    • 29016
    #571
    Habe es nicht gemessen, aber 45 grad und 5 mm bis zur vorderkante hatte icn gemacht.
      • 5982
      #572
      Danke
      Bauliche Grüße
        • 29016
        #573
        Da war ich wohl nicht der erste mit den geschwungenen Fasen...die ASW Cantius gibt es seit 2007, die haben zusätzlich die gesamte Schallwand konkav ausgeführt. Und die Ls größer gebaut.
          • 29016
          #574
          Jetzt ist es amtlich:
          Oder doch nur alternative Fakten?
            • 5982
            #575
              • 29016
              #576
              Manches ist nur mit Humor zu ertragen.
              • Dawa
                • 13.10.2013
                • 462
                #577
                  • 2481
                  #578
                  Ist das nicht äußerst bedenklich - Donald hat Zeit sich in Offebach walwal´s Connies anzuhören, aber Angie kriegt keinen Termin
                    • 29016
                    #579
                    Was sagt das über Offebach aus? Ist der Nabel der Welt, was ist schon Washington....
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      #580
                      ........und morgen kommt das Dementi. So sind sie die Populisten.
                      Gruß Rainer
                        • 29016
                        #581
                        Es kam die Frage auf, warum bei 2000 getrennt?
                        Damals wollten der Admin und ich 1500, um D'appo nahe zu kommen. Passiv ging das nicht, da Phase und Frequenz nie passten. Also 2000 Hz.
                        Aktiv kann man die beiden Parameter beliebig ändern bei gleichem Frequenzgang. Und siehe da, Visaton hat es prima hinbekommen in Bezug auf gleichmäßige Abstrahlung. Einen Hauch besser wird es mit 1700 Hz vollaktiv und 24 db akustischer Trennung.
                        Nachzulesen hier:
                        Zuletzt geändert von walwal; 02.04.2018, 10:41.
                          • 29016
                          #582
                          Also, ich war zuerst da.
                            • 5691
                            #583
                            Ich frage mich immer mehr, warum in diesen Doppel-D'appo-Konstruktionen oft so große Mitteltöner verbaut sind.
                              • 25.09.2001
                              #584
                              Und ??? Wie sieht es da aus ??
                                • 29016
                                #585
                                We-Ha, das weißt du doch.
                                Uwe, wenn es kleine MT gäbe mit Trennung ab 200, Kennschalldruck 88 dB +, sehr gerne. Ich finde die TT etwas zu klein...
                                Wobei mit dem SEAS DXT (etwa 10 cm Durchmesser) ein 10 cm-MT gut passen würde, der Ti 100 oder B 80/100, ist aber Ketzerei....
                                Zuletzt geändert von walwal; 27.07.2019, 16:32.
