VOX mit gerundeter Seitenwand
  • Merlin
    • 29.11.2002
    • 837
    @woody:
    Der Bespannrahmen wird von aussem mit schwarzem Akkustikstoff bezogen. Halt wie bei der Original Vox. Damit auch der Stoff die Rundung annimmt werde ich vertikal 5-8 dünne Eisenstäbe oder so etwas gleichmässig über die Fläche verteilen so das der Stoff auf den Stäben Aufliegt und sich so an die Rundung anschmiegt. So ist auch die Bespannung in der Rundung wie die Seitenwand und nicht einfach gerade davor, das würde ja nicht aussehen.
    @Benny:
    In die MT-Kammer hat ein Volument von 9 Liter... knapp drunter wegen Versteifung. So kann ich eventuell die Übernahmefrequenz für Tief / Mitteltöner tiefer setzen. Der Mittelton wird dann im Grundton stärker und man hat mehr Punch, Grundton wird nach vorne abgestrahlt, box nähert sich an ein 2 1/2 Wege Konzept, Bass wird klarer und straffer... (theoretisch). Die Weiche muss natürlich dementsprechend angepasst werden... Das gute an einer grossen MT-Kammer ist, das man sie im zweifelsfall wenns nicht klingen sollte einfach wieder verkleinern kann Andersherum geht dies halt nicht.
    @Mr.E
    Die Füsse sind 2teilig... der untere Teil soll eine art unterlegscheibe werden (also in der mitte eine kleine senke) und das obere Teil soll halt ein Zylinder werden, der im Grunde genommen innen ein Spike ist... Also der obere Zylinder liegt nur auf einer extrem kleinen Fläche auf der Unterlegscheibe. Im Grunde genommen sind die Füsschen also 4 Spikes, nur das es nicht danach aussieht *G* Mal schauen habe da einen Bekannten der Metall / Edelstahl etc verarbeitet... Ich hoffe das der mir halbwegs bezahlbar die Sachen fräsen / herstellen kann wenn ich ihm die 3D-Datei / Konstruktion gebe... Ansonsten frag ich hiermit mal das Forum ob nicht hier einer die Möglichkeit hat Metall zu fräsen / Bohren / schneiden / wie auch immer
    Zuletzt geändert von Merlin; 29.05.2003, 13:35.
    • woody
      • 17.06.2001
      • 651
      Hallo Merlin,
      Die Eisenstäbe werden von aussen gut zu sehen sein, da Akustikstoff elastisch ist und gespannt werden muss. Das könnte mit einem Gitter klappen. Leider wird der Stoff gegen das Gitter schlagen und unschöne Geräusche machen. Viel Spass noch beim Lösen dieses Rätsels
      Gruss Norbert
        • 25.09.2001
        Hi Merlin,
        an deiner Stelle würde ich mal die Lösung in Richtung dieser Voxähnlichen Cantonbox (?) andenken (war auch irgendwo mal hier verlinkt).
        Den formverleimten Rahmen als Aussenschicht mit 2-3 Lagen komplett abdecken und Querschlitze einfräsen (20mm ?, oder breiter).
        Dies werde ich für meine Voxen auch mal anfertigen (wen ich denn endlich mal wieder Zeit dazu habe ), wobei bei meinen Kisten die Abdeckung ja komplett von oben bis unten durchginge und nicht so eine Art 'Revisionsklappen'effekt erzeugen würde.
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          Nimmt der Bespannstoff die Rundung des Rahmens an?
          ich halte das Problem für weitgehend lösbar, wenn
          1. der Stoff in vertikaler Richtung stärker und
          2. in horizontaler Richtung schwächer gespannt wird.
          Dann dürfte der horizontale Zug nicht bewirken, dass der Stoff in der Horizontalen nicht der Krümmung des Bespannrahmens folgt; das rechte Mass an Spannkraft vertikal und horizontal gilt es im Versuch zu ermitteln .
            • 25.09.2001
            Hast du so etwas schon mal gemacht und dir dabei den Fadenverlauf betrachtet ?
            • woody
              • 17.06.2001
              • 651
              Soviel zum Thema Bespannstoff konvex spannen
              Gruss Norbert
              • PTebbe
                • 03.10.2001
                • 1895
                nicht an einem Bespannrahmen, aber prinzipiell schon. Bevor Merlin mit Stahldrähten arbeitet, auf denen - da teil ich Woodys Meinung - der Bespannstoff "trommeln" wird, wird er was anderes versuchen müssen.
                Der Bespannstoff wird der Gehäusekrümmung nicht ideal folgen - deshalb habe ich auch "weitgehend" geschrieben, aber wesentlich besser, als wenn man den Stoff vertikal und horizontal gleich stark spannt.
                have a nice weekend
                • jensbb
                  • 24.04.2002
                  • 26
                  Mann könnte auch ein Drahtgestell (z.B. Hasenstallmaschendraht oder wie der heisst ) an die Gehäusekrümmung anpassen und den Stoff ungespannt daran festkleben.
                  Kann natürlich auch besch....eiden aussehen, wäre aber eventuell einen Versuch wert.
                    • 25.09.2001
                    Jo, und dann könnte man noch stricken lernen, und sich aus Stahlwolle eine Abdeckung häkeln, achne, stricken, oder ein Moped...oder...
                    Mit dieser oder jener Art 'Korsett' wirst du immer die Spanten sehen. egal wie.
                    Gibt es da für PA Kisten nicht irgend so eine Art Schaumstoff zum vorpappen ? Dieser würde bis zu einem gewissen Radius 'selbsttragend' sein ?
                    PS: Das heisst 'Moaschen-Droaht-Zaun' am 'Knall-Erbsen-Strauch', oder nicht ?
                    • woody
                      • 17.06.2001
                      • 651
                      Jetzt mal ernsthaft! Es wird nicht ohne ein gekrümmtes möglichst offenes Abdeckgitter gehen, natürlich schwarz lackiert.
                      Gruss Norbert
                        • 25.09.2001
                        Abdeckgitter ist doch im Prinzip das, was ich tipperte (many Postings ago), allerdings würde ich meinen, in der passenden Farbe...oder Furnier....oder Stahlwolle (anstatt Stahlwolle geht natürlich auch Holzwolle )
                          • 25.09.2001
                          Hier, so etwas meine ich:
                          Kann natürlich auch auf den Ausschnitt als Vorsatz/Einsatz begrenzt sein.
                          • woody
                            • 17.06.2001
                            • 651
                            Die passen doch genial zu dem neuen Sony Digital-Receiver
                            Gruss Norbert
                            • Farad
                              • 08.09.2001
                              • 5775
                              stimmt. gleich hässlich.
                                • 25.09.2001
                                Ihr 'Gurlken' , ich meine die Seitenblende !!!!!!
