Bijou Fast-Wandeinbau
    • 29083
    Da bei uns der Röhren-TV durch einen 42"- LCD mit Festplattenrecorder ersetzt wurde, war ein Umbau der Bijou nötig. Bisher waren sie in 4 L CB ausgelegt und standen auf einem Umbau des TV direkt an der Wand. Diese ist 110 cm breit, mehr Breite habe ich definitiv nicht zum Stellen. Die Stereobasis ist daher etwas schmal, was mich weniger stört, als Ton aus Positionen, die weit vom Bild entfernt sind. Ein Center ist nicht nötig, der AVR wir mit Phantom-Center betrieben, alle Boxen auf "small". Als Sub werkelt ein TIW 360, aktiv in 40 L CB.
    Der Ferseher sollte auf Wunsch der Chefin an der Wand hängen und darunter kein Regal und kein Gerät.
    Also wurden die alten Bijous umgebaut:
    Breite 17, Tiefe 10,5 (wie der TV), Höhe 59 cm und kamen unter den TV, in Hochglanz schwarz. Auch die Chassiskörbe wurden so lackiert. Und zwar nach schleifen, grundieren, spachteln, schleifen, grundieren usw mit Nigrin Autolack als Spray mit Klarlack als Schicht Nr. 8 (ich habe nicht mitgezählt).
    Wie schon oft festgestellt, ist Hochglanz sehr kritisch, aus der Nähe ist es nicht perfekt, aber sogar meine Tochter Sonja hatte nichts zu meckern (die sieht alles).
    Das Innenvolumen der Neuen beträgt 6 Liter, CB. Die Front wird mit 4 mm Bitumen und Fliesen gedämmt. Als Absorptionsmaterial dienen Steinwolleplatten (Rockwool RAF-SE) mit schwarzem Vlies, die in der Raumakustik verwendet werden. Davon habe ich einiges vorrätig, es wurde auch bei mir oft eingesetzt.
    Hier nachzulesen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16056&page=7
    Unter dem TV sind eine Unmenge an Kabeln sichtbar. Auch die externen Weichen sind dort befestigt. Sie entsprechen den Visaton-Vorgaben, lediglich die 2,2 mH sind als Luftspule und alle Kondensatoren im MKP oder MKT ausgeführt, dadurch sind sie recht groß. Die HT sind durch Messung und einen Korrekturwiderstand auf gleiche Lautstärke eingestellt. Kein Terminal, da die Boxen hinten an der Wand festgeschraubt sind, die Kabel gehen durch kleine seitliche Bohrungen direkt zu den Weichen. Das alles wird mit einer tapezierten Spanplatte vedeckt, die leicht zu entfernen ist, wenn ich Extra-Geräte anschließen will. Die Standard-Geräte (AVR, DVD) stehen an einer anderen Wand wie die Stereoanlage und Concordes). Die Kabel gehen durch Bohrungen im Boden zur Kellerdecke und wieder in das Wohnzimmer hinauf.
    Klang: wie gewohnt, also prima. Durch den Fast-Wandeinbau kommen die Bässe und Grundton gut, trotzdem fehlt ohne Sub einiges. Mit Sub gar nix.
    Der etwas tiefe Einbau stört nicht, weil das Ohr vom Auge getäuscht wird.
    Alle sind zufrieden, klingt gut, sieht gut aus und ich konnte die Designer-Boxen des Herstellers vermeiden, die meine Frau soo schick fand.
    Zuletzt geändert von walwal; 11.03.2009, 08:44.
    • 11233
    sehr sehr schön, ...
    und was ist das für ein kleiner sub daneben?
    gruß Timo
      • 29083
      Ei guckemalda:
      Zitat von walwal
      ...... Als Sub werkelt ein TIW 360, aktiv in 40 L CB.
      Der hat als Antrieb ein altes Infinity-Modul mit 75 Watt, reicht völlig aus. Den alten Sub hatte ich geschlachtet. Hatte einen 20cm TT. Lächerlich!
      Zuletzt geändert von walwal; 11.03.2009, 09:05.
      • Klampfi
        • 02.02.2007
        • 416
        Hallo walwal, gefällt mir gut, wie du die Sache gelöst hast
          • 11233
          sorry walwal,
          habe ich überlesen!!!
          gruß Timo
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            erstaunlich, was man mit sprühflaschen aus dem baumarkt so zaubern kann.
            die glanzoberflächen meiner boxen sind auch nicht ganz sauber (garagenlackiererei = staubprobleme) - man sieht es aber kaum und nur, wenn man danach sucht...
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              Gut gelöst, wenn auch es nicht ganz meinen Geschmak trifft (gesamt Lösung), aber darum gehts ja nun nicht.
              Ich hatte meine Bijou ja direkt vor dem TV stehen und ich empfand den Ton schon etwas unter den Fernseher gerutscht. Meine Couplets haben die Chassis mehr oder weniger mittig im Fernseher und da passt es sehr gut. Wenns bei Euch nicht stört ist es doch prima!
              Grüße Jorge
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2192
                Gehäuse und Bijou an sich, sind wirklich reine Geschmacksache.
                Aber irgendwie finde ich die farbliche Umsetzung etwas unüberlegt.
                Der Flachbildschirm kann durch seine Gehäusedimension besser im Raum integriert werden.
                Desweiteren ist er in einem weißaluminium Farbton unauffällig gewählt worden, sodaß er besser zu Rückwand paßt und nicht so hervorsticht.
                Die Bijou`s haben extra flache Gehäuse, damit diese auch besser integriert werden und somit nicht im Raum stehen.
                Jetzt wäre es doch naheliegend, bezüglich der weißen Wandfarbe und weißaluminium Flachbildschirm, die Bijou`s auch weiß, weißaluminium oder in einem hellen grau Farbton zu lackieren.
                Es wurde schwarz glänzend gewählt, was ein sehr edles Finish ist, welches aber das Gesamtkonzept der Fernsehfront komplett über den Haufen wirft.
                Ich bin selber schwarz hochglänzend Fan und finde das: Gut ist was einem gefällt.
                Aber in diesem Fall hätte ich nicht schwarz gewählt.
                Gruß ausm Ruhrpott
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  mir dünkt, der walwal wollte die linie der hochglänzend schwarzen tv-seitenteile aufgreifen und fortführen.
                  das muss man in echt sehen - anhand eines knipsbildchens würde ich das jetzt nicht abschließend bewerten.
                  • LeePriest
                    • 06.01.2006
                    • 365
                    Also, mir gefällt es, hat sowas von Kamin-Look.
                    Gruß! Lee
                    Lautsprecher:
                    VIB 170 BP halbaktiv
                    Vehemence 8.3
                    Stella light XS
                      • 29083
                      Knork dünkt richtig, der Bildschirm hat schwarze Hochglanzseiten. Silbergraue Boxen wären auch eine Möglichkeit gewesen, dann wären Silbergrau, schwarzer Korb (sehr auffällig) und Alu auf der Front. Das war uns zu wild. Sieht auch nach m.M. irgendwie "billig und gewöhnlich" aus.
                      Ich hätte aber auch den Al schwarz machen können wie bei Sonja, ist kein Problem.
                      Viele Wege führen nach Rom.
                      Die Wände sind übrigens nicht weiß, sondern hellbeige mit farbigen Sprenkeln.
                      Zuletzt geändert von walwal; 11.03.2009, 16:31.
                        • 29083
                        Der Kamin(ofen) steht daneben, auch schwarz, wie fast alles bei mir. Der Platz für den TV ist in der Tat der Kaminumbau. Rechts der Ofen, links ein Durchgang in den Essbereich.
                        So sah es früher aus.
                          • 29083
                          Ich hatte schon überlegt, schwarzes Acrylglas für die Fronten zu nehmen, da ist der Hochglanz perfekt! Dann hätte ich die Chassiskörbe überdeckt und bei der Ke ein Mini-Waveguide gemacht, allerdings klang das bei Vorversuchen anders als die "normale" Ke, daher habe ich es gelassen.
                          Aber sonst kein Problem. Bei Modulor schwarzes Acrylglas kaufen, grob zugeschnitten, auf die Boxen mit beidseitigem Klebeband fixieren, mit Bündigfräser Kanten und Ausschnitte machen, ev. mit runder Fase, dann die Kanten schleifen und polieren und großflächig mit beidseitigem Klebeband auf die Front kleben.
                          • andik
                            bin der Meinung, nachdem ich Anfangs auch skeptisch betrachtend vor dem Monitor auf und ab gegangen bin, das die Farbwahl doch gut getroffen ist, insgesamt gesehen ergibt sich ein von links nach rechts hochlaufendes Dreieck mit Sub und Kamin, nur weis würde der Loewe vermutlich wie ein Klotz an der Wand aussehen. Ich finde das Gesamtpaket passt so und ist durchaus vorzeigewürdig.
                            Hauptsache der Sound stimmt.
                            • frogger
                              • 16.11.2003
                              • 724
                              Also ich finde auch das die sache optisch gut gelöst ist. Vorallem die idee mit der Wand unter dem LCD ist klasse. Ich hab immer noch keine vernünftige Lösung für mein Kabelwirrwar hinter dem Rack gefunden.
                              @Walwal
                              Wolltest du nicht was mit AL170 bauen ?
                              Gruß Udo
                              Gruß Udo...
