Vox 301 Center Oval
So mir ist aufgefallen das ein gf200 eingesetzt ist in deiner BPJ. Zudem finde ich bei den aktiven Filtern den Hochpassfilter nicht für die Al vllt bin ich auch blind :-) -
Hast recht viel ist das nicht, ich meine das andere habe ich aber joa.
Weniger Bauteile in der Weiche bringen auch weniger Phasenverschiebungen.
den 1Ohm Widerstand will ich hier und auch in den Concorde umbauen, möchte da gerne 2 Widerstände haben gibt aber nur 2,2 ohm.
Also 1,1 gesamt denke da sist zu vernachlässigen oder?Einen Kommentar schreiben:
Sind nur wenige Bauteile und nicht teuer, da würde ich nicht sparen.Einen Kommentar schreiben:
Ok ja verstehe walwal, aber dann müsste ich alles neu kaufen für die AL. Habe ja die Bauteile aus 96 Vox 301 Center Oval - Visaton DiskussionsforumEinen Kommentar schreiben:
Ja, ich würde das so ähnlich machen wie bei den Concorde 300. So wird die Weiche einfacher und preiswerter. Die Trennung MT-HT klappt passiv gut. Ich versuche das mal.
Ehm, geht ja um den Center 1xke 2xal 1xtiw nur das ich dem ke 25 as waveguide spendiere.
naja Ist HT & MT aktiv an einer DSP und der TIW einzeln.also theretisch könnte ich es wie bei den Concorde 300 machen, dann müsste ich nur die Weiche HT so vermutlich lassen oder? Und für die AL130 dann eben ??
Mach mal nen boxsim vorschlag bin da gerade nicht ganz im Thema..:-(Einen Kommentar schreiben:
Würde da mit Aktiven Filtern Arbeiten und die Weiche noch im Mittelton auftrennen bei den Widerständen das ich 2 10W Mox nebeneinander habe um den richtigen Wert zu erreichen damit nichts wieder durchbrennt.
Geht so oder?Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
So nun nochmal Butter bei die Fische.
Was muss ich ändern für den KE im Waveguide?
Ich Fräse den Center sozusagen auf :-)
Da HT & MT Aktiv über DSP sind passt das vielleicht ja sogar so ohne was?
Ich Simuliere das mal aber vielleicht hat da ja schon jemand einen Tip.Einen Kommentar schreiben:
So, ht mt zu aktivieren war sinnvoll.
Die Kurve war deutlich besser und ich musste die Hälfte der Gilter ändern ja sogar einen löschen. Die Simulation ist zwar gut aber der Raum macht den Ton.
Anbei ein Bild, habe am Ende rew die dsp korrigieren lassen am Eingang.
Anhebung unten rum ist gewollt wie ht Abfall.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
So habe mal geguckt, der war defekt, warum der, dort sitzen nun 2,2 1 und 1 ohm in Reihe, das war das wo du sagtest walwal 4,4 Ohm ist besser gibt aber keine Impedanz Probleme.
Warum ist der tot gegangen hmm.
Wenn der weg ist geht der Ohm Wert des Lautsprechers ab 200Hz stark hoch, das erklärt warum der Center nun wieder klarer klingt da er etwas lauter ist.
Nochmal was dran ändern oder erstmal so lassen?
Also war das mir 3x3,3Ohm witzlos zu 1 Ohm aber schadet ja nun auch nix.
PS: Sonst bringt das teil ja nicht wirklich was, auch die Spule, was soll das eigentlich bewirken.
PS: Vllt mache ich aus spass die HT MT Einheit mal Aktiv über die dsp zum testen.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Hier noch der defekteAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Habe 3x 3,3 parallel gemacht
2 mox 1 keramik macht 1,1ohm und 3x10 Watt Aufnahme.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
