Vox 301 Center Oval
  • Norsemann83
    antwortet
    Mal eine frage.
    Wenn der Platz fehlt für ne vox 301 (hatte sie ja vor mehreren Jahren mit geschlossenen Gehäuse und den tiw aktiv angesteuert.)
    Wäre es nicht möglich, sagen wir den Center ohne tiw zu bauen, und die rear Lautsprecher auch, und dafür jedem Kanal nen tiw als Subwoofer zu spendieren?
    Bei den rear Lautsprechern könnte ich mir das sogar für mich persönlich vorstellen.
    Couplet geschlossen aufbauen, vielleicht etwas flacher so das man sie hinter der Couch an die Wand hängen kann, hochpassfilter rein bei vielleicht 150 Hz und mittig hinter der Couch nen 60 Liter tiw Subwoofer mit Tiefbassanhebung im geschlossenen Gehäuse.
    Murks oder realisierbar das es vernünftig klingt.?
    MfG Norman
  • Timo VOX
    antwortet
    Zur Vervollständigung.
    Der Center wurde auch Teilaktiviert. Die Trennfrequenz liegt bei 120Hz. Das ganze auch hier über eine mini DSP.
    Die Weiche wurde im MT angepasst. Der HT wurde etwas leiser gemacht mit Hilfe der HT Weiche. Der Frequenzverlauf ist deutlich schöner. Es klingt knackiger und sauberer.
    Auch hier konnte dank DSP in den Frequenzverlauf zu dem Raum eingegriffen werden.
    Wenn jemand einen Subwoofer mit DSP regeln möchte und noch einen Anschluss über hat sollte man sich das gut überlegen. Zumal ein Vox Center auch für den TT gut Leistung vertragen kann.
  • PTebbe
    antwortet
    ich sag nur: horizontale Bündelung
    Alle Chassis in der Front springt bestimmt mehr an.
    Die Voxen haben dafür ein breites Frequenzband und spielen dank der Bündelung auch vielstimmig homogen und nicht nur für den Menschen im Hotspot ...
    Ich hab ja 2 TIW 300 zuhause liegen. Die machen schon was her. Mir gefällt die tiefe Abstimmung der 301 und der dabei noch höhere Schalldruck.
    In Filmen gibts eben soviel mehr und verschiedenen Schallereignisse als in der Musik, dass die durch den Raum wabbernden hörbaren Töne und fühlbaren Wellen durch mehr Membranfläche immer besser werden
    Mann möchte aber auch beschäftigt sein ...
    antwortet
    Zitat von Timo VOX
    Pps: halte den tiw 300 neben dem 250xs dann ist es offensichtlich und die Membranfläche vom 250er winzig. Glaube nur die Hälfte oder ein drittel sogar. ...
    Bitte nicht komplett übertreiben! 510cm² zu 314cm²...
    Noch dazu kann der 250XS etwas länger huben.
    Aber klar, eine 301 wirkt insgesamt dank mehr Membranfläche, größerem Volumen und tieferer Abstimmung doch ein gutes Stück wuchtiger und souveräner als die "kleine" 253. So ein TIW300 ist schon was richtig Feines!
    Wenn jetzt noch alle Chassis auf der richtigen Gehäuseseite wären und das Ding insgesamt kontrolliert abstrahlen würde, wäre es ein richtig guter Lautsprecher
    Nix für ungut!
  • Timo VOX
    antwortet
    Berichte dann mal wenn es soweit ist :-)
  • PTebbe
    antwortet
    Ne kadenz von 20 ergäbe dann 20 Hz?
    @Timo ... danke für die Infos. Die weiche des 253 center hast du unverändert übernehmen können. Dann müssten mittelton- und hochton ggü dem stärkeren bass etwas leiser spielen. Bei der vox 301 werden mittel umd hochton ggü der 253 im pegel etwas angehoben
    klingt jedenfalls sehr interessant. Wenn bau ich den 301 center konventionell eckig .. die volumenhochrechnung bekomm ich hin.
    demnächst erstmal die 301 und dann weiter schauen.
    Danke
    gruss Peter
    P.S. battelship werd ich mal testen
  • Norbert
    antwortet
    Doppelte Schallgeschwindigkeit. 3000 Joules
    antwortet
    Wasn ne 308?
  • Norbert
    antwortet
    Hmm, ne .308 hat mehr Wumms als all die schönen Lautsprecher
  • Timo VOX
    antwortet
    Moin...
    also das Volumen im ht/mt ist identisch. Das Volumen vom TT ist ca. 95L muesste es ggf exakt messen. Würde sagen 100L passt. Durch das Ovale ist er natürlich erheblich grösser.
    es gab schon andere 301er Center in Eckig. Bei mir wars wichtwnicht höher zu werden bzw nur Material bedingt. Der Center hat mit Füsse 52cm höhe.
    Das Br hatte ich beim 253er schon getauscht zum glaub 25.50 und dann abgesägt. Ich hatte mit Visaton geschrieben, habe sicher noch die original Mail.
    Es hiess da das Volumen mit tiw 300 und dem br 25.50 passt. Weiche auch unverändert. Es waren einige Mails und auch teilweise etwas Zeit dazwischen. Laut Antwort wurde es kurz simuliert.
    Also alles gleich dem aktuelsten vox 253 nur tiw 300 und Volumen 95-100l.
    Das Ergebnis auch im neuen Wohnkino überwaeltigend. Es ist zu hören das aus dem Center full range kommt. Er läuft erheblich lauter als die fronts aber überlastet selbst bei maximal Pegel nicht.
    Gute stellen zum testen vom Center Battelship zum ende hin wenn das Alienschiff diese leuchtenden granaten abfeuert oder tränen der sonne kurz vorer Grenze im Wald und kurz darauf das Napalm. Gerade bei Frequenzen um 30-40Hz ist der Zugewinn des tiw 300 erheblich hörbar.
    Ps: der Center macht die Stimmen, full range ist oft lauter eingestellt als die front da weiter weg etc und hat in Filmen oft Signal bei effekt rechts oder links und hat volle action in action scenen wobei die Front ls da nur im Bass aktiv sind und eher nebengeräusche. Daher ist der Center in meinen Augen der am meist genutzte und belastete Ls beim Sourround und sollte mindestens gleich bestückt sein wie die Front ls :-)
    Pps: halte den tiw 300 neben dem 250xs dann ist es offensichtlich und die Membranfläche vom 250er winzig. Glaube nur die Hälfte oder ein drittel sogar. Ein kumpel sagte vor 2Wochen erst mit den 253 kompl. Haette das nichts die 301 auch als Center brauchst du etc etc. Mein Raum hat 40qm mit Teppich und Stoffsofa sowie Spannrahmen Bilder, das schluckt gewaltig. Kurzum bau die vox 301 vergleiche den Tiefgang und den Pegel beim Center ist die Steigerung ebenso enorm, der Center alleine kann als Sub mit der endsprechenden Ansteuerung üver sub signal durchgehen :-) aber das soll er ja nicht.
    ich hoffe das hilft erstmal etwas :-)
  • Norbert
    antwortet
    Der AVR leitet alles unterhalb der Trennfrequenz auf das DBA. Bei mir im Moment 60 Hz.
    Und es kommt gut rüber
    Leider klingt es so sauber, dass man jedes Gefühl für die Laustärke verliert.
  • PTebbe
    antwortet
    Hallo Norbert,
    Denkanstoss angekommen! Der Erfolg deiner Maßnahme steht bestimmt auch im Zusammenhang mit deinem DBA.
    Wie leitest du die Basssignale des Centers um? Mit meinem AVR könnte ich den wohl bei bestimmten Frequenzen hochpassfiltern. Nur wären die tiefen Signalanteile damit futsch.
    Ich habe auf meinen Fronts das LFE drauf und das wirkt bei passendem Quellmaterial (Stimme des Drachen Smaug in "Der Hobbit") schon prickelnd.
    Ich könnte mir vorstellen, dass mit Fronts VOX 301 da noch mehr rüber kommt und mit dem Center noch etwas mehr ..
    Viellt hat Timo da Erfahrung mit dem Film?
  • Norbert
    antwortet
    Nur als Denkanstoss: Ich hatte den VOX 252 Center mit BR. Inzwischen habe ich das Volumen halbiert und nutze ihn geschlossen mit Bassumleitung auf den DBA-Subwoofer. Basssignale aus dem Center klingen dadurch wesentlich besser.
  • PTebbe
    antwortet
    VOX 300 Center
    Hallo Timo,
    da du vom VOX 300 Center schwärmst und jedem, der die VOX 301 als Frontlautsprecher hat, auch den Bau ans Herz legst, meine Fragen:
    Das Volumen beträgt netto ca. 95 Liter?
    Das Reflexrohr bleibt in der Abstimmung wie für den 253er?
    Ich habe noch das alter Reflexrohr BR 14.70im Einsatz, der Wechsel auf BR 25/50 erfolgte nur wegen des Auslaufs des BR 14.70?
    Welche Anpassungen der Weiche mussten erfolgen?
    Da ich bald meine Front-Voxen 253 auf die Vox 301 upgrade, stünde dann als nächstes Projekt ein aufgebohrter Cente an
    Danke für deine Hilfe und auch von jedem anderen Forumskollegen
  • Timo VOX
    antwortet
    Ich wollte nochmal was Anhängen,
    Zweck:
    Lackierung,
    es ging immer um Bildung von Kanten... Ich kann mit Stolz berichten das sich bislang noch wirklich keine einzige Kante gebildet hat!!!!
    Dies liegt aber sicherlich daran das der Center alleine soviel Lackierkosten hatte wie beide Stand Voxen und dies knapp 2 Wochen gedauert hatte bei einer Profi Lackiererei.
    Ich war zwar entsätzt vom Preis allerdings merke ich einmal mehr das es sich gelohnt hatte.
    Leider hat sich bei mir nichts im System Geändert.
    Bin aber noch zufirden und kann nur kedem Empfehlen sich einen Vox 301 Center zuzulegen wenn die Vox 30X Als Standbox im Besitz sind.
    In Zahlreichen Filmen merkt man erheblich den tiw 300 im Center Kanal!!!!!!
