Fontana
    • 28798
    Ja, exakt 2mm
    Im Klang aber garantiert nicht!
    • gitarrenjulian
      • 08.06.2008
      • 18
      supi! genau das wollte ich lesen :-)
      War mir einfach nicht sicher, dachte mir das wird schon nicht umsonst mit 232mm angegeben sein
      gut danke dir
      • gitarrenjulian
        • 08.06.2008
        • 18
        Hallo Freunde!
        komme jetzt endlich dazu die Fontana weiter/fertig zu bauen. Dabei kam mir beim Betrachten der Anleitung die Frage auf wofür man die vier 60mm tiefen R6-Aussparungen in der acht-eck-Röhre benötigt?
        Danke
        Julian
          • 28798
          Für die Anschlusskabel zu den Chassis?
          • gitarrenjulian
            • 08.06.2008
            • 18
            Also kann ich das so verstehen, dass die Maße unwichtig sind, solang ich die Kabel durchbekomm und dass zwei Aussparungen reichen?
            • Brownson
              • 13.10.2007
              • 11
              ja, 2 Ausnehmungen sind genug. Letztendlich kommen durch die Löcher die 4 20 mm langen Abstandsbolzen (durch die eckige Form der Bolzen sitzen die Dinger dann relativ fest). An 2 dieser Bolzen werden danach von unten die Kabel angeschraubt (etwas "fumelig", alternativ kann man auch die bereits verschraubten Bolzen von innen nach aussen führen - wie gesagt, geht beim ersten mal sehr streng).
              Ich habe die Ausnehmungen mit der Oberfräse gemacht, sollte aber auch mit einem normalen Bohrer möglich sein.
                Hallo Julian,
                pfiffige Arbeit. Ich hoffe, das Ergebnis wird dann auch für Dich zufriedenstellend.
                Harry.
                P.S.: übrigens, wieso legst Du die Bilder nicht im Forum ab? Imageshak ist langsam und unzuverlässig... Und im Forum werden sie mit archiviert: so, dass sie auch nach ein Paar Jahren immer noch verfügbar sind.
