TIW400 Dipol Sub
    • 2905
    Zitat von Sly
    (und verkehrt herum ^^ )
      • 29030
      Das Thema "falsch rum" ist legendär, ich sag nur: Schallkrümel.
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Zitat von Sly
        Warum ist das Anschlussterminal eigentlich oben?
        Es ist deswegen oben, weil man es sonst unten von vorne durch die Kammer sofort
        sehen kann.
        Wenn es oben ist, sind die Kabel und das Terminal nur zu sehen, wenn man sich bückt.
        • agossi
          • 04.02.2008
          • 326
          gibt es eigentlich beim RiPol eine Vorder- und Rückseite
          Muss die schmale Öffnung mit den 2 Membranvorderseiten oder die andere Seite mit den 2 Öffnungen gegen den Hörplatz ausgerichtet sein?
          Gruss
          Andi
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            ich glaube, die Seite mit der einen offenen Kammer zwischen den beiden
            Membranvorderseiten ist vorne.
            Aber bei "Les Orgues" ist es zum Beispiel anders herum.
            Bei mir hatte ich das beste Ergebnis, wenn ich ihn um 90° gegen den Uhrzeigersinn
            drehe. Er steht also vom Hörplatz aus gesehen vorne rechts, und die Rückseite
            (2 offene Kammern) bläst in Richtung Wohnzimmer, die Vorderseite (1 offene Kammer)
            in Richtung Esszimmer. Eine Karte meines Wohn-/Essbereiches befindet sich in der
            Galerie meines Centers.
            Alexander
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              sehen kann.
              Ich hab noch mal zwei Fotos gemacht, da sieht man, was ich verstecken will.
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                Der Aufkleber ist jetzt ab.
                So gefällt er mir besser.
                • Azoth
                  • 22.06.2011
                  • 43
                  Erzähl mal, wie hast Du ihn abbekommen?
                    Sach mal, Sandmann, fährt Dir das Ding auf den Rollen nicht kreuz und quer durch die Bude, wenn mal so richtig tiefe Frequenzen draufkommen?
                    Also wenn ich bei meinem einen 16 Hz Orgelton draflasse, wackelt der richtig merklich nach vorne und hinten, weil er so viel Luft hin und her schaufelt. Und dass, obwohl er auf recht soliden Spikes steht.
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      Die Blume beschwert doch...^^
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        @Azoth:
                        Damit habe ich bis jetzt noch jeden noch so hartnäckigen Aufkleber runter bekommen.
                        (Mit der natürlichen Kraft der Zitrone... ;-) )
                        @zxlimited:
                        Die Kiste ist so schweineschwer, und die Räder haben Gummirillen. Der rollt von
                        alleine nirgendwo hin. 16Hz kommen bei mir da sowieso keine raus, der Subsonic
                        Filter steht auf ca. 20Hz bis 25Hz mit 24dB.
                        Alexander
                          ... der Subsonic
                          Filter steht auf ca. 20Hz bis 25Hz mit 24dB. ...
                          Oh welche Verschwendung! Da hat der Mann den besten Subwoofer der Welt und lässt ihn nicht bis in den Infraschallbereich laufen
                          • the.Sandmann
                            • 18.02.2011
                            • 579
                            Och, finde ich eigentlich nicht. Orgelmusik höre ich nur sehr, sehr, sehr, sehr, ... selten,
                            und als Fundament unter den Arias leistet er wirklich hervorragende Dienste.
                            Alexander
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5437
                              *zuspät*
                              • the.Sandmann
                                • 18.02.2011
                                • 579
                                Ich muss mich auch korrigieren, der Subsonic Filter steht anschlag auf unten,
                                also 15Hz / 24dB. Ach, wenn ich jetzt nur eine schöne Orgel Platte hätte...
                                Naja, macht aber einfach nur so am LFE auch schon viel Spaß.
