Versuchsprojekt "Rückschritt" von Vox 253 auf Couplet KE für Kino
Moin Norbert,
ja, bin nur noch nicht dazu gekommen es auf zu schreiben.
Nur in aller Kürze, es stehen wieder die Voxen vorne und da bleiben sie auch.
Zu näheren Ausführungen wird es wohl erst zwischen den Jahren kommen.
Wernerwindige Grüße vom
KitesailerKommentar
Hi Norbert,
leider hast Du Recht.
Nun habe ich diese Erfahrung selbst gemacht und bin eben eine Erfahrung reicher.
DAS mit den "getrennten Voxen hat aber auch funktioniert, allerdings nur am identischen Standort.
Grüße nach Berlin
KitesailerKommentar
Moin moin,
es ist doch noch fast zwischen den Jahren.
Ich habe in der Zwischenzeit auch noch die kompl. Front als Couplet KE gehört.
Auch hier ergab sich, dass die Stereoortung bei geringerem Wandabstand immer schlechter wurde, nur nicht so drastisch wie bei der geteilten Vox.
Spielt hier mein Curved Screen eine Rolle?
Aber auch klanglich kommen die KE´s nicht an die Voxen heran , der Bassbereich klingt ein fach satter.
Die geteilten Voxen haben Aufstellungsansprüche die keinen Vorteilen zur normalen Vox bieten.
Daher kommt keins der bisher gehörten Projekte zum Zuge.
Durch bekleben der Fase und der inneren Seiten mit Samt konnte ich die linke und rechte Vox mehr "aus dem Bild nehmen". Man sieht jetzt nur noch in hellen Szenen die AL´s. Dies könnte ich mit einem Bespannrahmen lösen.
Dann hätte ich zumind. beim Filme schauen die Boxen nahezu unsichtbar integriert.
Grundsätzlich bin ich aber weiterhin an einer Lösung interessiert, um die Front-LS in die seitlichen "Bühnenbereiche" zu integrieren.
Geht das überhaupt ohne den Verlust der Ortbartkeit? Wenn ja, welches System würdet ihr dafür wählen?
Ich wünsche euch noch einen schönen Rest von 2009
KitesailerKommentar
Das ist mir mit den Bjou auch so aufgefallen, wobei ich den Bass der Voxen nach dem Test mit dem Impedanzglied (6,8 Ohm) etwas gezähmt habe.Moin moin,
Das habe ich aus so gemacht und die ALs auf dem Plattenspielerteller mit Faserschreiber schwarz gefärbt. Die seitlichen Voxen sind beim Filme schauen nicht mehr wahrnehmbar.Durch bekleben der Fase und der inneren Seiten mit Samt konnte ich die linke und rechte Vox mehr "aus dem Bild nehmen". Man sieht jetzt nur noch in hellen Szenen die AL´s. Dies könnte ich mit einem Bespannrahmen lösen. Dann hätte ich zumind. beim Filme schauen die Boxen nahezu unsichtbar integriert.
Mir fällt da nur wandbündiger Einbau ein und das Verhindern von jeglichen Reflektionen der Seitenwände.Grundsätzlich bin ich aber weiterhin an einer Lösung interessiert, um die Front-LS in die seitlichen "Bühnenbereiche" zu integrieren.
WernerKein Plan!Kommentar
Hallo Werner,
hätte noch eine Frage, wegen Homogenität zwischen deinen Surrounds und den Fronts. Du hast hinten die normalen Couplet (KE?) mit BR? Wie klingt das, wenn Töne von der Front nach hinten wandern? Ändert sich die Klangfarbe? Bin da durch die VOX 252 hinten extrem verwöhnt, möchte aber mittelfristig was Kleineres hinten, wobei die Couplets mit BR ja auch nicht wirklich klein sind
Kein Plan!Kommentar
Hi Norbert,
ich habe die hinten keine KE´s.
Jein, ist die völlig korrekte Antwort. Ich habe in vielen Filmszenen, die ich kenne darauf geachtet und den Unterschied gesucht.Ich konnte bisher noch keine Unterschied im normalen Betrieb hören.
Nur wenn ich einpegele, dann hört man einen Klangunterschied.
Hast Du sie schon mal geschlossen in einem kleineren Gehäuse gehört? Würde mich auch interessieren.
Dann könnte man mal wieder was wasteln.
schönes We
KitesailerKommentar
Nee, geschlossen habe ich sie noch nicht gehört. Eventuell müsste ich doch mal den Downgrade VOX 252 -> Conga (keinere Version) machen. Dann könnte ich auch mal mit den Bjous vergleichen. Möchte später mal auf 7.1 aufrüsten und dann müssen die fetten Kisten weg. Im Moment habe ich nur eine einzige 7.1 kodierte Disc und kann sie wegen unfertiger Firmware nicht mal in 7.1 abspielen. Eilt also alles nicht
Kein Plan!Kommentar
