Eine Box zwischen Alto3 und Atlantis
  • Klampfi
    • 02.02.2007
    • 416
    @antiasina
    Sind 8 Ohm Chassis, vielleicht komme ich ja inzwischen mal zum Lackieren, wenn das wetter mitspielt.
    Viel Spaß erst einmal im Urlaub
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Wie? Doch 8Ohm-Chassis??? Dann is doch alles kein Prob, dann kriegt man die Impednaz locker höher! Dachte, es wären die W170S-4
      Jann
      • Klampfi
        • 02.02.2007
        • 416
        Die W170S mit 4 Ohm sind in der Alto3 verbaut, die ich bei uns vor ort für 255€ VB anbiete...
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          Aso, dann ist das doch alles kein Problem mehr!!! Nutze die Trennung der Alto3, dann hast du keinerlei Probleme mehr mit der Impedanz!!!!
          Jann
          • Klampfi
            • 02.02.2007
            • 416
            Ja, werde ich wohl so machen...
            Meinst du wirklich, dass die Alto3g bei e... für schlappe 150 talerchen verscherbelt werden, oh wie furchtbar wäre das denn...
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Die letzte Alto3 ging so günstig weg, ja.......
              Finde es eigentlich total unverschähmt, sind einiges mehr wert!!!
              Jann
              • Klampfi
                • 02.02.2007
                • 416
                Hallo Leute, leider sind die Böxlis immer noch nicht fertig, aber ich arbeite dran. Werde mir morgen mal die Tieftöner vornehmen und versuchen, diese optisch den Al130s anzupassen.
                Bin froh, wenn die Dinger bei mir im Zimmer stehen, um endlich wieder von den herrlichen Mitteltoneigenschaften des Al´s angetan zu sein. Alto3 schön und gut, jedoch kein Vergleich, gerade, was die Stimmen- oder Gitarrenwiedergabe angeht.
                Wäre ich Mr. Spock, so würde ich wahrscheinlich des Öfteren faszinierend vor mich hinbrabbeln...
                Also bis die Tage...
                • antiasina
                  • 07.01.2007
                  • 686
                  Ich bin übrigens zurück...
                  Kannst du mir jetzt mal die Boxsimdatei schicken?
                  email: (mein nick hier)@hotmail.de
                  Vielleicht fällt mir noch eine Lösung ein.
                  Quadro light
                  Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                  • Klampfi
                    • 02.02.2007
                    • 416
                    @antiasina, kann ich machen, da allerdings auch diese wie alle anderen Boxsimdateien versehentlich dem Datenschwund zum Opfer gefallen sind, muss ich sie erst mal wieder rekonstruieren, wird aber ´n weilchen dauern. Sollte Dir dann wirklich eine einfache und günstige Lösung einfallen, so will ich sie gerne beherzigen. Mache mich gleich mal an die Arbeit...
                    wollt sie dir zuschicken, aber die adresse funzt nich
                    Zuletzt geändert von Klampfi; 07.08.2007, 19:53.
                      • 28672
                      Man nehme:
                      - Weiche der Atlantis, ist in Boxsim drin.
                      - W 170 s 8, Al 130, G 20 SC
                      TT:
                      3,9mH/parallel100µF + parallel KN 15mH+330µF
                      MT:
                      122µF/3,9mH FC - 0,82 (1mm) mit 0,47µF/parallel6,8 µF, vor dem Al 1Ohm
                      HT:
                      4,7µF/0,22mH/10µF
                      Fertig, Impedanz ok, F-Gang gut, Energie-F-Gang super, Bündelung super.
                      Bauen, Freude haben...
                      • Klampfi
                        • 02.02.2007
                        • 416
                        walwal, danke für den Hinweis mit Atlantis-Weiche.
                        250µF habe ich hier noch rumliegen und statt der 15mH hole ich mir morgen ´ne 22mH KN-Spule, das ist alles (freu, jubel)!
                        Und siehe da: Normgerechte 3,2 Ohm!
                          • 28672
                          • antiasina
                            • 07.01.2007
                            • 686
                            Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen.
                            Warum meine emailadresse nicht funzt, ist mir ein Rätsel... ICH kann mir Mails schicken. Die Weiche von walwal sieht gut aus, sie kämpft aber mit dem Problem, dass der HT einfach zu wenig Wirkungsgrad hat!
                            Die 250µF passen sehr gut, ich hoffe die sind nicht zu alt (der 250µF ist nicht in der Normreihe)?
                            ABER: Der parallelkondensator liegt über die 122µF und die 6,8µF an den Verstärkerklemmen und schließt so den Verstärkerausgang bei hohen Frequenzen kurz! Manche Amps nehmen das sehr übel, andere interresiert es überhaupt nicht. Ich schreibe das aus Erfahrung, ich habe schon einen Amp damit geschossen!
                            Ich nehme den Al 3. Ordnung raus, und gebe dem HT durch ein niederohmigeren HP einen "Booster"... Langer Rede kurzer Sinn:
                            hier ist die Boxsimdatei.
                            EDIT: Link gefixt.
                            Zuletzt geändert von antiasina; 08.08.2007, 10:43.
                            Quadro light
                              • 28672
                              @antiasina
                              Nix geht
                              Die Seite wurde nicht gefunden.
                              Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar.
                              Der HT ist sicher nicht vorlaut. Mir hat das auch bei Sonja gut gefallen. Zur Not den MT etwas leiser stellen - und hoffen, dass der TT nicht zu laut wird.
                                • 12248
                                Dann versuch's halt hiermit:
                                http://sbscs.game-server.cc/boxenbau/watlantis.bpj
                                das du auch immer so unflexibel bist
                                PS: Es ist natürlich auch 'leicht irreführend', wenn man in der Verlinkung die Dateiendung .BPJ schreibt, während sie auf dem FTP-Server mit .bpj liegt
