Versuchsprojekt "Rückschritt" von Vox 253 auf Couplet KE für Kino
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    #61
    Zitat von Kitesailer
    Hi Norbert,
    des Centers nehme ich mich schnellstens an, dann werde ich ihn auch messen und auch an eine der seitlichen Positionen bringen.
    Dann sehen wir welche Weiche sich günstiger verhält.
    bis denne
    Schon was Neues?
    Kein Plan!
    • Kitesailer
      • 26.11.2005
      • 146
      #62
      Moin Norbert,
      ja, bin nur noch nicht dazu gekommen es auf zu schreiben.
      Nur in aller Kürze, es stehen wieder die Voxen vorne und da bleiben sie auch.
      Zu näheren Ausführungen wird es wohl erst zwischen den Jahren kommen.
      Werner
      windige Grüße vom
      Kitesailer
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        #63
        So endeten bisher auch alle meine Bemühungen, vorn was Kleineres zu stellen. Hubraum ist halt durch nichts zu ersetzen, als durch noch mehr Hubraum
        Kein Plan!
        • Kitesailer
          • 26.11.2005
          • 146
          #64
          Hi Norbert,
          leider hast Du Recht.
          Nun habe ich diese Erfahrung selbst gemacht und bin eben eine Erfahrung reicher.
          DAS mit den "getrennten Voxen hat aber auch funktioniert, allerdings nur am identischen Standort.
          Grüße nach Berlin
          Werner
          windige Grüße vom
          Kitesailer
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            #65
            Na Werner, schon dazu gekommen
            Kein Plan!
            • Kitesailer
              • 26.11.2005
              • 146
              #66
              Moin moin,
              es ist doch noch fast zwischen den Jahren.
              Ich habe in der Zwischenzeit auch noch die kompl. Front als Couplet KE gehört.
              Auch hier ergab sich, dass die Stereoortung bei geringerem Wandabstand immer schlechter wurde, nur nicht so drastisch wie bei der geteilten Vox.
              Spielt hier mein Curved Screen eine Rolle?
              Aber auch klanglich kommen die KE´s nicht an die Voxen heran , der Bassbereich klingt ein fach satter.
              Die geteilten Voxen haben Aufstellungsansprüche die keinen Vorteilen zur normalen Vox bieten.
              Daher kommt keins der bisher gehörten Projekte zum Zuge.
              Durch bekleben der Fase und der inneren Seiten mit Samt konnte ich die linke und rechte Vox mehr "aus dem Bild nehmen". Man sieht jetzt nur noch in hellen Szenen die AL´s. Dies könnte ich mit einem Bespannrahmen lösen.
              Dann hätte ich zumind. beim Filme schauen die Boxen nahezu unsichtbar integriert.
              Grundsätzlich bin ich aber weiterhin an einer Lösung interessiert, um die Front-LS in die seitlichen "Bühnenbereiche" zu integrieren.
              Geht das überhaupt ohne den Verlust der Ortbartkeit? Wenn ja, welches System würdet ihr dafür wählen?
              Ich wünsche euch noch einen schönen Rest von 2009
              Werner
              windige Grüße vom
              Kitesailer
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                #67
                Moin moin,
                Das ist mir mit den Bjou auch so aufgefallen, wobei ich den Bass der Voxen nach dem Test mit dem Impedanzglied (6,8 Ohm) etwas gezähmt habe.
                Durch bekleben der Fase und der inneren Seiten mit Samt konnte ich die linke und rechte Vox mehr "aus dem Bild nehmen". Man sieht jetzt nur noch in hellen Szenen die AL´s. Dies könnte ich mit einem Bespannrahmen lösen. Dann hätte ich zumind. beim Filme schauen die Boxen nahezu unsichtbar integriert.
                Das habe ich aus so gemacht und die ALs auf dem Plattenspielerteller mit Faserschreiber schwarz gefärbt. Die seitlichen Voxen sind beim Filme schauen nicht mehr wahrnehmbar.
                Werner
                Mir fällt da nur wandbündiger Einbau ein und das Verhindern von jeglichen Reflektionen der Seitenwände.
                Kein Plan!
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  #68
                  Hallo Werner,
                  hätte noch eine Frage, wegen Homogenität zwischen deinen Surrounds und den Fronts. Du hast hinten die normalen Couplet (KE?) mit BR? Wie klingt das, wenn Töne von der Front nach hinten wandern? Ändert sich die Klangfarbe? Bin da durch die VOX 252 hinten extrem verwöhnt, möchte aber mittelfristig was Kleineres hinten, wobei die Couplets mit BR ja auch nicht wirklich klein sind
                  Kein Plan!
                  • Kitesailer
                    • 26.11.2005
                    • 146
                    #69
                    Hi Norbert,
                    ich habe die hinten keine KE´s.
                    Jein, ist die völlig korrekte Antwort. Ich habe in vielen Filmszenen, die ich kenne darauf geachtet und den Unterschied gesucht.Ich konnte bisher noch keine Unterschied im normalen Betrieb hören.
                    Nur wenn ich einpegele, dann hört man einen Klangunterschied.
                    Hast Du sie schon mal geschlossen in einem kleineren Gehäuse gehört? Würde mich auch interessieren.
                    Dann könnte man mal wieder was wasteln.
                    schönes We
                    Werner
                    windige Grüße vom
                    Kitesailer
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      #70
                      Nee, geschlossen habe ich sie noch nicht gehört. Eventuell müsste ich doch mal den Downgrade VOX 252 -> Conga (keinere Version) machen. Dann könnte ich auch mal mit den Bjous vergleichen. Möchte später mal auf 7.1 aufrüsten und dann müssen die fetten Kisten weg. Im Moment habe ich nur eine einzige 7.1 kodierte Disc und kann sie wegen unfertiger Firmware nicht mal in 7.1 abspielen. Eilt also alles nicht
                      Kein Plan!
