Bijou Center
Na, dann würde ich ihm doch noch einen "Ständer" nach unten gönnen, der hinter den/die Monis passt und den BR Kanal bildet !Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
Jo, in Bezug auf "Ständer" habe ich manchmal gute Ideen
Ja
Und man kann den Center auch mal "ständerlos" ohne Kanal nutzen. Kommt dann halt ein kleines Plugin in das Loch. Den Ständer gibt es schon. Bis jetzt offen. Lässt sich aber problemlos mit zwei MDF Brettchen zum "Reflexständer" erweitern:
Angehängte DateienKein Plan!Kommentar
Na siehste, das Leben kann manchmal soooo einfach sein
Kannst ja in das Loch (wenn ohne BR) einen Schaumgummipfropfen reinpfriemeln (meine Güte, so viele "pf"),
dann kaste 'ne KU
Diese Centerform finde ich sehr ansprechend.
Den modifizierten B170 sollte ich mal fertig machen, gehört hier aber nicht hin
Mich würde noch interessieren, wieviel Du von der Spule abwickeln mußtest, die Hälfte?Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Waren zwei Lagen.
Der Center hat jetzt seinen externen BR-Kanal:Angehängte DateienKein Plan!Kommentar
Ja cool, babe !
Und wie klingelt es nun ?
Besser im Vergleich zum Rest der Verwandschaft ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Sagen wir mal so:
Wenn du einen festen Ankippwinkel hast, kannst du ja einen "keilförmigen" Aufsatz dazu machen (vorne höher als hinten).Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Nee zu kompliziert. Ich mache dann den Ständer ab und lege den Kanal nach innen und hänge die Box an die Wand. Der Platz für den Kanal ist zwar knapp, sollte aber reichen. Nur das 14x18 cm grosse Brettchen passt nicht durch die AL 130 Öffnung. Das muss ich vorher teilen.Kein Plan!Kommentar
Hallo Nobert
sieht meinem Center sehr ähnlich :-)
Als Empfehlung für deine Weiche, ich habe den Center bei Visaton gemessen.
Gruß ThomasViele Grüße
vom ReimKommentar
