Bijou 170 Monotest
  • Marco83
    • 28.03.2008
    • 577
    Bijou 170 Monotest
    nach langem hin und her habe ich mich doch entschlossen zumindest mal eine einzelne Bijou 170 aufzubauen um gegenzuhören was denn da so kommt.
    Ich muss sagen das ist alles schön und recht. Schnuckelig klein sind sie ja mal.
    AAAAAAAAber der Holzwurm in mir war mal wieder schneller als der DHL Bote mit den Frequenzweicheteilen.
    Aktiv könnte ich sie zwar betreiben, ich möchte jedoch nicht voreingenommen sein und erstmal das "Original" hören.
    Ich melde mich wenn ich das getan habe. Ich hoffe Morgen kommen die Teile
    Kombiniert wird wahlweise mit t20.39, tiw300 in 40L CB oder auch mit TIW 300 in TL auf 24 Hz abgestimmt
    Vergleichen werde ich gegen meine Aria, Solo 20, und Solitude Aktiv.
    Es soll sich zeigen ob die Bijou 170 was für mich wäre in 7 facher Ausführung mit Multisub. Wenn jemand aus der Gegend die Bijou 170 hören möchte oder was anderes ist er natürlich herzlichst eingeladen.
    Achja meine Solo 20 Testgehäuse stehen grad am PC
    Marco
    Und nein, das ist nicht die Hörposition der Bijou.
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 617
    Hallo Marco,
    schick schick was Du da gebaut hast, wenn es soweit ist bringe ich auch eine Aria MHT mit um zu vergleichen:-))
    • Marco83
      • 28.03.2008
      • 577
      Und bei dir könnten wir sie mal gegen die Topas Signature anhören!
      • fioreto
        • 20.04.2008
        • 617
        Jeder Zeit, allerdings brauchst Du aber zwei davon
        Übrigens hast Du eine fertige Weiche bestellt oder nur die Einzelteile?
        • Marco83
          • 28.03.2008
          • 577
          Die Teile dazu. Selber löten ist angesagt. Wenns sein muss bring ich auch 3 Aber das erst wenn eine Entscheidung für die Bijou 170 gefallen sein sollte
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            Hallo Marco,
            kannst Du auch die Boxsim-Datei mal zur Verfügung stellen?
            Diese möchte ich mal mit meiner 172AK vergleichen.
            Siegfried
            • Marco83
              • 28.03.2008
              • 577
              Hallo Siegfried,
              die Basis bildet zunächst als Ausgangspunkt die Original Visatonweiche. Die möchte ich gerne erst im Zimmer an verschiedenen Stellen (da wo sie eventuell stehen würden, sei es Centerposition, Front, Rear oder Surroundback) hören und messen.
              Erst dann möchte ich anfangen gezielte Änderungen, sei es durch Boxsim simuliert oder per Aktivweiche getestet, vorzunehmen.
              Bis dahin wie gesagt Original, nur die Teile sind immernochnicht da
              Verschickt wurden sie bereits laut Shop, das lässt hoffen.
              Marco
                • 28433
                Von mir gibt es eine Weiche mit Trennung 2000 Hz, RH-Jones war damit zufrieden, hatte nur den Hochton um 1 dB verändert.
                • Marco83
                  • 28.03.2008
                  • 577
                  Das wäre der nächste Pfeil im Köcher den ich zücken würde, zunächst wie gesagt Original.
                  Aber ausgedruckt liegt die walwal-Rheinhessensche Weiche bereits vor mir
                  Danke
                  Marco
                    • 28433
                    Original ist meine. Ich war zuerst. Visaton trennte höher wegen Wandnähe. Wirst ja sehen, was besser passt. Mutige testen auch mit WG.
                    • Marco83
                      • 28.03.2008
                      • 577
                      Ok danke für die Berichtigung. Das wusste ich nicht.
                      Hast du das Original mal gegen die Visatonsche vergleichen können?
                      Marco
                        • 28433
                        Nimm das nicht so ernst, aber ich hatte die B 170 so Visaton vorgeschlagen. Nein, ich habe nur meine Version bei Rheinhessen-Jones gehört. Der hört beruflich mit Studiomonitoren und meinte, die klingt sehr ähnlich. Visaton stimmt nach meiner Meinung immer zu hell ab. RH-Jones hatte seine zum Boxen-Vergleich bei Timo mitgenommen, da gefielen sie gut.
                        Ich habe ja die kleinen Bijous als Front, im Original kreischen die, nach Einmessung durch den AVR sind sie deutlich milder. Meine Töchter bestätigten das.
                        • Marco83
                          • 28.03.2008
                          • 577
                          Die zu helle ABstimmung und mein stark dämpfender Raum müssten sich doch gut ergänzen
                          http://www.visaton.de/vb/showthread....468#post333468
                            • 28433
                            Wird sich zeigen.
                            • Marco83
                              • 28.03.2008
                              • 577
                              So, gestern kamen die Teile für die Weiche, kurz bevor ich zur Arbeit musste.
                              Heute Morgen also zusammengelötet und angeschlossen. Hat alles gut geklappt.
                              Habe jetzt erstmal eingestellt mit Trennung bei 80 Hz und 12db/oktave zum sub und den sub mit 24db/Oktave zur Bijou. das passt soweit ganz gut! Sieht gemessen gut aus und hört sich auch gut an. Den T20.39 musste ich im Pegel um knapp 4db anheben für nen sauberen Verlauf.
                              Einen Hochtonanstieg (im Original gewollt)sei er auch noch so dezent , kann ich nicht erkennen am Messgerät. Ob es am Gerät oder Raum liegt weiß ich nicht.
                              Ich habe die Steilheiten deshalb so gewählt weil mein AVR später genauso trennen würde wenn ich die Bijou darüber laufen lassen würde. Muss ja möglichst realistisch sein der Test.
                              Ich möchte noch nicht zuviel schreiben damit der Filippo und wenn er möchte auch der Timo nicht voreingenommen sind wenn sie hierherkommen . Nur soviel sei gesagt. Pegelschwächeängste sind unbegründet!
                              Zumindest wenn es um meine Hörgewohnheiten geht.
                              Mehr dazu im Laufe des Wochenendes. Jetzt muss ich erstmal in Ruhe hören gehen.
                              Marco
                              Edith: Hier ein Bild vom Einsatzort, an dem sie versucht gegen die Solis anzustinken
                              Zuletzt geändert von Marco83; 17.12.2011, 11:51.
