Vox 301 Center Oval
    antwortet
    Die Rechnung verstehe ich nicht ganz, auch nicht, was Du damit bezwecken möchtest.
    Du hattest 2,2Ohm je Strang - und reduzierst jetzt durch ein großes Netzwerk auf 1,07
    Wenn Du nur die Keramik-Widerstände (20W? 25W?) nimmst, je 1x 3,3 parallel zu 4,7 verdrahtest, bekommst Du 1,94Ohm, und bist fast an Deinem alten Wert, bei entsprechender Leistungsverträglichkeit - oder hab ich da nen Denkfehler?
  • Timo VOX
    antwortet
    Könnte machen
    Parallel 2x1ohm
    in reihe dazu
    Parallel 3,3 3,3. 0,82ohm.
    Dann sind 1,07Ohm und es liegen 20Watt Verteilt an.
    antwortet
    Kannst du das nicht aktiv mit dem Pegel regeln?
  • Timo VOX
    antwortet
    Habe noch
    Mox
    1x3,3
    1x0,82
    ​​​1x1
    keramik
    2x3,3
    2x4,7
    1x6,8
    Hmmm
    In der ht Weiche sitzt nun ein 3,3. Der ist heile und es kommt ein 1ohm rein den ich auch noch hab.
    Warum ist der noch heile hmm
    Ich mache 3x3,3 parallel
    Ist zwar ein keramik zwischen aber passt wohl.
    Macht 1,1ohm
    Zuletzt geändert von Timo VOX; 06.03.2024, 15:30.
  • Timo VOX
    antwortet
    Hab ich nicht da.
    habe noch nen 1ohm und 2,2 und glaub noch 3,3 keramik.
    Ich bastel mal was zurecht das ich 2 Stränge habe die um 1 Ohm liegen.
    antwortet
    Nee, nimm 20 Watt
  • Timo VOX
    antwortet
    Uiui am Eingang mt Weiche waren 2 2,2ohm Widerstände.
    Einer ist verbrannt und tot.
    Nun kommt da 1ohm rein,ok weniger Hitze aber nur 10Watt.
    Geht das lange gut?
  • Timo VOX
    antwortet
    Ich mache dann bei 200Hz eine LR 24db
    antwortet
    Richtig.
  • Timo VOX
    antwortet
    Also 4 Ordnung 24 db, dachte ich mir fast nur Boxsim kann ja nur 1 und 2 Ordnung, also zählt man es zusammen, richtig?
    antwortet
    42 ist die Antwort auf alles, aber für den TT 24.
  • Timo VOX
    antwortet
    Das stimmt. Denke aber ich bleibe passiv.
    PS: walwal was stelle ich bei der DSP eigentlich ein für die 2 200Hz Filter, es geht ja 12,24,36 und 48 dba
  • Markus213
    antwortet
    Zitat von Timo VOX
    walwal danke, und der Widerstand? 0,68 oder 4,4? Gibt es kein Impedanz Problem?
    Markus213 der Ht und Mt läuft über den avr.
    Ps. Könnte die tamp e400 nehmen und übrigens dsp fahren. Denke aber so und dann im Amp filter für ht mt klingt besser als eine bieiige pa Amp oder?
    Dann dürften 10 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 9 Bauteile weniger.png Ansichten: 0 Größe: 99,8 KB ID: 718166 Bauteile weg.
    Zuletzt geändert von Markus213; 04.03.2024, 20:32.
  • Timo VOX
    antwortet
    Ok Dann haue ich die 2 alten 2,2ohm da rein :-)
    antwortet
    Kein Imp-Problem, aber ist besser mit den Widerständen
    Zuletzt geändert von walwal; 04.03.2024, 13:46.
