Quintett
    Boey, was für eine Oberfläche!
    Wie lässt sich das bearbeiten, mit dem Teppichmesser oder muss da die Fräse ran? Sind diese Platten sehr brüchig, bzw. lassen sich die Kanten ohne grosse Probleme sauber absemmeln? Das es sowas gibt wusste zumindest ich noch nicht, optisch der Hammer!
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      Ist von der Oberfläche her wie bei einer hochwetigen Küchenarbeitsplatte. Bearbeiten am besten mit der Kreissäge zwischen zwei Müllbrettern (reisst bei stumpfem Werkzeug gern aus). Mit dem Teppichmesser musst du mehrmals an einem Lineal entlang fahren...wie der Schnitt dann wird muss du selbst entscheiden. Extrem belastbar ist das Zeug nicht aber wenn man aufpasst kein Problem
      @Knork: das Trägermaterial geht in richtung Nussbraun. Allerdings unabhängig von der Dekorschicht
      Tommy Emmanuel:
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        Mit der Oberfräse bearbeitbar??? Weil dann könnte man das Material gerichtet aufkleben auf die Seitenfläche und rundherum mit einer Oberfräse inkl. Anlauffräser entlangfahren...
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          Wird gehen. Es ist halt Kunststoff, also würd ich halt mal mit der Drehzahl vorsichtig sein. Wenns zu heiss wird kanns sein, dass die Oberfläche anläuft. Hab da allerdings keine Erfahrung mit.
          Tommy Emmanuel:
          • Benny
            • 02.04.2002
            • 1622
            Endlich...
            Zur Oberfläche: Dunkles Furnier ist sicher nicht jedermanns Sache. ElesgoFlex / DC- Fix ist 'ne gute Lösung für nicht so versierte Lackierer.
            Für Leute, die sich eine solche Box als Investition ins Zimmer stellen würde ich allerdings immer zu Echtholzfurnier raten. Ich stelle mir z. B. ein schönes Wurzelholz (z. B. Bubinga) vor...
            Wenn die LS (bedingt durch die Anzahl und Wahl der Chassis) schon durchaus in das hochpreisige Segment gehören sollte man IMHO nicht an einer "billig wirkenden" Oberfläche sparen...
            Friedemann, wann kommt der Vorschlag?
            MfG B.
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4539
              Das Zeug ist sehr hart und kann mit dem Teppichmesser nicht richtig geschnitten werden. Man kann es anritzen und über einer Kante brechen. Mein Kollege hat es aufgeklebt und dann mit der Feile an den Kanten abgefeilt. Aber auch das muss sehr sorgfältig geschehen. Was passieren kann, wenn man zu schnell arbeitet, kann man auf dem Foto an der oberen Kante links sehen. Da hat er etwas zu viel abgefeilt. Aber das fällt von vorn gesehen gar nicht auf.
              Die Ausschnitte für die Chassis muss man auch mit der schon aufgeklebten Dekorplatte ausfräsen. Nachträglich geht es nicht mehr, weil man die Platten mit dem Messer nicht schneiden kann.
              Für die ganz Eiligen ist diese Methode der Oberflächengestaltung auch nichts. Wenn es gut aussehen soll, muss man sehr sorgfältig arbeiten. Aber wir haben uns die Gehrungsschnitte erspart und die Box ganz normal auf Stoß gebaut, was man sich bei Lack (und auch bei Furnier) eigentlich nicht leisten kann. Wie das allerdings nach einem Jahr aussehen wird, wissen wir natürlich noch nicht.
              @ Benny: Gib uns noch 2 Wochen für die Hörtests und das Feintuning.
              Admin
                zxl
                Was man noch zu dem Resopal sagen sollte:
                Sofern man die Chassisausschnitte im Vorneherein ausfräst, sollte man die Materialstärke des Resopals mitberechnen. Sonst sitzen die Chassis zu tief und damit nicht mehr bündig.
                Achja, hier mal der Link für das Resopal:
                http://www.resopal.de/produkte/produkt/41 Bisher erwerbar bei Bauhaus.
                Es wurde die "Resopal - Direct" Variante gewählt, was auf der Rückseite eine selbstklebende Oberfläche besitzt. Somit ist vorallem ein gewelltes Ergebnis mit Blasenbildung durch falschen Klebereinsatz nicht mehr möglich. Noch dazu geht es ruck zuck, was das Aufkleben betrifft. Die Kantenbearbeitung nimmt jedoch wie schon erwähnt etwas Zeit in Anspruch. Ein Bündigfräser könnte funktionieren. Es kann jedoch sein, dass das Abstandskugellager eine Druckform hinterlässt. Das müsste man mal ausprobieren.
                Sebastian
                  • 3195
                  Wow ein supergeiles Finish!!!! Topp!!!
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1977
                    Hab ihr auch mal den Klang zur Bjou verglichen. Vielleicht könnte man die Bjou als Surrounderweiterung für die Quintett nutzen.
                    Werkelt bei der Quintett ganz oben ein AL 130 M ?
                    Kein Plan!
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      Verarbeitungshinweise
                      1. Alte Oberflächen reinigen, entstauben und entfetten.
                      Nur auf glatte und feste Oberflächen, wie Metalle, Kunststoffe, Lacke, glatte Holzträgerwerkstoffe, Glas, Stein und Keramik aufkleben. Lockere Partikel oder kreidende Flächen entfernen, unbeschichtete oder inhomogene Oberflächen primern. Die Klebefestigkeit ist nur so gut wie die Oberflächenfestigkeit des Trägers. Achtung: Weichmacherhaltige Kunststoffe können die Klebeschicht verändern und die Klebekraft beeinträchtigen.
                      2. RESOPAL® Direct mit einer Zugabe zur beklebenden Fläche von mindestens 10 mm in Länge und Breite mit einer Säge zuschneiden.
                      3. Silikonpapier abziehen.
                      4. RESOPAL® Direct auflegen und mit handelsüblichem Handroller von der Mitte zu den Rändern hin andrücken.
                      5. Überstände mit einer Oberfräse bündig fräsen oder mit einer Feile besäumen.
                      aus lebrichons link
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4539
                        @ Norbert: Es werden fünf AL 130 verwendet. Gute Idee, die Bijou als Sourrounderweiterung in Betracht zu ziehen.
                        Admin
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1977
                          Danke für die Auskunft
                          Bei tiefer Trennung des Mitteltöner der Quintett könnte es mit dem Gleichklang klappen.
                          Suche schon eine Weile nach einer wohnzimmerfreundlichen Surroundlösung, die vorn etwas mehr Pegel abkann und nach hinten homogen zu den Fronts klingt. Gerade für das immer häufiger verwendete 7.1 (diskret) von Blu-ray oder ganz neu 9.1 und 11.1 benötigt man passend klingende Surroundboxen, die noch Platz für die Zuhörer lassen.
                          Kein Plan!
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1977
                            Hallo Visatöner,
                            habe gerade die Maße der Quintet bei Lautsprechershop gefunden. 120 cm hoch, 38 cm tief und 18 cm breit
                            Ähem
                            Die ist ja höher als eine VOX 25x und fast genauso tief. Muss das sein
                            Kein Plan!
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              Die meisten "teuren" Visaton Boxen haben Fasen, diese hier nicht.
                              Wirkt sich das sehr nachteilig auf den Klang aus, oder ist das vernachlässigbar?
                              Wie "wichtig" sind eigentlich Fasen?
                              • Jann
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
                                Hallo Visatöner,
                                Ähem
                                Ich sags immer wieder: Atlantis!!! Die ist so zierlich in ihren Ausmaßen im Vergleich zur Vox!!!
                                Oder ne Vox200
                                Aber ne andere Sache: Welcher Film hat bisher 9 oder 11 Tonspuren?! Bisher leider noch keine.....BluRay ist zwar bis 13.1 möglich, aber meiner Meinung nach sinnbefreit *G*
