Solitude AL/CB
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Danke! Ich habe mir wie immer vorgenommen, so schnell nichts Neues zu bauen.
    BoxSim-Datenbank
      • 29067
      Jetzt wird es aber eng mit besseren Boxen
      • andik
        Jaja, und nachts scheint die Sonne he?
          gewiss....bald in der antarktis!
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            Die Lautsprecher sind Dir wirklich hervorragend gelungen!
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              sach ma silvio... auch wenn du keine klangbeschreibung abgeben magst, kannst du mir trotzdem mal den unterschied zur concorde beschreiben? ich bin grad am überlegen, ob mir die solitude besser passt, als die corrado. mein raum ist kacke und ich will den erstmal nicht bedämpfen ... und etwas schwach auf der brust sind mir meine boxen auch, wenn ich es mir mal so richtig laut geben möchte.
                • 29067
                Bin nicht Berlusconi, konnte aber die S und C kurz bei Visaton vergleichen. Die S klingt etwas voller als die C. Mir war die C ja zu Hause auch zu hell und wurde daher "voller" gemacht. Die C stellt das Geschehen direkt vor dir in den Raum, die S hat eine etwas exaktere Ortung, muss aber noch genauer ausgerichtet werden.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  wie sieht es im hochtonbereich aus? macht sich der fehlende hochtöner stark bemerkbar? und die pegelfestigkeit, ist die ähnlich gut wie bei der c oder macht der b200 eher schlapp als die beiden al130?
                    • 29067
                    Ohne direkten Vergleich fehlt der HT nicht, aber da muss man sich bei der S sehr genau hinsetzen, 5 cm. Pegel ist bei beiden bis zum Abwinken. Wobei die C 10 dB lauter kann laut Boxsim bei 200-300 Hz.
                    • Silvio
                      • 14.11.2001
                      • 883
                      Tja, was soll ich denn da jetzt noch schreiben. Der gravierendste Unterschied für mich ist einfach die größere Unabhängigkeit vom Raum, durch die stärkere Bündelung der S und die dadurch bessere Bühnenabbildung in meinem Wohnzimmer. Die leichte Kühle im Mittelton geht der S gänzlich ab und über den fehlenden Hochton, kann man sich ohne direkten Vergleich nicht beschweren.
                      BoxSim-Datenbank
                      • Silvio
                        • 14.11.2001
                        • 883
                        es gibt was Neues zur Soli zu berichten! Die Weichen sind rausgeflogen und seit ca. 4 Wochen betreibe ich sie nun aktiv über eine THEL SAW30 und meinem aufgetrennten AV-Receiver. Ausschlaggebend dafür war das für mich ernüchternde Treffen bei Timo und seinem netten Spielzeug im Keller
                        Die Einstellungen habe ich bisher nur nach Gehör vornehmen können und auch Einiges ausprobiert. Die Trennfrequenz zum B200 liegt nun bei ca. 600Hz bei 24dB/Okt. Die Anpassung des Frequenzgangs habe ich nur noch minimal mit dem PEQ des Receivers vorgenommen, da die SAW bereits über eine einstellbare Tieftonanhebung verfügt. Ich habe damit erstmal meine optimale Einstellung nach Gehör gefunden und hoffe, daß es irgendwann noch mal klappt die ganze Geschichte einzumessen.
                        Als nächsten Schritt habe ich nun geplant eine leistungsfähige 4-Kanal Endstufe mit integrierter Aktivweiche nach meinen Anforderungen aufzubauen.
                        Gruß, Silvio
                        BoxSim-Datenbank
                          • 11174
                          das klingt ja fast so wie wenn ich ein spielzeug im keller hätte
                          nicht dass jemand jetzt denkt ich hätte ein SM Studio zuhause.
                          Es geht hier um die monster mit aktivelektronik!!!
                          • Silvio
                            • 14.11.2001
                            • 883
                            Äh genau, das wollte ich damit sagen.
                            BoxSim-Datenbank
                            • fNORD
                              • 18.11.2004
                              • 11
                              Faszinierend
                              Kann mir vielleicht jemand sagen wieviel Liter das Gehäuse (AL-200) stark bedämpft braucht, Da ich die Lautsprecher als Center fungieren sollten.
                              Eventuell nehme ich noch einen 1 Ohm Widerstand in Serie für die beiden AL-200 um den Frequenzgang nach unten zu biegen.
                              Darüberhinaus möchte ich noch einen Subwoofer ankoppeln, der jedoch nur bis 60Hz spielen muss.
                              Der Raum ist 6m breit und 25m lang und 2,40m hoch, die LS stehen 1m vor einer Fensterwand der Sub sollte in eine Ecke.
                              Einen TL-SUB von Visaton wäre faszinierend.
                              Siehe nicht in den fNORD! wenn dich der fNORD nicht sieht, kann er dich fressen!
                              • Brettl
                                • 19.02.2004
                                • 146
                                @Silvio
                                Könntest du bitte noch ein paar Einzelheiten zu deiner Thel Weiche samt Ansteuerung, Verschaltung etc. preisgeben? Klingt als wäre das auch das passende für mich...
                                Aktuell:
                                Studio 3
                                Geschichte:
                                B200 + TIW250 oldschool
