Mobiler Lautsprecher - "Hans' Box"
  • locutus
    • 03.11.2010
    • 275
    nach längerer unproduktiver Pause ein kleines Projekt, Hans' Box "zum Mitnehmen" von mir. Verbaut wurden pro Seite jeweils 1 x DT94 und 1 x W130S. Bassreflexrohre nach unten gerichtet. Angesteuert wird das ganze von einem MiniDSP und je einem 2x100W ClassD Verstärkermodul. Intern befindet sich noch eine einfache MP3 Player Platine. Die Bedienung dessen erfolgt über drei rückseitig angebrachte Taster (Start/Pause,Vor,Zurück). So ist man im Bedarfsfall relativ unabhängig. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit über Cinch eine Quelle anzuschließen. Die Umschaltung der Quellen erfolgt per 6-poligem Schalter. USB Buchsen für einen USB Stick sowie für die Konfiguration des MiniDSP sind ebenfalls vorhanden. Flexible Eingangsspannung von 12-24V. Läuft auch wunderbar einige Stunden an einem kleinen 7Ah Blei-Gel Akku.
    Und das Wichtigste.... sie klingt und kann RICHTIG laut.
    Mit dem Lautstärkeregler bin ich noch nicht wirklich zufrieden.... Da überlege ich noch.
    Locutus
    Zuletzt geändert von locutus; 15.08.2013, 12:14.
    VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
  • tilln
    • 27.04.2007
    • 93
    Sieht supercool aus! Man könnte die Lautstärkeregelung mit einem versenkten Linearpoti machen. Dann steht es nicht so vor. Allerdings ist es dann auch schwieriger einzustellen und leichter ausversehen zu verschieben.
    Till
      • 1952
      Wow, sieht toll aus.
      DIY high end Getto-Blaster im Retro-Look.
      Was macht das Mini-DSP da drin?
      Bass-Management?
      Gesamtentzerrung?
      Die Weiche ist bei einem 2x 100 Watt-ClassD ja wohl passiv.
      MFG
      • locutus
        • 03.11.2010
        • 275
        Hatte mich vielleicht ein wenig missverständlich ausgedrückt. Es ist je Seite ein 2x100W ClassD Modul. Also somit vollaktiv über das MiniDSP.
        Bass-Management?
        Gesamtentzerrung?
        MFG
          Eine vollaktive Soundmaschine, hammer!
          Sieht hammer aus!
          Wie wäre es den Dampf-Drehknopf rund aus dem Holz zu fräsen, ein Loch rein und bündig versenkt auf die Welle steckt? (Also auch der Drehknopf aus dem Holz)
          • locutus
            • 03.11.2010
            • 275
            Die Idee finde ich wirklich gut.... Ist gespeichert.
              Warum heist die Kiste eigentlich Hans und net Fritz oder so?
              • locutus
                • 03.11.2010
                • 275
                .... oder IBox
                Das hat klangliche Gründe. An den Buchstaben bricht sich der Schall besonders schön. Zudem erhöht das die Bitrate abgespielter MP3's um 300%
                Im Ernst: Schwiegervater in Spe trägt den Namen Hans und er erhält eine davon.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Hast du den auch sorgfältig ausgesucht? Manch Einer ist sehr unvorsichtig schon in der Wahl seiner Eltern und dann besonders auch seiner Schwiegereltern.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                    • 12248
                    @angelralle: Erfahrungen eigener Art ?
                    • locutus
                      • 03.11.2010
                      • 275
                      Er war quasi mit im Paket inkludiert... Bisher kann ich nichts Negatives berichten.
                      Noch ein wenig zum Thema:
                      Der DT94 hat mich wirklich *sehr* positiv überrascht und ich empfehle eindeutig, den Hochtöner mal auszutesten wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Er macht Spaß!
                      Auch scheint er sehr gutmütig zu sein, was die Trennfrequenz angeht. Hatte ihn testweise mal bis auf 2000Hz runtergeprügelt. HÖRBAR war nichts Negatives festzustellen. Messen muss ich noch.
                      Im Übrigen habe ich im Laufe der Konfiguration des MiniDSP aus Versehen mal die Default Settings geladen. Resultat war, dass für ca. 5 Sekunden der volle Pegel Full Range "Brothers in arms" an einen der Hochtöner abgegeben wurde. Hat er (wohl ohne Schäden) überlebt.
                      Zuletzt geändert von locutus; 16.08.2013, 09:49.
                        Meine Meinung, für wenig Geld ein super Hochtöner, was will man mehr.
                        Die sind zäh, hab auch mal ne G25ND falsch angeschlossen, lief direkt am Verstärker (vor paar Jahren beim Timotreffen), die Kalotte machte so 2mm Hub, ging auch net kaputt, hatte mich auch weng gewundert, aber als Subwoofer sind sie dann doch weng zu klein. (Auch wenn es seinerzeit rein optisch am Hub wie ein Sub aussah)
                        Grüße an Hans, Andi
                        • locutus
                          • 03.11.2010
                          • 275
                          "Quick and Dirty" Messungen:
                          1m Abstand - mittig zur Box - im Raum
                            • 1952
                            Welche ClassD sind denn drin?
                            Bringen die bei 12V 100W?
                            Ist eigentlich egal, da die W130S ja kein 100W vertragen.
                            MFG
                            • locutus
                              • 03.11.2010
                              • 275
                              Diese hier sind es:
                              http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1586
                              Datenblatt ist auch auf der Seite zu finden.
