Aria MHT Projekt
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Aria MHT Projekt
    Hi @ll!
    Habe die Tage begonnen, ein 5.1 System mit 5 gleichen Aria MHT zu bauen. Das Kistendesign ist angelehnt an die Gehäuse von Sonus Faber und werden mit Palisanderholz furniert.
    Hier ein paar Bilder zum Bau
    Die Lautsprecher bestehen aus je 3 gerundeten Innenteilen, welche alle mit dem Bündigfräser auf eine Toleranz von max. +/- 0,5mm kopiert wurden. Die Innenversteifung hat Löcher mit abgerundeten Kanten ala Matrix. Die Seitenwände werden aus 3mm MDF Platten geformt. 5 Schichten plus Furnier dürfte in Verbindung mit der Versteifung als Wandstärke genügen, ansonsten bekomme ich die 128mm Schallwandbreite nicht mehr hin.
    Der Rohbau:
    Die 3 Innenteile wurden mit der Schallwand und der Rückwand mit 6mm Holzdübeln verleimt
    Ende Post 1
    Zuletzt geändert von Maroni; 22.09.2007, 15:42.
    sento la musica ...
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Der fertige Innenaufbau:
    Schallwand und Rückwand wurden mit Hilfe zweier Hilfsbretter an Deckel und Boden und einem Längsbrett mit Schlitz mit dem Stirnfräser auf die Schräge gebracht. (Dank an Andik für den Tipp )
    Die beiden Löcher in Deckel und Boden dienten zum Einspannen in der Frässchablone und werden mit Holzdübeln wieder verschloßen!
    Das Pressen der Seitenteile
    Die Presse besteht aus 5 Brettern, die im Radius plus Wandstärke gefräst wurden. Die Platten verleime ich einzeln, da sie mir so schon in sämtliche Richtungen verrutschen ....
    Bin jetzt mal bei der ersten Box, mehr Bilder stelle ich bei Interesse gerne zur Verfügung.
    mfg Maroni
    Ende Post 2
    sento la musica ...
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Genial!!! Gefällt mir sehr sehr gut!!!
      Ich hoffe, dass das Endergebnis dem entspricht, was der Aufbau bisjetzt verspricht!
      Jann
        Gibts schon Fortschritte? Bin gespannt aufs Endergebniss!!
        • Moab
          • 04.12.2002
          • 9
          sehr schön und viel Arbeit.
          Ich habe eine Frage: du hast in der mitte eine Versteifung gebaut
          wie wird dann der MHT12 eingebaut?
          oder hast du vor abzubauen wenn die Boxen fertig sind?
          M.B
          Vergiss nie die Heimat wo Deine Wiege stand Du findest in der Fremde keine zweites Heimatland!!
          • Mr.E
            • 02.10.2002
            • 5402
            Nö, ich glaub die Versteifung bleibt drin. Aber das ist ja auch eine Aria, keine Aria 2.
              • 28762
              Zu Palisander:
              Ich hatte auch mal Ostindisch-Palisander verarbeitet. Das Zeugs ist sehr porös, so daß der Leim durchschlägt. Also unbedingt Papier zur Trennung zwischen Furnier und Auflage verwenden. Nur so als Tipp.
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1497
                Hallo andik
                kannst du mir den Tipp mit dem Fräsen näher erklären, ich habe das nicht richtig verstanden, wie kann die Front und Rückwand eine schräge und genau passende Fase erhalten?
                Danke
                Thomas
                vom Reim
                  Hi, mit genau dieser Frage stand ich auch einst im Keller, im Grunde ganz einfach:
                  Zuerst oben, unten, vorne, hinten verleimen, dann ein Behelfsbrett ganz vorne an der Überstehenden Kante, die Links und rechts gerade Übersteht, an Boden und Deckel jeweils einmal festschrauben, das Behelfsbrett steht jetzt schräg in die Luft und liegt nur auf ca. 1cm auf jeder Seite auf.
                  Jetzt muss nur noch ein breiter Nutfräser mit der eingestellten Frästiefe, die mit der Dicke des Behelfsbrettes übereinstimmt über das Brett geführt werden, dann wir automatisch dieser letzte Winkel vor Abschluss zu den Front- Endbrettern kopiert.
                  Soll ich mal ein Foto von der Anwendung machen? Könnte aber erst morgen.
                  Zuletzt geändert von andik; 23.08.2007, 14:45.
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Bitte mache ein Foto, stehe genauso wie Thomas auf dem Schlauch *G*
                    Jann
                      OK, werde heute abend 1, 2 Fotos schießen.
                      Andi
                      • Klaus
                        • 20.10.2006
                        • 152
                        Andi
                        Die Fotos dann bitte auch hier einstellen
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 624
                          Ich habs so verstanden und gemacht:
                          mfg Maroni
                          sento la musica ...
                            Jo, genau so, hab allerdings nur das obere Brett an Deckel und Boden über 2Schrauben in die Stirnseite befestigt, (wie gesagt ganz vorne), war auch stabil genug, das ist quasi die High End Lösung, kann man auch Extreme Winkel auf diese Weise machen:
                            Bassreflex mit bösem Blick
                            Wer schon mal versucht hat mit der Stichsäge solche Spitzen Winkel zu sägen weis was ich meine, das wird ar...krumm!
                            Die Oberfräse ist schon ein kleines Zauberwerkzeug, mit ein wenig verdrehtem Denken sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt.
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 624
                              2 Stück sind soweit fertig
                              sento la musica ...
