken. Es ist nicht mehr Arbeit und auch kaum teurer, denn der Mehrpreis für die Sub-Module wird zum Teil durch die deutlich preiswerteren Weichen wieder ausgeglichen. Wenn man dann noch mit einberechnet, dass meine Version auch mit erheblich schwächeren Verstärkern vernünftig funktioniert, ist es dann gar nicht mehr teurer. Aber naja: jeder schwärmt natürlich von seiner Lösung!
          Jedenfalls darf ich jetzt wohl mit Recht schreiben: audiophile Grüße aus Neuss, Norbert!
            • 28986
            Warum das besser klingt, hat viele Gründe:
            1. Aktive Bässe leiden nicht unter gegenseitiger Beeinflussung Chassis - Weiche - Verstärker und sind besser anpassbar.
            2. Der Mittel/Hochton wird nicht durch diese Rückströme verschlechtert.
            3. Der Wirkungsgrad ist besser, Verstärker bei MT+HT entlastet.
            4. Die weiter entfernten TT bündeln vertikal im Oberbass (bei der C.... noch stärker)
            das macht knackige Bässe.
              • 3736
              Oha, da habe ich mal gearbeitet. In Neuss, aber in Meerbusch-Lank gewohnt. Vorher in Düsseldorf.
              Schöne Grüße nun aus dem hohen Norden, Itzehoe.
              Udo
              • NausNamR
                • 01.02.2013
                • 267
                Besseres Bild
                Wie im anderen Thread angekündigt, der Versuch, ein besseres Bild zu zeigen...
                Gruß aus Neuss, Norbert
                  • 5976
                  Wow, sehr schön.
                  War der Plattenspieler bei meinem letzten Besuch schon da?
                  Glaube nicht.
                  Apropos Besuch, darf ich nochmal kommen?
                  • NausNamR
                    • 01.02.2013
                    • 267
                    Nein und Ja!
                    (nein, war nicht da. ja, darfst nochmal kommen)
                    Grüße, Norbert!
                    • DoXer
                      • 07.02.2005
                      • 33
                      Ich möchte die Frage mal hier einstellen, hoffe das ist OK.
                      Da ich die LaBelle in obiger Anordnung in ein Heimkino fest integriere (BaffleWall) interessiert es mich sehr, wie die Box zum Hörplatz ausgerichtet sein muss. Ich habe ein Stereodreieck von ca. 360cm Kantenlänge. Sollte die Box im 30° Winkel exakt auf Hörplatz ausgerichtet sein oder muss man die ideale Einwinkelung aufwendig ausprobieren?
                      Michael
                        • 28986
                        Exakt ausrichten ist immer dann besser, wenn die Box auf Achse einen sauberen Frequenzgang hat, so wie deine.
                        So hast du mehr Direktschall, weniger Raumeinfluss.
                        Du weißt aber, dass der Frequenzgang korrigiert werden muss bei Wandeinbau?
                          Wirklich hübsch! Das glaube ich, dass Du damit zufrieden bist.
                          Scheint übrigens so, als hätten wir nicht nur ähnliche Lautsprecher
                          • NausNamR
                            • 01.02.2013
                            • 267
                            ...nur das deine Katze wahrscheinlich mehr auf die Waage bringt, als unser Hund!! ( 2,3kg )
                            • NausNamR
                              • 01.02.2013
                              • 267
                              Ausrichten der LS
                              Hallo DoXer,
                              ich hab 9 Jahre verschiedene Lautsprecher von Audiodata gehört. Die haben mir am besten gefallen, wenn ich die Inenseite noch ein bisschen sehen konnte. Bei meinen umgebauten Solitudes gibt es da kein überlegen: der B200 muss dich genau angucken. Diese Laursprecher hier (LaBelle CR Standbox) hab ich jetzt zunächst wieder offener hingestellt, hab sie aber nach und nach weiter nach innen gedreht, so das sie mich jetzt fast angucken. Gefällt mir am besten. Sowohl Brillanz als auch Bühne sind so phantastisch!
                              Übrigens sitze ich weiter weg, als sie auseinander stehen. Gefällt mir auch besser, als "gleichseiteiges Dreieck". Wie immer sind meine Aussagen durch nichts zu belegen, ausser durch meinen Höreindruck. Aber für die technischen Begründungen haben wir ja immer noch walwal.
                              (dem scheint die LaBelle-Familie ja doch lieber, als ich immer dachte...)
                              freundliche Grüße aus Neuss, Norbert
