Fontana
    • 29015
    Ja, exakt 2mm
    Im Klang aber garantiert nicht!
    • gitarrenjulian
      • 08.06.2008
      • 18
      supi! genau das wollte ich lesen :-)
      War mir einfach nicht sicher, dachte mir das wird schon nicht umsonst mit 232mm angegeben sein
      gut danke dir
      • gitarrenjulian
        • 08.06.2008
        • 18
        Hallo Freunde!
        komme jetzt endlich dazu die Fontana weiter/fertig zu bauen. Dabei kam mir beim Betrachten der Anleitung die Frage auf wofür man die vier 60mm tiefen R6-Aussparungen in der acht-eck-Röhre benötigt?
        Danke
        Julian
          • 29015
          Für die Anschlusskabel zu den Chassis?
          • gitarrenjulian
            • 08.06.2008
            • 18
            Also kann ich das so verstehen, dass die Maße unwichtig sind, solang ich die Kabel durchbekomm und dass zwei Aussparungen reichen?
            • Brownson
              • 13.10.2007
              • 11
              ja, 2 Ausnehmungen sind genug. Letztendlich kommen durch die Löcher die 4 20 mm langen Abstandsbolzen (durch die eckige Form der Bolzen sitzen die Dinger dann relativ fest). An 2 dieser Bolzen werden danach von unten die Kabel angeschraubt (etwas "fumelig", alternativ kann man auch die bereits verschraubten Bolzen von innen nach aussen führen - wie gesagt, geht beim ersten mal sehr streng).
              Ich habe die Ausnehmungen mit der Oberfräse gemacht, sollte aber auch mit einem normalen Bohrer möglich sein.
              • harry_m
                • 15.08.2002
                • 6421
                Hallo Julian,
                pfiffige Arbeit. Ich hoffe, das Ergebnis wird dann auch für Dich zufriedenstellend.
                Harry.
                P.S.: übrigens, wieso legst Du die Bilder nicht im Forum ab? Imageshak ist langsam und unzuverlässig... Und im Forum werden sie mit archiviert: so, dass sie auch nach ein Paar Jahren immer noch verfügbar sind.
                Harry's kleine Leidenschaften
