Monitor- LS mit TIW 300 G50FFL und WG
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 2000
    da mir der TIW 300 im TL- SUB doch viel zu schade ist, nutze ich ihn jetzt anderweitig. Der TIW 300 wird in einem 60L Gehäuse, Platz nehmen. Die Gehäuse ohne Schallwand sind schon fertig geleimt und trocknen bis Morgen in alle Ruhe. An der Gehäuse-Seitenwand G50/WG, ist eine 12cm (45°) breite Fase angebracht, der G50 wird noch ins WG leicht eingelassen, um die Chassis abstände möglichst nahe beieinander zu halten. Das Ganze wird Vollaktive mit Class-D Amps angesteuert. Ich hoffe Morgen alles fertig zu bekommen...................................... weitere Bilder folgen dann.
    Gruß, Volker
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Coole Sache,
    ich hatte schon befürchtet du machst diese Woche überhaupt kein Projekt.
    Bernd
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 2000
      Bernd, es liegt an dir so langsam muss ich mich ja schämen, wenn ich deine Künste hier so sehe.
      Gruß, Volker
      • lanime
        • 03.11.2010
        • 789
        tut mir jetzt aber richtig Leid.
        • bili
          • 04.01.2005
          • 1019
          Verrätst du wie die Trennung zwischen G50 und TIW300 werden wird?
          Ich liebäugle gerade mit einem ähnlichen Projekt, TIW250 (alte Version) + G50FFL + G25FFL/WG...
          Hab das ganze Zeug nämlich rumliegen
          Sebastian
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1713
            Coole Sache, aber was befeuert jetzt den TL-Sub?
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
              • 10615
              super idee, ... :-)
              trennung muss irgendwo bei 800 hz sein, die obere trennung wird etwas höher sein, bei rund 3 khz, ... gruß timo
              ps, aus der gleichen idee heraus suche ich eine etwas größere kalotte um etwas tiefer trennen zu können
              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...88&postcount=1
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 2000
                ich bin da Timos Meinung und werde um 800 Hz/ 3000Hz die Chassis dort trennen. Per DSP dürft es ja wenig Problem geben ,auch mal andere Trennfrequenzen zu Checken. Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich sofort BR nutze, oder es erst mal geschlossen lasse. Die Gehäuse sind fast fertig (rohe), ich muss jetzt noch los um Schleifpapier aus dem Baumarkt zu holen, wenn ich die Gehäuse fertig geschliffen habe, geht's dann an komplettieren. Ich werde die LS wohl doch noch heute Abend fertig bekommen, messen und hören können.
                @Mr.Pit, mein TL-Sub steht jetzt in der Scheune, wenn ich fürs Wasteln Holz benötige, gibt's ein Schlachtfest.
                Gruß, Volker
                  • 10615
                  BR oder CB? ist aus meiner sicht ganz einfach zu beantworten, ... die mitteltonkalotte schafft um die 110 dB maxpegel, der hochtöner ab 3 khz sogar noch mehr, der tiw300 in cb und dann noch tief abgestimmt??? wird die 110 dB vermutlich bis in tiefste frequenzen unter 30 hz nicht schaffen, ...
                  aus meiner sicht ist die abstimmung wichtig, ist eine hohe abstimmung in aussicht, dann wird der tiw300 die 110dB maxpegel auch schaffen, wenn eine tiefe abstimmung gewählt wird, ist der tiw300 etwas überfordert, CB würde ich trotzdem in keinem fall machen ...
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 2000
                    Fertig, kuze Pause,habe noch LS-Ständer für die Monitore gebaut. Jetzt noch aufstellen, messen und dann endlich hören..........
                    @ Timo, genau diese Überlegung hatte ich diesbezüglich zum MaxPegel auch. BR kommt dann als nächstes!
                    Gruß, Volker
                    • Peter K
                      • 18.10.2000
                      • 927
                      Man kann vermuten, oder auch mal boxsim anwerfen und nachsehen....
                      Da packt er die 110 dB bis hinunter bis 65 Hz in der Freifeldsimulation. Dann noch ein "wenig" Gewinn durch Aufstellung/Wände und je nach Raumgröße noch ein wenig Druckkammereffekt und schon geht das.
                      Je nach Raum kann CB halt sauberer und tiefer, hatten wir an anderer Stelle schon.
                      Peter Krips
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 2000
                        klanglich haut es alles noch nicht so recht hin. In Worte gefasst, mir gefällt der Sound überhaupt noch nicht, trotz DSP und messen, einstellen usw. der Bass ist flach, der Punsch ist zu mickerig, MT/HT total steril. Der LS ist sehr zickig, der FG alles andere als glatt...........................!
                        Gruß, Volker
                          • 3195
                          Hallo Volker,
                          hmm, warum Du mit dem Bass nicht zufrieden bist ich habe den TIW300 bisher nur bei VISATON in der großen Monitor gehört, habe aber sonst keine Erfahrungen mit dem Chassis. Da gefiel er mir ganz gut....
                          Der MHT-Bereich klingt "steril"....is' ja erstmal nix schlechtes
                          M.M.n. ist der TT/MT-Übergang problematisch. Der TIW schafft die 700Hz wohl eher mit Ach-und-Krach und die G50 hat nach unten das gleiche Problem. Zudem fängt der TIW schon merklich an zu bündeln...
                          ....schade denn das Gehäuse mit der abgeschrägten Ecke gefällt mir ziemlich gut!
                          Zuletzt geändert von Fosti; 04.06.2013, 09:44. Grund: G50 statt DSM
                            • 3195
                            Ein 4"-5" Konus, der sich tiefer trennen lässt als die G50 würde wohl helfen. Um im Visaton-Programm zu bleiben: AL130M. Musst nur den Chassisauschnit der G50 für den AL etwas größer machen. Sollte noch passen.
                              gutjan
                              Hallo Volker
                              Die Trennfrequenz sollte unter Berücksichtigung des Rundstrahlverhaltens bei:
                              Sd(TI300) = 510cm^2
                              Effektiver Membrandurchmesser Dd = 2*(Sd/pi)^0.5 = 0.255m
                              Faustformel Trennfrequenz (trenn) = 340/(4*Dd) = 333 Hz
                              fs(G50FFL) = 455Hz früheste Trennung bei fs * Wurzel(2) = 644 Hz
                              Daraus folgt: Die Kombination TI300 mit G50 ist nicht optimal
                              Gruß Jan
